petit chauffage pour petit budget !?
Messagepar Goulamas » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 17:30:49 +000030Mercredi 2009 040540
Bonjours à tous ! alors j'ai un petit 210 court un peu isoler mais avec des trous. Comme tout un chacun je voudrais bien utiliser mon fourgon de ballade en hier et même sous la neige en montagne et tout, comme les vrais !
seulement je n'ai pas de chauffage. Je cherché une solution, me tourne vers les petits chauffages d'appoint à catalyse. Camping -truc en fait un qui produit 850 w. en fouinant je trouve cela sur le site : http://www.trafic-aménagé.com
"Avez-vous remarqué comme la température monte vite quand vous utilisez le réchaud au gaz dans votre fourgon? On peut exploiter cette source de chaleur encore plus efficacement en récupérant un dissipateur thermique, ces blocs d'aluminium peints en noir qui servent à refroidir les transistors en électronique :
Un dissipateur issu du monde de l'électronique
Pour éviter qu'il ne glisse si le camion est en pente, vous pouvez laisser quelques vis :
Pour info, la puissance de chauffe d'une plaque de cuisson à gaz varie entre 2 et 4 kW, environ.
Précautions d'utilisation : Un chauffage si efficace et si bon marché, il y a forcément un truc? Et oui, l'absence d'évacuation des gaz brûlés est un problème... Si vous ne voulez pas mourir asphyxié, ne l'utilisez pas plus longtemps que le temps de cuisson d'une casserole de pâtes!
Alors, voilà je voulais avoir vos avis éclairer sur la question ? merci d'avance, et "bonéné" à tous.
Goulamas
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 12:16:47 +000016Mardi 2009 041240
Re: petit chauffage pour petit budget !?
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 17:56:24 +000056Mercredi 2009 040540
ton lien ne fonctionne pas.
RENARD
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 20:57:52 +000057Mercredi 2009 040840
SI j'étais toi je ne m'amuserai pas trop a faire ce genre de bricoles....
Je ne sais pas si ça chaufferai réellement ton cam's, et d'ailleurs si ça marchait, je pense qu'on le verrai plus souvent dans les aménagements.
Si tu as un petit budget, regarde les chauffages à catalyse, ils sont pas trop cher, et leur installation est relativement simple. Ils ne rejettent pas de gaz brulés mais ils consomment de l'oxygène, c'est pour cela qu'il ne faut pas les utiliser la nuit.....
Sinon regarde pour des chauffage gaz truma, y'en des bonnnes occaz sur le net des fois.....
Busta
Messagepar landry » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 21:08:00 +000008Mercredi 2009 040940
ta aussi vite fait de mettre une gaziniere avec un four tu peut faire des ptit plats en plus et sa chauffe vraiment !!!
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 21:14:33 +000014Mercredi 2009 040940
en même temps, il faut avoir de la place....
Busta
Messagepar shamani56 » 01 PMvJeu, 15 Jan 2009 14:34:11 +000034Jeudi 2009 040240
un bilig ou galettoire ,chauffage breton,pour ma part c'est le seul moyen pour le moment,meme si je pense que les problemes sont les meme qu avec une gaziniere .en attendant mieux
sinon ,un poele a bois ,sa se fait ,c'est se que je prévoit dans le camion ,tu peut en trouvé a pas trop cher
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Messagepar c21h44 » 01 AMvDim, 08 Fév 2009 11:56:37 +000056Dimanche 2009 041140
salut, j'ai chauffé un iveco3510 avec une brique sur la gaziniere pendant un moment. forcement tu vois ça plus souvent chez les zonards que des les camping car bon c'est sur ca brule l'oxigene du camion et rejette du CO2 aussi dans le camion tous comme un chauffage a catalyse. mais ca depanne bien le temps de se mettre sous la couette ou le matin au reveil.
sinon comme dis shamani56 les poeles a bois ca coute pas cher et meme tu peux en fabriquer avec une bouteille de gaz pour pas un rond et qui marche tres bien en plus.
c21h44
Inscrit le: 01 AMvMar, 02 Déc 2008 11:43:49 +000043Mardi 2009 041140
Messagepar baba_01 » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 19:35:56 +000035Mardi 2009 040740
ils se font plus les chauffauges à catalyse Therm'x?
baba_01
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 14:50:04 +000050Vendredi 2009 040240
