Bobanar21 a écrit:Je me permets d'ailleurs de te conseiller de monter une sonde de pression d'huile afin de surveiller ça en temps réel,ça coute que dalle, c'est simple à monter et ça évite le problème récurrent et apprement point faible sur ce type de moteur c'est à dire chute de pression d'huile due au grippage du clapet de décharge de la pompe à huile, j'ai moi-même explosé une bielle (et donc le moteur) en partie à cause de ça et je suis loin d'être le seul dans ce cas
