Roues jumelées 408D pneus inégaux / dégonflés
Messagepar Manu l'corsaire » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 18:45:36 +000045Mercredi 2009 040640
pas trop le temps de regarder la mécanique de mon fourgon car je suis à fond dans l'aménagement intérieur qui me bouffe tout mon temps et tout mon fric, il est donc stationné dans la rue, ne bouge pas beaucoup mais en le déplaçant tout à l'heure j'ai remarqué qu'à l'arrière les pneus extérieurs semblaient sous-gonflés et en fait j'ai bien l'impression que c'est la paire intérieure qui les "retient" car en appuyant sur les flancs c'est tout mou, surtout à droite.
A droite toujours j'ai vu que le pneu extérieur (celui dégonflé, sous-gonflé, crevé ?) avait des sculptures quasi neuves alors qu'à l'intérieur elles sont beaucoup plus usées (au moins 5mm d'écart).
Je pense donc aller à la station déjà pour regonfler, mais comment ça se passe ? Je ne vois qu'une valve sur le pneu extérieur, mais pour l'autre c'est comment ? Je n'y connais rien :oops:
Je me doute bien aussi que vu les écarts d'usures il faudra les changer, mais je n'ai plus le fric pour le moment et il ne roule quasiment pas, donc je voudrais juste vérifier les gonflages pour le moment (la pression d'ailleurs !?)
Merci d'avance de votre aide !
Manu l'corsaire
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Fév 2017 16:05:38 +000005Samedi 2009 040440
Re: Pneus jumelés 408D inégaux / dégonflés
Messagepar higginspower » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 20:43:50 +000043Mercredi 2009 040840
Tu dois trouver 2 valves, 1 simple qui ressemble à ce que tu trouves sur toutes les voitures qui est celle de ta roue extérieure et une autre au bout d'un tube (rallonge) qui gonfle ta roue interne
higginspower
Re: Roues jumelées 408D pneus inégaux / dégonflés
Messagepar Manu l'corsaire » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 23:01:11 +000001Mercredi 2009 041140
merci pour ta réponse,
ouais, j'ai aperçu le tube de la roue intérieure tout à l'heure, mais c'est vraiment pas facile d'accès :shock:
On met l'embout de gonflage dessus directement ou il faut un adaptateur quelconque ?
Manu l'corsaire
Messagepar Manu l'corsaire » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 23:12:36 +000012Mercredi 2009 041140
je suis tombé sur ce blog qui montre le même souci et sa solution :
http://martinichausson.over-blog.com/ar ... 14217.html
A priori je vais avoir les mêmes problèmes pour essayer de gonfler mes pneus sans ces embouts :roll:
je vais voir si je peux trouver ça par chez moi.
Manu l'corsaire
Messagepar kab » 01 PMvDim, 05 Mar 2017 16:09:12 +000009Dimanche 2009 040440
les rallonges de valves pour les intérieurs ça vaut que dalle et c'est plus pratique en effet. Et la coudée pour le pneu extérieur aussi. Et mieux vaut t'équiper pratique car c'est bien d'en vérifier la pression régulièrement. Demande déjà dans un garage (ils me les ont données).
après si tes flancs sont vraiment mous tu t'es peut-être fait crevé tes pneus extérieur. Une fois j'avais simplement la rallonge de valve qui était cassée et ça m'avait vider le pneu intérieur et effectivement en roue jumelée tu le vois pas forcément direct...
kab
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 16:27:30 +000027Lundi 2009 040440
