Problème démarrage [RESOLU]
Messagepar crhonix » 01 PMvMer, 06 Jan 2016 16:52:23 +000052Mercredi 2009 040440
J'ai un problème de démarrage sur mon 508D de 1983.
Je viens juste de l'avoir et le problème a commencé après le passage au contrôle technique. En appuyant sur le bouton start plus rien ne se passe.
Au début a force d'appuyée le démarreur finissait par s'enclencher et le moteur aussi. Et maintenant nada.
Le démarreur à été branché en direct sur 12v et se met à tousser.
Le bouton poussoir du démarreur est fonctionnelle.
Le commutateur a clef est ok aussi.
On en revient au coupleur,
l’inverseur 30a vers 51 n'inverse plus ver 50 quand on appuie sur le bouton start
contact de puissance 30-31a est ouvert et reste ouvert quand on appuie sur le bouton start
le contact 31-31a est fermé et reste fermé quand on appuie sur le bouton start
Est-ce que cela peut-être du au déréglage du contacteur de ce coupleur? On pose la question avant de commencer a tout démonter.
D'avance merci
Avez-vous d'autres idées comme le coupleur n'est pas opérationnelle.
Dernière édition par crhonix le 01 PMvSam, 09 Jan 2016 16:41:53 +000041Samedi 2009 040440, édité 1 fois au total.
crhonix
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Déc 2015 14:22:44 +000022Lundi 2009 040240
Re: problème démarrage
Messagepar salander » 01 PMvMer, 06 Jan 2016 17:42:49 +000042Mercredi 2009 040540
salander
Messagepar crhonix » 01 PMvMer, 06 Jan 2016 18:14:28 +000014Mercredi 2009 040640
salander a écrit:Tiens jette un oeil sur ce topic:http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=29966
Merci mais c'est justement à partir de se topic que l'on n'a fait nos test sur le coupleur ou alors il y a peut-être un truc qu'on à pas compris.
On pense que c'est bien du à un déréglage du coupleur mais on préfère avoir quelques avis avant de se lancer.
crhonix
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 07 Jan 2016 10:04:14 +000004Jeudi 2009 041040
Si jamais une fois coté coupleur remis ça ne change rien, je voie 2 causes: Le solénoîde, le petit truc cylindrique qui est collé au corps du démarreur, c'est lui qui "pousse" le démarreur en prise pour lancer le moteur, mais là, tu aurais au moins le bruit du démarreur qui tourne (je tape en même tems que je réfléchis, l'inverse plutôt.. :roll: ) donc plutôt du coté démarreur, le notre a fait chier pendnat un moment avant de trouver.
C'etait le démarreur lui même qui était atteint, un fois l'induit refait, ça s'est remis à tourner comme une horloge (mais version trotteuse qui file :mrgreen: )
Voilà.
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 07 Jan 2016 14:40:34 +000040Jeudi 2009 040240
ça me rappelle des magnifiques vacances dans les Pyrénées orientales où j'ai passé plus de temps sous la bagnole que dans la bagnole (Chevrolet Chevelle 6 cylindres de 1975)...
Sinon, j'ai un coupleur sur la cabine de 808 que je viens d'acheter, je peux te le filer pour une grosse poignée de figues, n'en aurai pas besoin sur mon 813 qui est en 12 Volts
Proteus
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 07 Jan 2016 18:33:03 +000033Jeudi 2009 040640
Ta panne ( si le coupleur est hors de cause) peut venir des charbons. En démarrant, demande à un tiers de taper au cul du démarreur avec un tube. Si le contact se fait, plus qu'à rajeunir le démarreur.
salander
Messagepar crhonix » 01 AMvVen, 08 Jan 2016 00:51:54 +000051Vendredi 2009 041240
On avait oublié de vérifier les coupes circuit, sur les deux il y en a un qui reste toujours enclencher qu'on y mette la clef ou pas le courent passe (sa n'empêche pas le démarrage) et l'autre faut appuyer sur la clef pour que le courent passe et encore le multimètre fait du morse.
C'est peut-être pour ça qu'au début il finissait par démarrer.
Du coup j'ai été en chopé deux nouveaux que j'aurais demain, j'y crois pas trop car j'ai appuyé dessus bien fort quand j’asseyais de démarrer.
J'ai mis les batteries à recharger car a force de faire des essais elle on pris un coup dans l'aile.
Si c'est pas les coupes circuits, on s'attaquera au coupleur ce week-end.
Proteus a écrit:Sinon, j'ai un coupleur sur la cabine de 808 que je viens d'acheter, je peux te le filer pour une grosse poignée de figues, n'en aurai pas besoin sur mon 813 qui est en 12 Volts
Le coupleur est est une pièce qui flanche souvent? Du coup c'est intéressant d'en avoir une de rechange? c'est cher une grosse poignée de figue?
Une dernière question pourquoi un des deux coupe circuit est il relié uniquement à la masse, mon Padre qui est électricien ne comprend pas l'utilité.
crhonix
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 08 Jan 2016 06:50:24 +000050Vendredi 2009 040640
Peut etre que le coupe circuit "+" ne coupe pas tout, ex tachymetre, chauffage....?
cox1303
Messagepar crhonix » 01 PMvVen, 08 Jan 2016 13:50:20 +000050Vendredi 2009 040140
Ce n'était pas les coupe circuit :( Mais ils étaient bien défectueux donc c'est quand même un problème de résolu :)
Donc demain on démonte le coupleur.
cox1303 a écrit:Peut etre que le coupe circuit "+" ne coupe pas tout, ex tachymetre, chauffage....?
En fait les deux sont -, chaque coupe circuit part sur une borne négative d'une batterie, mais effectivement un des deux permet d'allumer radio, phare,...
crhonix
Messagepar crhonix » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 12:41:24 +000041Samedi 2009 041240
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/383511DSC0020.jpg[/img][/img]
Voilà problème normalement trouvé, malheureusement pas réussi à affiché l'image direct sur le forum.
A:Visse avec isolant plastic autour de la tête cramé, quelqu'un a t-il une solution pour isolé cette tête.
B: fil d'alimentation de la bobine dessouder et cramé mais encore bon, il n'y a que l'isolation du fil qui est touchée, on va l'isoler avec de la gaine thermorétractable.
On a pas de solution pour A, alors faites nous profité de vos lumières.
crhonix
Messagepar vince99 » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 12:44:14 +000044Samedi 2009 041240
normal que l'image ne s'affiche pas, il y les balises [img] en double
tu as juste a en supprimé une paire.
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Re: problème démarrage [RESOLU]
Messagepar crhonix » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 16:39:37 +000039Samedi 2009 040440
Problème résolu, c'était bien le coupleur qui déconnait 8-)
On a fait se que j'avais dit pour le câble d'alimentation photo B.
Pour le A, on a utilisé de la colle pour pistolet de collage thermique. Je précise que la vis été encore isolé malgré le fait qu'elle avait bien cramée.
crhonix
Re: Problème démarrage [RESOLU]
Messagepar crhonix » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 16:43:28 +000043Samedi 2009 040440
J'oubliai Merci... :D
crhonix
Messagepar salander » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 20:08:23 +000008Samedi 2009 040840
Content pour toi, mais achète un extincteur ! :mrgreen:
salander
Messagepar crhonix » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 21:35:50 +000035Samedi 2009 040940
salander a écrit:Content pour toi, mais achète un extincteur ! :mrgreen:
Quel oiseaux de mauvaise augure, tu m'enlève ma joie :lol:
crhonix
Messagepar salander » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 22:12:11 +000012Samedi 2009 041040
Mais non, on rigole , c'était pour mettre un peu de chaleur sur le forum ! :lol:
salander
