Normalement c’est le moment de s’occupé des serrures, là j’ai pas d’astuce particulières, malheureusement y’a pas de gabarit fournit avec, donc pareil, on essais, on ajuste et ainsi de suite. J’ai obtenue une découpe qui a cette allure pour les portillons :
- IMG_20180628_134716.jpg (225.17 Kio) Consulté 12698 fois
J’ai également mis des boulons avec vis tête pôelier 5mm :
- IMG_20180629_140106.jpg (154.58 Kio) Consulté 12698 fois
Petite aparté, pour la porte d’entrée, j’ai toujours pas de verrouillage, après avoir hésité entre un 3 points de maison ou une crémone sécurisée et compatible avec les normes VASP (ouverture int/est, déverrouillage + ouverture en 2 mouvement max…), j’ai choisi cette référence chez pommier :
- poignée porte.JPG (193 Kio) Consulté 12698 fois
Pommier vend pas au particulier et je l’ai trouvée nulle part sur le net, DAF me l’a proposée a environ 300€ HT et la par un pote qui taff en carrosserie indus je devrais prochainement l’avoir pour 200€ HT. A priori il faut la gauche dans mon cas, je pourrais confirmer quand je l’aurais.
Une fois que tout est ok on redémonte tout, on passe tout a l’acétone et on recommence, le sika en plus^^
Au niveau des dormants, collage des profils en U au mastique PU, puis joint PU entre les profils U et les plats :
- IMG_20180331_130154.jpg (133.17 Kio) Consulté 12698 fois
Au niveau de la porte, collage des profils pvc (en insistant sur le dégraissage si on les a graissés aux étapes d’avant), puis mastique au niveau des boulons des charnières et serrures.
Lors des découpes des profils pvc, c’est difficile d’avoir des découpes propres :
J’ai essayé de mettre un peut de mastique et du marqueur noir mais ça tiens pas, puis le pote qui est en carrosserie indus m’a apporté ces pièces qu’ils collent pour la finition sur le angles des joints de portes de camion frigo , y’a juste a les retaillé un peut et a les mettre en place. On peut découper ce morceau dans les chute du profil pvc
