Changement pompe direction assistée sprinter 212 D
Messagepar Rilsda » 01 PMvMar, 27 Déc 2016 14:36:29 +000036Mardi 2009 040240
Ma pompe semble morte (plus de DA à l'arrêt mais ça fonctionne quand j’accélère, toujours moteur tournant à l'arrêt, aucune fuite visible)
1 ère question : pensez vous que mon diag est bon ?
2 ème question : si c'est bien ça, je vais acheter une pompe neuve, est ce qu'il y a quelque chose de particulier lors de la dépose et au remontage ? dois-je prévoir quelque chose d'autre, bref est ce que c'est facile ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne route !
Rilsda
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 13:19:33 +000019Lundi 2009 040140
Re: Changement pompe direction assistée sprinter 212 D
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 27 Déc 2016 19:04:29 +000004Mardi 2009 040740
Ton niveau, il dit quoi ?
zbouledragon
Messagepar Rilsda » 01 PMvMer, 28 Déc 2016 15:54:40 +000054Mercredi 2009 040340
Merci pour ta réponse.
Mon niveau dit qu'il est bon, en tout cas meilleur que moi en méca ! :D
Rilsda
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMer, 28 Déc 2016 16:06:29 +000006Mercredi 2009 040440
Donc, lorque tu devisses le couvercle tu as de lhuile bein rouge en quantité suffisante ?
Que dit la tension de la courroie ? Son etat ?
zbouledragon
Messagepar Rilsda » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 14:45:45 +000045Jeudi 2009 040240
SAlut,
Merci pour ta réponse, oui l'huile hydraulique semble bonne, le niveau est bon et la courroie est en bon état ainsi que la tension...
Je suis partis qq jours et entre temps j'ai acheté une nouvelle pompe (190 € pour info). Ca doit faire 1 an que je roule sans assistance et j'ai fini par craquer ... !
Je vais donc procéder au remplacement, y'a t-il des difficultés particulières ? je pense notamment à la courroie, est ce que je peux remonter directement la poulie sans toucher aux réglages de la tension, en d'autres termes sans déposer d'autres éléments ? et 2 ème question : Pour l'huile hydraulique, c'est bien de l'huile de boite que je dois mettre ?
Merci pour votre aide, et bonne bricole à tous !
Rilsda
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 05 Jan 2017 15:59:47 +000059Jeudi 2009 040340
Du devras faire sauter le tendeur. aA l'aide d'un grand tournevis, tu détendras le ressort.
C'est incontournable.
Pour la purge c'est moteur au ralentis et doucement tu braques à fond sans aller en butée des deux cotes.
On ne va jamais en butée sur ces modèles. Du moins on y reste pas, c'est ça qui tue les pompes.
Tu surveilles toujours bien le niveau.
Dexron II ATF. La même que pour les boitotos.
zbouledragon
Messagepar Rilsda » 01 PMvVen, 06 Jan 2017 12:10:19 +000010Vendredi 2009 041240
Super, merci bcp pour ton aide ! j’espère y arriver sans trop de souci, j'ai toujours eu du mal avec les tensions de courroies ...
Bonne bricole !
Rilsda
