connecteur bougie de prechauffage sprinter312D
Messagepar rimor62 » 01 PMvVen, 08 Aoû 2014 14:43:46 +000043Vendredi 2009 040240
bonjour
j'ai une petite galere,
sur mercedes sprinter 312D 5 cylindres, j'ai une bougie de prechauffage qui est morte et 2 avec des valeur bizares les 2 autres seraient bonnes, donc si pas de problemes au demontage je changerai les 5
mais impossible d'enlever le connecteur (je pensais qu'il y avait un ecrou de 10 derriere mais je ne vois rien)
je ne vois pas comment s'enleve ce maudit connecteur!
il bouge facilement de gauche a droite, d'apres mes infos le cable est fixe par un ecou de 10 donc j'ai reussi a soulever une languette au dessus du connecteur mais je ne vois pas d'ecrou
l'un de vous a t il deja vu ce connecteur ( ref merco: 019 545 54 28) et si oui comment l'enleve t on?
j'ai fait des photos on ne voit pas d'ecrou!
1) le connecteur ferme
http://img11.hostingpics.net/pics/70843 ... 80x768.jpg
2) le connecteur ouvert
http://img11.hostingpics.net/pics/20648 ... 80x768.jpg
merci pour votre aide
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Inscrit le: 01 PMvMer, 25 Juil 2012 14:24:29 +000024Mercredi 2009 040240
Re: connecteur bougie de prechauffage sprinter312D
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 08 Aoû 2014 14:56:02 +000056Vendredi 2009 040240
rimor62 a écrit:il bouge facilement de gauche a droite, d'apres mes infos le cable est fixe par un ecou de 10 donc j'ai reussi a soulever une languette au dessus du connecteur mais je ne vois pas d'ecrou
Il existe deux montages suivant l'année de production, vissé ou clipsé.
Dans ton cas c'est du clipser, ils doivent sortir en les pressant par les côté et en tirant dessus, si trop dur, utilises une pince.
Attention à ne pas te planter de bougies lors de ta commande.
Messagepar rimor62 » 01 PMvVen, 08 Aoû 2014 15:06:09 +000006Vendredi 2009 040340
re
un grand merci, j'avais essaye de tirer un peu dessus mais c'etait pas venu!
d'apres toi ils ne sont pas tres fragile?
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 08 Aoû 2014 15:36:07 +000036Vendredi 2009 040340
Si, c'est toujours un peu fragile c'est conneries là.
Messagepar rimor62 » 01 PMvSam, 09 Aoû 2014 17:42:52 +000042Samedi 2009 040540
bonjour
ca y est j'ai reussi a enlever ces maudits connecteurs, reste plus qu'a changer les 5 bougies en esperant qu'elles se devissent correctement
ah oui depose a chaud ou a froid ? , j'ai lu dans certains posts qu'il valait mieux chaud et sur d'autres froid!!
merci d'avance
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar rimor62 » 01 PMvJeu, 14 Aoû 2014 21:41:10 +000041Jeudi 2009 040940
re
Dernière édition par rimor62 le 01 PMvVen, 15 Aoû 2014 14:51:53 +000051Vendredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar rimor62 » 01 PMvVen, 15 Aoû 2014 14:50:20 +000050Vendredi 2009 040240
re
j'ai lu ca que faut il en penser?
i vous AVEZ ou AVANT D AVOIR des problemes de demontege pour vos bougies de prechauffage voici une petite astuce qui vous evitera de gros problème
peut etre que certains connaissent la combine mais pour ceux qui ne savent pas voici la marche à suivre
1 :vous munir de LIQUIDE DE FREINS
2: verser une partie de celui ci dans le puit de chaque bougie en le remplissant au maximum
3: laisser le agir pendant une journée et une nuit au minimum
3 : avant d'extraire celles ci mettre le vehicule en route jusqu'à sa temperaTure maximum
4 : eteindre le moteur
5 : armez vous de la bonne clef et d'une paire de gant car les cylindres du fond BOOOONNNJJJJJJOURRRRRRRRRR et commencer le desserrage normalement il ny aura pas de probleme et c'est une bonne astuce qui m'a ete communiqué par un chef d'atelier de chez benz c'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour palier aux arrachement de filetages, j'etais temoin de ce procedé car mon pote partage la meme passion que moi pour la moto et il etait chef d'atelier chez benz à l'époque donc !!!! confiance!!!!!!!!!! a+ j ' espere que cela pourra aider quelques bricoleurs comme moi a+ et bonne journée
ps CELA EST APPLIQUABLE SUR TOUS LES VEHICULES OU LE MOTEUR EST EN POSITION VERTICALE , POUR LES AUTRES CELA EST UN PEU PLUS DELICAT , parce que : moteur incliné
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
Messagepar rimor62 » 01 PMvVen, 15 Aoû 2014 14:51:31 +000051Vendredi 2009 040240
re
depose faite a chaud pour 4 bougies, pour la cinquieme (celle du fond)c'est bloque et j'ai peur de la casser :evil:
pas la place pour laisser la cle droite
la piece qui me gene c'est l'echangeur thermique huile/eau et j'ai pas tres envie de deposer cette piece ( depose du collecteur d'arrivee d'air, vidange liquide de refroidissement, depose des durites, plusieurs joints thoriques)
et avec la cle articulee pas beaucoup de place et j'ai peur de "manoeuvrer de travers" et casser, les autres bougies sont remplacees, le moteur demare sans soucis mais le temoin de prechauffage reste allume comme avant pendant 1 mn apres le depart du moteur cette bougie a une valeur d'une quarantaine d'ohms
sur le calibre 200ohms la valeur en neuf c'est 0.8 environ
mes cinq bougies avaient
0.85 bonne
0.78 bonne
55.56 en principe mauvaise
0 HS
4x.xx je n'ai pas note la valeur exacte en principe mauvaise c'est celle que je n'ai pas reussi a enlever cylindre 5
cordialement michel
sprinter 312D
rimor62
