Ouvrant de l’extérieur à gauche prendre serrure gauche
Ouvrant de l’extérieur à droite prendre serrure droite
loiseleur a écrit:Ici : https://ipm-mondia.fr/produit/serrure-g ... a-tringle/
loiseleur a écrit:Et l'intérieur ça avance ?
Faudrait que je m'arrête un de ces 4.
STF a écrit:C'est purement pifométrique, et à voir en fonction de la rigidité du matériau, mais je commencerais par faire un essai en enlevant 4mm pour la compression de la lèvre intérieure
STF a écrit:Un truc qui me vient, mais peut-être une idée à la con.. Au lieu de tartiner de graisse puis dégraisser, ne serait-il pas mieux de mettre un scotch [...] c'est fin et ça devrait glisser mieux que le joint d'origine (et au pire, il peut rester..)
delta9xxx a écrit:A tester mais le soucis dans mon cas,c'était pas trop l'adhérence mais plutôt le jeux très faible, je pense pas que rajouter une épaisseur même infime arrange les choses
shpakwa a écrit:Tu va être bien en solaire là!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
