Bonjour à tous, j ai effectué quelques travaux sur mon 406D j ai sorti le moteur pour remplacer les joint du vilebrequin ( grosse fuites d huile) et quelques vérifications ( usure chaîne, jeux aux soupapes, ... ) une fois tout remonté je met la clef j actionne la tirette et rien pas de démarrages... j ai vérifié l interrupteur tirette au multimètre il fonctionne bien, on entend le solénoïde qui claque pour engager le lanceur mais il ne tourne pas...
j ai remplacé le solénoïde car il avait du mal mais toujours rien. Je l ai déposé pour le vérifier et la en le faisant fonctionner en direct sur la batterie il marche très bien... est ce normal ? Est il HS ?
Merci d avance
