J'ai fait quelque milliers de KM cet été et voila que le moteur (OM 616 910) de mon L407D de 1980 merdouille
Il démarre bien , mais tourne sur 3 cylindres et fume bleu tant qu'il n'est pas chaud.
Même chaud il ne tourne pas bien rond et j'entends des "explosions "qui ne me semblent pas normales.
J'ai pris les tensions au niveau des bougies de préchauffage
bougie cylindre N°1=1.1
serpentin = 1.44
bougie cylindre N°2 = 1.09
serpentin = 1.7
bougie cylindre N°3 = 1.28
serpentin = 1.5
bougie cylindre N°4 = 0.916
tension entre le + de la bougie N°4 et la masse = 9.04
tension batterie = 12.84
Le moteur ne chauffe pas anormalement et ne consomme pas plus d'huile
Le moteur n'a que 29379 Km certifié puisque je l'ai fait refaire en 2007.
J'ai l'impression qu'il monte moins bien les côtes et allonge moins sur le plat.
Qu'en pensez vous ?
