Schéma élèc ok!
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 10:12:16 +000012Samedi 2009 041040
Tes fusibles sont là pour éviter de cramer tes câbles électriques et non pour protéger tes équipements électriques !
Donc il faut bien sûr ET regarder la conso de tes appareils ET le diamètre de tes câbles (l'un entraînant le choix de l'autre).
Donc ton fusible 16A est ok pour toute ton installation électrique..si le câblage peut l'encaisser.
Idéalement, ce fusible est un fusible de pont, il faut ensuite sub-diviser tes lignes (soit un autre fusible par prise et prenant en compte la conso de ton appareil et le diamètre du câble).
Le secteur EDF 220V est maintenant (depuis les années ~90) à 230V avec une tolérance (+/- 6/10%).
mickmick
Re: Schéma élèc presque ok!
Messagepar Enguerjean » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 11:04:57 +000004Samedi 2009 041140
Salut Mickmick et merci de ton passage ;)
Tu fais bien de préciser que les fusibles protègent les câbles et non les équipements, j'pensais l'inverse :?
Donc pour être au plus juste, l'ordre logique des choses serait:
- Connaitre la conso de chaque équipement et donc la conso totale
- Calculer la longueur de câble nécessaire pour chaque circuit/équipement
- Avec l'abaque calculer le diamètre des câbles correspondant
- Et en fonction de la puissance de l'équipement et du diamètre du câble correspondant déterminé l'ampérage exact du fusible :?:
Du coup comment savoir si les fusibles correspondent bien au diamètre des câbles? Une petite formule...?
Et une tite question con, pour être vraiment sur: Quand tu parles de prise, c'est bien la puissance de ce qui sera branché dessus qu'on prend en compte? Les prises 12 ou 230( 8-) ) ne rentrent pas en compte dans les calculs?
Ok ;)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 11:18:07 +000018Samedi 2009 041140
oui c'est bien cela.
Pour les abaques en 230V (Perso je passe tout en 2,5mm² et je ne garde que le fusible 16A de pont)) :
Pour les abaques en 12V :
S = 0.017 x L x I / 0.3
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
0.3 = limite de perte en volt (%)
mickmick
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar Enguerjean » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 11:24:08 +000024Samedi 2009 041140
Excellent merci! :D
Je vous laisse je vais calculer tout ça :ugeek: !
Enguerjean
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar Enguerjean » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 11:41:47 +000041Samedi 2009 041140
Heu... ba je suis pas parti bien loin en fait :oops:
Juste pour être sur que j'ai pigé:
Quand tu me dis que dans ta config 230v tu n'as mis qu'un fusible de pont 16A et tout les câbles en 2.5mm, cela signifie que tu n'as pas plus de 24 ml de câble, et que tu peut brancher jusqu'à 3500w maxi? :?
Dans mon cas si je divise mes circuits avant le disjoncteur (16A), en 4 circuits (4 prises 230v), est ce que la somme des 4 fusibles doit faire 16A? :?
Merci du coup de main :D
Dernière édition par Enguerjean le 01 PMvJeu, 05 Fév 2015 18:11:50 +000011Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Enguerjean
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 05 Fév 2015 16:03:41 +000003Jeudi 2009 040440
Fab, si tu passes par là...
Juste pour savoir pourquoi tu disait un peu avant:
sinon à ampoule GU10 : https://www.google.fr/#q=gu+10+led+12v bon là, c pas normal de faire ça :?
Pas good en 12v :?:
Parce que j'ai trouvé un lot de 3 spots led en GU10 (3w/spot) avec à priori kit d'éclairage et ampoule intégrée, pour 16€ (http://www.bricodepot.fr/saintes-saint-georges-des-coteaux/kit-3-spots-led-gu-10-3w-fixe/prod37098/). C'est à 1 balle près le cout d'un spot seul + kit d'éclairage halogène + ampoule led. Et m'en faut 4!
Merci de m'éclairer... :lol:
Dernière édition par Enguerjean le 01 PMvSam, 07 Fév 2015 18:19:57 +000019Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
Enguerjean
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar Enguerjean » 01 PMvSam, 07 Fév 2015 17:48:19 +000048Samedi 2009 040540
Salut les copines :D
Bon j'reviens vers vous y'a un truc dont je suis pas sûr pour la longueur des fils aller-retour. J'utilise cette calculette vue sur un autre post:
J'ai estimé la longueur de mon fil +, pour le circuit autoradio-tableau par exemple. J'ai 5m aller. A quoi correspond le retour? Au fil de masse autoradio-tableau (5m aussi)?
Et du coup je différencie bien chaque circuit? Càd que je ne prend pas comme longueur pour le +12v la somme de tous mes circuits +12v (longueur autoradio-tableau + pompe à eau-tableau + ...)?
Merci de vos réponses, c'est le dernier truc qui me bloque pour pouvoir connaitre la section de mes fils :evil:
Sinon pour le 230v je vais pas m'enmerder et faire comme mickmick, tout en 2.5mm2 avec le fusible de pont 16A.
Merci merci :D
Enguerjean
Re: Schéma élèc ok! Ou presque...
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 14:52:15 +000052Dimanche 2009 040240
J'passe vite fait, PB internet.... Ma voyante y a jeté un sort.. Un mauvais
Pour tes spots GU t''inkiete, prend et economise, ça fonctionnera bien
Pour les câbles c'est bien la longueur aller (+12v)+la longueur retour(Masse ou -12v) depuis le point de depart ( exemple : fusiblke du tableau electrique) Au point d'arrivé le plus éloigne (ex : dernier spot d'une ligne de 3 spots) et ça pour chaque circuit ( exemple : batterie vers tableau = 1 circuit / tableau vers frigo = 1 circuit....)
Fab&Gwen
Messagepar Enguerjean » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 15:22:39 +000022Dimanche 2009 040340
Internet, ces joies et ces bugs...
Impec merci de tes conseils l'ami :D
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 PMvDim, 08 Fév 2015 18:12:27 +000012Dimanche 2009 040640
J'viens de trouver une réponse dans le post d'a coté: la section du fil de masse est la même que celle du + et ce pour chaque circuit :D
Mais qu'en est il pour la section du fil masse de la barrette au châssis: même section que la plus grosse qui arrive à la barrette?
Et la section du fil masse batterie-châssis?
Et celle du +12v, qui va du CS au tableau: en fonction de la puissance additionnée de tous les éléments passant par le tableau?
Pour le 230v, Mickmick me disait tout en 2.5mm2 avec fusible 16A. Facile... :)
Mais la calculette me dit de mettre du 10mm2. :o
Et l'abaque dit du 1.5mm2. :shock:
Qui croire??? :evil:
Enfin pour le fil de terre: même section que le rouge/bleu?
Si quelqu'un à quelques réponses... ;)
Enguerjean
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 09 Fév 2015 10:24:20 +000024Lundi 2009 041040
Enguerjean a écrit:Pour le 230v, Mickmick me disait tout en 2.5mm2 avec fusible 16A. Facile... :)
Est-ce tes prises 220v ont déjà des affectations d'appareil électriques ou tu te laisses le droit d'y brancher ce que tu veux ?
Il est clair que 220V*16A= ~3500W (puissance max pour du 2,5mm²) et si tu connectes un appareil consommant 3500W sur chaque prise, il va y avoir pb !
En fait le calcul que tu as fait est :
Avec une protection de 16A et une utilisation ''câblée'' en 2,5mm² je protège une ligne.
Maintenant j'ai 4 prises secteur donc je quadruple le calcul soit 2,5 *4 = 10mm² CQFD Et c'est logique puisque tu veux protéger 4 lignes secteurs permettant une conso max de 3500*4 = 14 KW (soit 63A sous 220V) !!!
Soit 10mm² entre la sortie du disjoncteur de pont et la boîte de dérivation, puis du 2.5mm² entre cette boîte et chaque prise secteur.
Mieux vaut rester en 2,5mm² et le disjoncteur coupera le jus dès que tu consommeras trop. Dans le cas contraire, tu vas te faire une usine à gaz et ne plus comprendre.
Par contre si tu comptes avoir une grande/grosse conso secteur, il faut réviser cette installation.
mickmick
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 09 Fév 2015 10:49:51 +000049Lundi 2009 041040
J'ai pas suivit ce post mais a tout hasard t'aurais pas utilisé une calculette prévu pour calculer la section des fils en 12V au lieux de 230? Parce que du 10² pour le 230v dans un camion ça parait quand même monstrueux, ou alors t'a clim + frigo+ congélateur + lave linge + séchè linge + lave vaisselle + four électrique...
delta9xxx
Messagepar Enguerjean » 01 PMvLun, 09 Fév 2015 14:53:25 +000053Lundi 2009 040240
Hey merci de vos réponses :D
J'ai pas suivit ce post mais a tout hasard t'aurais pas utilisé une calculette prévu pour calculer la section des fils en 12V au lieux de 230? Parce que du 10² pour le 230v dans un camion ça parait quand même monstrueux, ou alors t'a clim + frigo+ congélateur + lave linge + sèche linge + lave vaisselle + four électrique...
Nan j'ai mis 230v dans la calculette, avec 12ml de fil (départ alim 230v vers le disjoncteur 16A puis vers mes 3 prises 230v, j'en ai viré une), intensité 16A en alt. monophasé. Jpense pas m'être gouré à ce niveau là:
Oui la dernière du réseau sera pour brancher le trimix. Les 2 autres c'est en prévision mais peut de chance qu'elles servent à de gros appareils, peut être mon ordi (conso 65w apparemment) ou chargeur portable de temps en temps. On ne vit pas dedans à l'année.
La j'suis d'accord, je me disais 3500w répartit sur mes 3 circuits.
Donc en fonction de ce que je possède déjà (disjoncteur 16A et 3 prises 230v), si j'ai bien compris le mieux serait:
Ce qui me permettrai de tirer 3500w maxi, divisé sur mes 3 prises :?:
Sa me parait déjà énorme 3500w alors plus... Après je me rend pas compte, à part un mur de son de 5kw que peut on bien brancher de si gourmand dans un camtar?
Et sinon concernant le diamètre des fils en 12v:
Une ptite indication?
Merci à vous en tout cas! ;) :mrgreen:
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 17:08:57 +000008Mercredi 2009 040540
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 11 Fév 2015 22:06:52 +000006Mercredi 2009 041040
La , perso j'ai perdu le fil de la discuss. ici :oops:
Voila quelques réponse aux truc qu'on pas été répondus je crois :
Yes
Plus gros que la plus grosse, genre 16mm2
Idem, gros, genre 16 mm2
Non, potentiellement cable supportant le courant de l'alternateur ( inférieur en pratique), ou le courant du fusible de la batterie moteur que tu va ajouter ( typique 40 ou 50A)
Qui croire???
Crois le mec qui t'a dis juste au dessus que tu confuse peut-être le 12 et le 220V ;)
Parceque là du 10mm2 en 220V~ euh, dans un camion régie peut-etre... dans un cam'aménagé, :?
Oui
C fait :D
Mais là , il va falloir dépatouiller tout ça, un petit schema global; y'a ca dans ton poset ou tu va le mettre ?
Fab&Gwen
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 12:41:15 +000041Jeudi 2009 041240
Salut Fab et à nouveau merci!
J'ai cru comprendre que tu est du coin (17), si un jour jpeut t'aider, pour le jardin de ta baraque par exemple, n'hésite pas je te suis plus que redevable! :D
Donc pour le +12v qui va du CS au tableau, j'ai 5ml. Si je te suis bien, la section de ce câble doit supporter 50A. Sur ce tableau trouvé sur un autre post, la section correspond à du 35 mm2. Sa me parait gros nan? :?
Pour le diamètre du 230v, je n'ai pas inversé 12v et 230v (cf post du dessus avec exemple calculette). Je pense que c'est la calculette qui voit large. Voila ce que j'en ai déduit après les explications de Mickmick:
Le raisonnement te parait correct?
Nan j'ai pas encore mis de schéma, j'en ai fait pleins au brouillon pour tous ces calculs, j'attendais que ce soit fini pour en mettre un final plus clair! :ugeek:
Enguerjean
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 12:44:46 +000044Jeudi 2009 041240
Enguerjean a écrit:...Pour le diamètre du 230v, je n'ai pas inversé 12v et 230v (cf post du dessus avec exemple calculette). Je pense que c'est la calculette qui voit large. Voila ce que j'en ai déduit après les explications de Mickmick:
mickmick a écrit:...Perso je passe tout en 2,5mm² et je ne garde que le fusible 16A de pont)) :
C'est pas la même chose !
mickmick
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 13:03:18 +000003Jeudi 2009 040140
Me donne pas tant d'explications d'un coup Mickmick j'arrive plus à réfléchir après... :lol: Je déconne hein' ;)
Tu me disais un peu plus haut:
C'est pourquoi j'en ai déduit le schéma précédent!
Et juste en dessous tu me disait aussi ça:
Ce qui voudrait dire que:
Enguerjean
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 13:57:13 +000057Jeudi 2009 040140
oui ce schéma est bien que je te disais.
mickmick
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 12 Fév 2015 14:21:56 +000021Jeudi 2009 040240
Ok merci ;)
Enguerjean
