Démarreur ... qui ne démarre pas !
Messagepar Mercocat » 01 AMvVen, 08 Oct 2021 07:58:08 +000058Vendredi 2009 040740
Bonjour à tous, j ai effectué quelques travaux sur mon 406D j ai sorti le moteur pour remplacer les joint du vilebrequin ( grosse fuites d huile) et quelques vérifications ( usure chaîne, jeux aux soupapes, ... ) une fois tout remonté je met la clef j actionne la tirette et rien pas de démarrages... j ai vérifié l interrupteur tirette au multimètre il fonctionne bien, on entend le solénoïde qui claque pour engager le lanceur mais il ne tourne pas...
j ai remplacé le solénoïde car il avait du mal mais toujours rien. Je l ai déposé pour le vérifier et la en le faisant fonctionner en direct sur la batterie il marche très bien... est ce normal ? Est il HS ?
Merci d avance
Mercocat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Mar 2021 18:25:14 +000025Samedi 2009 040640
Re: Démarreur ... qui ne démarre pas !
Messagepar Mercocat » 01 PMvMar, 12 Oct 2021 20:39:57 +000039Mardi 2009 040840
J ai décidé de remplacer le fil qui relie la batterie à la masse carrosserie. Le démarreur ne fonctionne toujours pas il n a pas la force d entraîner le moteur même avec les câbles je pense qu il est vraiment cuit. J attend de recevoir le nouveau et je tiens au courant.
Mercocat
Messagepar Mercocat » 01 PMvSam, 16 Oct 2021 18:13:08 +000013Samedi 2009 040640
Bonjour à tous, j ai reçu le démarreur neuf, monté et fait une tentative de démarrage mais rien, le moteur peine à tourner ...
Je suis un peu inquiet je ne pense pas avoir commis d erreur en remontant le moteur mais que les coussinets neufs( huiles avant remontage et à la bonne côté ) ne sont pas encore « fais » car j avais réussi à faire quelques tours à la main avec un levier côté VM avec 4 boulon au vilebrequin de plus la pompe à huile n est pas encore amorcée donc pas de lubrification...
pensez vous que l amorcer en tirant le camion tranquillement avec une vitesse pourrait porter ses fruits ? Et si quelqu un connaît une méthode sans faire tourner les moteur je suis preneur !!!
Merci d avance
Mercocat
Messagepar Mercocat » 01 PMvSam, 16 Oct 2021 18:24:42 +000024Samedi 2009 040640
J ai vu sur la RT l éclate de la pompe qui fonctionne par entraînement avec des pignons , j ai une Peugeot 504 qui marche sur le même principe et je l ai déjà reamorcé en bidouillant une rallonge au bout de la quelle j avais fait une encoche a la maison meuleuse. Si j arrive à sortir l’axe avec le pignon et tout ce qui se trouve avant je devrais pouvoir amorcer la bougresse. Je vous tiens au courant
Je n ai pas réussi à publier la photo fichier trop lourd ...
Mercocat
