On s'attaque enfin au chantier que l'on repousse gentillement depuis plusieurs mois, à savoir le démontage du rideau arrière.
On va essayer de faire un petit report ici, ça pourra peut être servir à d'autres.
Alors pour commencer, on a suivi les conseils donnés plus haut, Vincent a bloqué le ressort avec un foret pour pouvoir dévisser les vis qui le tenaient sans que ça lui saute à la tronche.
Le foret était un peu dans le vide et on a pensé qu'il ne tiendrait pas quand le ressort se détendrait. Il a alors calé le ressort avec des tasseaux et a dévissé la dernière vis qui maintenait encore le ressort.
Saut qu'en fait elle ne tenait pas le ressort mais le câble qui servait à faire monter la porte. Ca a donc libérer le câble.
Idem pour le côté gauche. (ça aurait peut etre été plus simple de meuler directement le câble en haut par l'extérieur, mais il n'a pas osé...) A ce moment là, il n'y a pas plus que les roulettes sur les côtés qui empêchent de sortir les panneaux de la porte. Quelques coups de disqueuse et de meuleuse plus tard, la porte est enlevée
Une entaille sur toute la hauteur
Puis il fait sauter les charnières
Et voilou
merci pour votre aide
