perte de puissance, bruit d aspiration d air sprinter 313
Messagepar lesbrosses » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 13:12:13 +000012Vendredi 2009 040140
Bonjour, depuis l année derniere j ai des problèmes de démarrage sporadique avec mon fourgon sprinter 313d de 2000, boite auto sprinshift. De temps en temps il ne voulait pas démarrer . Depuis 6 mois , comme un bruit de locomotive a vapeur s est ajoute. La semaine derniere je me suis enfin remue et j ai voulu remédier au problème. J avais une fuite a un injecteur, j ai décalamine (le solvapeint, ca marche nickel !), puis change le join de base en cuivre d un injecteur. Resultat : il n y a plus de fuite, je ne vois plus rien s échapper et je n ai plus de bruit de loco, par contre 3 nouveaux problèmes arrivent.
- 1 important bruit d air aspire lorsque le moteur monte dans les tours (je n avais pas ce problème jusque la).
- l arret de fonctionnement automatique de la boite spinshift (passage en manuel) (ca m étais arrive un peu ce dernier mois)
- Perte de puissance moteur et limite a 2500 tours (je n avais pas ce problème jusque la) .
-Toujours le meme problème de démarrage impromptu.
Je seche un peu sur le problème, je ne vois pas les autres injecteurs pisser (ca a l air d être un classique sur ce genre de véhicule), peut être une fissure ou micro fuite ?
Vous avez des idées ?
Je dois lui coller 5000 kms dans 15 jours .... galere.
PS: Desole pour les accents, je n ai pas de clavier français.
lesbrosses
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Fév 2016 16:32:51 +000032Jeudi 2009 040440
Re: perte de puissance, bruit d aspiration d air sprinter 31
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 13:29:57 +000029Vendredi 2009 040140
commencer par contrôler les durites d'admission d'air.
Messagepar Avatar688 » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 13:43:52 +000043Vendredi 2009 040140
Comme te l'as signifié Gaston,vérifie pour tes conduites d'air et trouve si une durite peut être percée ou poreuse,n'hésites pas a pincer ces dernière pour trouver la coupable,vérifie également qu'elles soient bien en manchonnées.
Pour ton problème de blocage régime a 2500tr/min,ton calculateur se met en mode dégradé,qui est un état qui est censé préserver le moteur,le plus simple serait de faire une lecture des code défauts.
Pour la boite,je ne puis t'aider,mais le problème de boite auto et de blocage régime sont peut être liés ;)
:arrow: Lecture codes défaut
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 17:26:57 +000026Vendredi 2009 040540
T'es sur que c'est un bruit "d'aspiration" et pas un filtre à particules bouché ?
Généralement ça colle avec ce que tu décris.
Un grand bruit d'air et un moteur qui merde......
Déjà vu de près sur sprinter.
zbouledragon
Messagepar lesbrosses » 01 PMvMar, 23 Fév 2016 20:35:07 +000035Mardi 2009 040840
bon ca y est tout remarche.
J avais un join d admission qui s était sortie, d ou la prise d aire...Le véhicule refonctionne. Heureux que ca ne soit que ca. Merci pour vos conseils !
lesbrosses
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 21 invités
