609DA31 dit Mercedes Bender
Re: 609DA31 dit Mercedes Bender
Messagepar Enguerjean » 01 PMvLun, 08 Fév 2016 20:29:01 +000029Lundi 2009 040840
Ouai super propre, tu maitrises mieux la découpe/pose du CP que moi! 8-)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar mercedes bender » 01 PMvLun, 08 Fév 2016 22:54:43 +000054Lundi 2009 041040
Merci !
C'est vrai que pour le travaille sur le contre plaqué j'ai vraiment aimé sa, je connaissais pas du tout... Du coup je commence a avoir vraiment plein d'idée pour l'aménagement, ou en tout cas la "décoration" que je souhaite donnée au camion. Quand je trouve un morceau de planche qui de belle cernes naturel je récupère direct ... Puis comme je travaille en espace vert et je fait de l'abattage en ce moment , des que je voie un tronc avec des cernes original, je me coupe des rondelle dedans... On sait jamais, sa peut faire de jolie porte de placard toute ronde :mrgreen:
Pour les reférence :
- Penture anti-condensation Julien
-Vernis : Alors merci de demandé car je vient de me rendre compte que j'ai pas utilisé le meme partout .......... :x Du coup j'ai mis une premier couche partout du vernis de marque V33 Vernis "ciré satin", et comme j'en avait pas assez pour la 2eme et que je les acheter il y a 3 mois, je vais au magasin, essais de retrouver le meme, vois un truc marqué presque pareil, et suite au conseil d'un vendeur totalement confiant qui me dit que oui c'est les meme j'ai acheté : V33 Vernis " satin ciré". C'est vrai une fois qu'on le sait on voit bien que c'est pas le meme aspect au touché.. :| Le premiers est un vernis bois intérieur général, le second est un vernis plus pour meubles et boiserie ...
Chêne doré pour la couleurs.
mercedes bender
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2015 18:26:01 +000026Vendredi 2009 040640
Messagepar Enguerjean » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 12:50:23 +000050Mardi 2009 041240
Moi aussi dans les espaces verts, j'avoue que c'est pareil je lorgne sur toutes les branches et morceaux de bois que je croise! J'ai déjà récupéré du Saule tortueux pour les poignées de porte et rebords d'étagères. 8-)
Bonne continuation à toi!
Enguerjean
Messagepar Barbara&Léo » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 12:52:27 +000052Mardi 2009 041240
ça avance ici, c'est cool! Beau taf 8-)
T'as géré comment la prise d'air du chauffage du coup? Elle débouche toujours sur le marche-pied de la latérale ou t'as trouvé une combine?
"Mieux vaut être actifs aujourd'hui que radioactifs demain!" Mouna Aguigui
le krankenkraftwagen: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=36233
Barbara&Léo
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 13:43:41 +000043Lundi 2009 040140
Messagepar mercedes bender » 01 PMvMar, 09 Fév 2016 21:39:11 +000039Mardi 2009 040940
Merci !
Toujours au même point, j'ai toujours pas remit la gaine qui va du webasto a la sorti dans le sol. En faite je sais pas si je remet le boitier un peu dangereux pour descendre du camion, ou si je met juste un grille d'aération solide pour pouvoir marcher dessus ...
Pour l'entré d'air je pense le laissé aspiré l'air intérieur du camion. Si je me trompe toujours pas, le problème est qu'il ne faut pas faire tourné le webasto au plus chaud si il aspire une température de plus 10°C... après si je rentre dans le camtar et qu'il fait 0°c dedans, je peut le mettre a fond sans soucie au debut quoi. Du coup je vais aussi deplacé le bouton de devant a l'arriere, sa sera plus simple que trouver une pince pour le tournée depuis la fenêtre ..
Donc en gros faut espéré que une fois le camion bien rechauffer, l'isolation fasse bien son travaille :lol:
Je compte aller le faire peser bientot, voir la marge qu'il me reste.
mercedes bender
Messagepar Barbara&Léo » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 21:02:52 +000002Jeudi 2009 040940
mercedes bender a écrit:ou si je met juste un grille d'aération solide pour pouvoir marcher dessus ...
Tu risque pas d'avoir trop de poussière qui tombe dedans à force? voir pire, si tu renverse de la flotte.. Avec la bouche d'aération, au moins t'es tranquille.
Pareil pour nous, on va déplacer le bouton à l'arrière, même si on fait une porte pour passer dans la cabine, on préfère pouvoir l'allumer depuis le lit pour les jours où ça caillera bien 8-) !
Pour l'entrée d'air, on se pose encore la question, question renouvellement de l'air intérieur je me demande si y faudrait pas mieux garder une prise d'air extérieure...
En tous cas pour les 10°c max je m’inquièterais pas, rien qu'avec la première position du webasto, ça chauffe déjà vite!
je pense pas qu'on aura souvent à le pousser au max.
Barbara&Léo
Messagepar mercedes bender » 01 PMvJeu, 11 Fév 2016 21:35:06 +000035Jeudi 2009 040940
Pour l'entrée d'air, on se pose encore la question, question renouvellement de l'air intérieur je me demande si y faudrait pas mieux garder une prise d'air extérieure....
Ouai c'est aussi la première chose qui m'est venu a l'esprit. Au pire je ferait juste un entré d'air au niveaux le la caisse en ferraille qui l'entoure puis une grille avec un filtre comme sa je peut le nettoyé de temps en temps. Comme je serai a l'arret quand je l'utiliserai et les gaz d'échappement sont a l'opposé sa devrait le faire. En faite je voie pas vraiment ou la faire d'autre en vérité...
Pour la grille au sol je suis sur de mon choix pour cas, je les viré quasiment dans le mois qui suis l'achat. je suis deja tomber du camion une fois a cause de ce foutu truc, je les démonté directement après du coup :roll: depuis j'ai toujours l'aissé le trou..
mercedes bender
Messagepar Barbara&Léo » 01 PMvLun, 15 Fév 2016 18:17:02 +000017Lundi 2009 040640
mercedes bender a écrit:Au pire je ferait juste un entré d'air au niveaux le la caisse en ferraille qui l'entoure
Je voyais aussi quelque-chose comme ça. Je vois pas tellement d'autre solution, la flemme de tirer une gaine ailleurs...
Pour la sortie d'air, nous on vas poser un meuble à cet endroit donc faudra se faire une petite bouche d'aération pour laisser l'air sortir. Avec un meuble dessus, au moins on risque pas de s'y prendre les pieds! ;)
Barbara&Léo
Messagepar mercedes bender » 01 PMvMar, 16 Fév 2016 20:04:29 +000004Mardi 2009 040840
Barbara&Léo a écrit:Pour la sortie d'air, nous on vas poser un meuble à cet endroit donc faudra se faire une petite bouche d'aération pour laisser l'air sortir. Avec un meuble dessus, au moins on risque pas de s'y prendre les pieds! ;)
Du coup après une bonne après midi a tourné dans le camion, et a faire et refaire des "plan", je fini aussi par mettre un meuble au dessus. Du coup même système que toi pour laisser l'air sortir !
Electricité faite ce week end.
Un peu encombrant mais sa rentre avec 4 cm de marge sous le futur meuble donc sa va 8-) Puis comme sa il me reste de la place pour installé dans le futur un système pour panneau solaire.
Sinon sa va, c'est plus simple que ce que j'imaginais au tout début !
D'ailleurs petite question : J'aimerai s'avoir si il est possible d'installé un système pour pouvoir brancher le camion a du 220v et que sa recharge les batterie ou alimente mon installation électrique? Je vais bientot devoir passez quelque semaine dans le camion mais sans bougé, et sans panneau solaire, entre la cafetière, la glacière et le peu de lumière , j'aurais vite plus de jus ...
Si ce truc qui permet de faire sa a un nom, ba je le trouve pas ..
Porte fusible en 24v a droite et porte fusible 12v a gauche.
Si vous voyez quelque chose qui craint vraiment au passage... :roll:
Reste plus que 2 cosses a installé puis suit l'habillage.
mercedes bender
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 16 Fév 2016 21:41:37 +000041Mardi 2009 040940
Chargeur, c'est son nom :lol: prend un chargeur à transfo, lourd mais pas cher et robuste
Fab&Gwen
Messagepar Narbonnais » 01 AMvMer, 17 Fév 2016 07:17:32 +000017Mercredi 2009 040740
Au cas ou tes cales de batteries ne soient que des maintiens lateraux, tu devrais rajouter une bride a chacune, solidement ancrees ds le plancher.
Ca pourrait t'eviter de les voir passer par le pare brise en cas de carton..
Petit, compact avec une enorme densite -> une fois lance a 100km/h, leur pouvoir de destruction peut etre enorme, et ne compte pas sur tes parois pour les retenir.
Perso, je n'aime pas rouler avec un boulet de canon ds le dos. Apres.. ti fais com ti veux ! ;)
Narbonnais
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Avr 2009 20:00:59 +000000Vendredi 2009 040840
Messagepar mercedes bender » 01 PMvMar, 24 Mai 2016 21:27:57 +000027Mardi 2009 040940
Salut a tous, donc voila sa a plutôt bien avancer !!
J'attend ce week end pour mettre des photo, je n'en est pris quasiment aucune depuis que j'ai fini l'isolation et le placage, mais bon maintenant c'est que des meubles donc tout les petit détaille sont pas spécialement utile ! Et surtout je veux pouvoir en mettre une avant/après pour voir le gros changement ! :P
@ Naronnai: L'installation electrique etait provisoire, et j'avais bien prevu 2 sangle qui tenait les batterie bien fixer au sol. Mais je vais pas tarder a faire quelque changement pour que tout rentre comme prevu dans mes plan.
En attendant, petit souvenirs du tekniboue 2016 :
Alors franchement, je me demande ce que je suis venu foutre ici ! De la boue qui glisse, je veux bien, mais la je suis carrément aller dans un marécage :
Pour l'histoire : arriver de nuit sur un site qui paraissait sympa, Mais 100m plus loin mon collègue qui me suis s’arrête, appel de phares et tout et tout... Alors je m’arrête aussi, il me dit que ici c'est trop mou il me voie m'enfoncer légèrement, on décide de faire demi tour... Et la le drame, petit coup en avant, et hop direct enfoncer, un essais en arrière et un autre en avant et hop enfoncer/poser en moin de 1 min....... :evil: Et pour couronner le tout , plein de camtar on essayer de passer a droite et a gauche du coup allez hop gros bourbier avec pas loin d'une trentaine de camion tous planter les hein coller au autre. et je sais pas combien de voiture ...
Bon c'est pas grave, on se dit que l'on va attendre le lendemain et essayer de sortir de jour. Sauf que ! Il c'est mis a pleuvoir toute la journée de samedi, après avoir passer la journée au chaud entre amis dans le camion, on sort et on ce dit bon sa va c'est un peu humide mais sa va sécher. On va danser, puis retour au camion 2 heure plus tard et la 2eme drame, 15-20 cm d'eau venait d’apparaître ..... :cry:
La plus aucun espoir, j’appelle mon patron " Chef je crois que je serait pas la toute la semaine prochaine ! "
L'eau n'est descendu que de 1 ou 2 cm en 2 jour... Seul espoir, que un tracteur viennent nous sortir de la...
Heureusement un gentil agriculteur a passer 3 jour complet sur le site du teknival pour sortir a lui tout seul pas loin de 150 - 200 vehicule ( il prenait 20euro, il a du manger un très très bon resto a la fin moi je vous le dit !! )
Des poids lourds bien plus gros que moi était dans de bien pire emmerde que moi ! Le Maire a fait venir 3 tracteur de débardage et autre engins pour aider tout les festivaliers, pour finir par faire venir un trato pelle énorme quand il ont constaté sa :
Du coup , je vais plus jamais dans la boue ! C'est non négociable !!!!!!! :roll:
mercedes bender
Messagepar vince99 » 01 PMvVen, 01 Juil 2016 18:09:35 +000009Vendredi 2009 040640
et moi qui regrettais de pas y avoir mis les bottes a ce tekos....
merci de me prouver que j'ai pas eu tord !!
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
