(RÉSOLU) Niveau liquide refroidissement
Messagepar Nandonando » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 13:29:12 +000029Vendredi 2009 040140
Hey salut à tous :) Mes questions vont peut-être paraître bêtes mais on est (très) débutants :lol: , on est sur les routes et je crois que je dois rajouter du liquide de refroidissement, mais j’ai plusieurs questions, déjà est-ce que on peut mettre n’importe quel liquide ? Et comment voir le niveau ? Jusqu’à ou sa dois arriver ? Je laisse une photo du niveau si jamais quelqu’un peut m’aider... Parfois la jauge de température au tableau de bord monte d’un coup et redescend aussi vite qu’elle est montée le temps de quelque seconde puis elle se re stabilise normalement, est-ce que c’est un signe d’un manque de liquide ou autre ?
Merci :D
Niveau du liquide de refroidissement
Dernière édition par Nandonando le 01 PMvMer, 15 Sep 2021 17:45:13 +000045Mercredi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Nandonando
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Oct 2020 22:54:02 +000054Mardi 2009 041040
Re: Niveau liquide refroidissement
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 15:00:40 +000000Vendredi 2009 040340
salut,voilà le niveau au trait
niveau radiateur.jpeg (62.49 Kio) Consulté 1270 fois
-pour le liquide il faut déterminer si c'est un radiateur cuivre ou aluminium . pour le cuivre tu peut mettre quasi n'importe quel liquide 4 saisons . pour l'alu je conseil de bien contrôler que le liquide soit prévu pour cette matière
-pour la température , si l'aiguille est folle cela vient d'un soucis électrique,sonde ou masse
-il faudra effectuer un contrôle de mise en température pour vérifier que le thermostat s'ouvre bien et que le ventilateur fonctionne
