les electrons vont circuler sous peu ! des avis ?
Re: On fout tout en 16mm² et puis hop
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 17:07:28 +000007Jeudi 2009 040540
Déja, pour les posts mortel : tape "commutateur de source" en haut à droite, rubrique "rechercher..." et avise mes posts
Pour le reste j'attend tes modifs ;)
Fab&Gwen
Messagepar Rodion » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 17:44:59 +000044Jeudi 2009 040540
ok je regarde ça ! d'apres ce que j'ai compris le commutateur il remplacerait mon inter va et vient pour choisir entre le 220 ext/int et il a deja une protection dedans ! (exit le differentiel 20A ? Oo)
voilà j'ai fais deux trois changements :geek:
Dernière édition par Rodion le 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 19:59:54 +000059Jeudi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2015 18:32:28 +000032Jeudi 2009 040640
Les fusible 50A batterie aux/Régul/Tableau de fusibles peut en être un seul au lieu de deux mais c'est pas obligé
fusible 100A? devient 100A :D
remplace "va et vient" par commutateur ( de source) pk sinon ça me pique les yeux :? et je peu pas regarder ton schéma :mrgreen:
Tu peut te passer du différentiel 20A/30mA si tu te branche que sur des compteur d'abonné Edf qui en ont un ( potes, camping... prise de marchés..) mais pas en sauvage aérien ou semi aérien ;)
La "masse 220" jaune/verre c'est la Terre ( Gaia :roll: ) , tu les regroupe et ca va au chassis du camion hein ;)
Ton relais tempo, ok, si tu trouve pas le d+, tu le met après le contact en 2nd position de neimann ( genre comme l'autoradio)
Un fusible au départ de la batterie moteur vers le relais tempo en 6mm2 svp
La longeur des cables, ok t'a pigé 8-)
Fab&Gwen
Messagepar Rodion » 01 AMvMar, 01 Sep 2015 11:14:25 +000014Mardi 2009 041140
Salut on rentre de week end avec le camion et...faut se remettre au boulot.. !
On cherche donc un controleur de charge pas trop cher du genre à aiguille voire affichage digital !
On a trouvé ça si y a des avis sur ce genre de produit .. http://www.paname-marine.com/p32716/Tab ... _info.html
Merci !
On va commencer à monter le circuit 12v y a t-il une indication importante à savoir du genre ordre de montage ? (on couvre le panneau solaire)
on a deux batteries en parrallele, il faut un fusible sur chaque plus j'imagine ?
voila le dernier schéma en date bourré de fautes à trouver pour les amoureux des jeux des 7 erreurs :
Rodion
