Schéma Elec, je me lance!!
Re: Schéma Elec, je me lance!!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 24 Aoû 2014 18:59:57 +000059Dimanche 2009 040640
donc c'est quoi ton schéma ? parceque discutter en l'air sans le schéma :?
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 AMvLun, 25 Aoû 2014 08:51:29 +000051Lundi 2009 040840
Du coup sa donnerais cela :
Et je me demandais où relier la terre ?
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 25 Aoû 2014 09:23:04 +000023Lundi 2009 040940
Ok, ouai tu peut brancher ton chargeur sur la prise ext.
Toutes tes terres de prises, de prise ext. de converto 12/220, de frigo ( si il est pas déja sur une prise 220) vont sur une barette de terre qui repart au chassis via un 10mm2 mini
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 AMvLun, 25 Aoû 2014 11:57:55 +000057Lundi 2009 041140
Et pour le disjoncteur différentiel que je le branche n'importe comment sa fonctionne c'est normal ? Il n'y a pas un sens pour le neutre et la phase ?
La terre du tableau élec vous la reliez à quoi ? Au chassis du camion ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 12:21:28 +000021Lundi 2009 041240
"je le branche n'importe comment sa fonctionne"
Euh, non, en élect c'est toujours le fil bleu sur le bleu, le fil rouge sur le rouge :mrgreen:
T'a le Neutre, en BLEU , toujours à gauche sur les appareillages ( Prises, inters, Disjoncteurs , quand t'est en face), repére par un "N", on entre en haut et on sort en bas ( Habituel quoi :lol: )
Puis la Phase, en ROUGE ( ou Noir ou Marron Ou Orange ou Violet), toujours à droite, parfois repérée par un "Ph"
Ta barrete de terre va bien au CHASSIS camion ( j'ai pas dit une tôle hein) via un 10mm2+
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 18:03:05 +000003Lundi 2009 040640
Ok ben justement au début je respectai le N en bleu, et pour essayer de faire disjoncté j'ai interverti N en marron et sa a rien fait donc je vais quand même respecter le N en bleu.
Ok pour la terre au chassi en 10mm² sa fait gros mais bon.
Et vu que mes batteries aux ne sont pas reliées aux batt moteur à quoi je reli la masse ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 22:33:58 +000033Lundi 2009 041040
- Si t'a pas du 10mm2 en stock passe 2x6mm2 en parrallèle, c'est une peu moins réglo. ( en théorie) mais c'est pas un problème.
- Si tu a pas utilité de mettre tes (-) batteries Aux. au chassis, les mets pas, tu distribue juste le (-) vers tes appareils.
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 17:32:18 +000032Mardi 2009 040540
Ok je vais doublé du 6mm² sa sera plsu simple pour moi.
Ben niveau utilité pour le (-) des batt aux c'est surtout s'il faut ou pas.
Je regarde les commutateur de source et je tombe sur sa http://www.bis-electric.com/146-inverse ... source-40a
sa peut tout a fait el faire ? En plus c'est 40A docn sa va bien.
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 26 Aoû 2014 18:12:32 +000012Mardi 2009 040640
Ton aux, y'a pas de "il faut" pour le (-) au chassis, si tu peut t'en passer , passe t'en
je tombe sur sa
Achète, c le bon et surtout au bon prix pour ce type de matos, seul soucis, vérifie si c'est dispo sur stock ou si y'a du délai, ( dis moi aussi si tu veut vraiment plus économique, en bricolant, y'a possibilité si t'est ric rac)
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 13:13:19 +000013Mercredi 2009 040140
Ben quitte à passer la terre au chassis, je peux aussi passer la masse du circuit 12v. Sa fait pas un peu beaucoup entre la masse des batteries moteur (24v), la terre (220v) et la masse batt aux (12v) :?
Fab&Gwen a écrit:Achète, c le bon et surtout au bon prix pour ce type de matos, seul soucis, vérifie si c'est dispo sur stock ou si y'a du délai, ( dis moi aussi si tu veut vraiment plus économique, en bricolant, y'a possibilité si t'est ric rac)
Ben je trouve que c'est aps cher, et pas trop le temps de bricoler un truc, j'ai 10jours pour finir l'aménagement :lol:
Sinon c'est un systeme avec 2 interrupteur que tu pensai ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 13:26:17 +000026Mercredi 2009 040140
Tu peu, mais pas pour :
- Ton chargeur 12V
- Ton Converto 12/220
- Ton régful MPPT
Pour tout le reste c'est ok
Bah, y fait encore jour 18H/24 en ce moment, profites en :mrgreen:
Ah, nein, surtout pas 2 ! :shock:
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 13:32:38 +000032Mercredi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:Tu peu, mais pas pour :
- Ton chargeur 12V
- Ton régful MPPT
Ok donc en gros juste la terre sa sera plus simple.
Fab&Gwen a écrit:Bah, y fait encore jour 18H/24 en ce moment, profites en
Oué mais combien d'heures de pluie en ce moment ??
Bizarre je ne trouve pas le meme inverseur de source sur conrad, car entre les fusible sur l'un et l'inverseur sur l'autre les frais de port coute!!
calvins
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 13:47:22 +000047Mercredi 2009 040140
Et sinon sa serait quoi ton systeme car si ce n'est aps trop chiant et rapide a faire pourquoi pas...
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 14:00:47 +000000Mercredi 2009 040240
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 14:18:36 +000018Mercredi 2009 040240
ok, justement je beugué sur ces inter et me demandai si sa pouvez aller!!
Donc je pars sur celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7093 ... archDetail en 25A.
Reste plsu qu'a trouver les boitier étanche sur le site et sa ira (je galere un peu sur leur site :x )
Suis c*n j'en ai des simples boite étanche je cherchai les caches pour pas actionner le levier par mégarde
Et tu est d'où sur la cote atlantique, car si tu n'est pas loin de Bordeaux et qu'un week end tu t'emm...de ya de quoi faire sur mon cams ;)
Merci en tout cas pour tous ces conseils, sinon je ne sais pas combien de matos j'aurai cramé ou de chataigne j'aurai pri :lol:
calvins
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 14:37:38 +000037Mercredi 2009 040240
A 2 autres questions tant que j'y pense :
J'ai 3 batteries relié en série, je suis "obligé" de faire partir tout mon cablage en partant de la même batterie, où es que je peux brancher le converto sur la 1ere batt, le chargeur sur la 2nd, et le réseau 12v sur la 3eme ?
Et deuxième questions, pourquoi tu mettai un inter avant le convertisseur ? et cette dérivation aprés la batterie qui va au converto puis au tableau 12v?
calvins
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 14:57:21 +000057Mercredi 2009 040240
Le fait de découpler le parc batterie si présence du secteur pour obtenir du 12V par transformation 220V - 12V n'a aucun intérêt.
Reste sur un simple circuit CC. ton chargeur Victron peut servir de fournisseur de 12V CC pour tes consommateurs en plus de charger ton parc batterie.
mickmick
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 14:59:41 +000059Mercredi 2009 040240
calvins a écrit:J'ai 3 batteries relié en série, je suis "obligé" de faire partir tout mon cablage en partant de la même batterie, où es que je peux brancher le converto sur la 1ere batt, le chargeur sur la 2nd, et le réseau 12v sur la 3eme ?
tout câblage doit arriver sur un seul point. Donc tous les + sur le + de la batterie n° 1 , tous les - sur le - de la batterie 3.
Et mettre du 25mm² mini entre chaque batterie
mickmick
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 15:27:45 +000027Mercredi 2009 040340
mickmick a écrit:Le fait de découpler le parc batterie si présence du secteur pour obtenir du 12V par transformation 220V - 12V n'a aucun intérêt.
Comprend pas tout :?
Je ne vais pas transformer le 220 en 12. Il y aura le chargeur pour recharger le parc et le 220 en direct pour le frigo.
mickmick a écrit:Et mettre du 25mm² mini entre chaque batterie
J'en suis loin j'ai mis du 6, et j'ai relié tout les + et les - des composants 12v sur la même batterie :?
calvins
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 27 Aoû 2014 18:21:20 +000021Mercredi 2009 040640
Laisse tomber mon commentaire sur le transfo, j'ai mal lu le schéma.
Par contre il faut modifier ton câblage sur tes batteries. Tout relier sur 1 batterie c'est pas bon du tout et il faut de très gros câbles !
mickmick
