salut,voilà le niveau au trait
- niveau radiateur.jpeg (62.49 Kio) Consulté 1269 fois
-pour le liquide il faut déterminer si c'est un radiateur cuivre ou aluminium . pour le cuivre tu peut mettre quasi n'importe quel liquide 4 saisons . pour l'alu je conseil de bien contrôler que le liquide soit prévu pour cette matière
-pour la température , si l'aiguille est folle cela vient d'un soucis électrique,sonde ou masse
-il faudra effectuer un contrôle de mise en température pour vérifier que le thermostat s'ouvre bien et que le ventilateur fonctionne
