Démontage rideau arriere
Messagepar calvins » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 15:22:58 +000022Jeudi 2009 040340
Salut à tous,
Voila je pense démonter mon rideau qui sert de porte arrière mais je me demande si sa sera prise de tete ou pas :?
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/624 ... htm?ca=2_s je n'ai pas de photos encore de mon camion mais c'est ce type de rideau.
Si quelqu'un la déjà fait merci de me donner des conseils
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Re: Démontage rideau arriere
Messagepar calvins » 01 PMvJeu, 03 Avr 2014 17:42:25 +000042Jeudi 2009 040540
Voici quelques photos
calvins
Messagepar calvins » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 20:26:50 +000026Vendredi 2009 040840
petit up pour avoir des expériences de personnes qui l'ont fait!
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 22:18:00 +000018Vendredi 2009 041040
Dans un cam' je l'ai jamais fait mais à priori c'est fait comme les portes de quai, tu désolidarise les panneaux en commencant par celui du haut et tu les fait glisser un par un en fin de rail en ayant viré la buté de fin de course ou, selon, quand tu désolidarise le panneau tu peu du coup shooter les roulettes droites et gauches, le panneau sort du rail, tu les sorts un par un.
Du coup t'a pas à gérer le rideau d'un morceau mais chaque panneau, c'est moins lour et plus maniable...
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 AMvSam, 05 Juil 2014 07:59:42 +000059Samedi 2009 040740
Ok mais j'ai déjà viré le rail donc je peux plus l'ouvrir meme pas d'un panneau :?
Et du coup une fois les panneaux enlevé par le haut sa détend le ressort ? Et sa sautera pas en meulant la grosse barre du haut ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 05 Juil 2014 09:14:22 +000014Samedi 2009 040940
Attention, fait gaffe, le ressort est semi-détendu quand la porte est montée ( ouverte) mais il reste quand même l'équivalent de 2 hauteur de porte en tension dans les ressorts donc ca va partir dés que tu désolidarise la porte du rouleau ressort , il faut retenir le rouleau mais pas à la main ou alors avec des gants épais de cuir pour freiner le mouv'.
Pour arriver à ca , vu que ta porte est coincé puisque t'a plus de rail haut, ben commence ou tu veut , je vois pas sur tes photos mais les charnières/roulettes sont généralement démontables par les boulons.
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 AMvSam, 05 Juil 2014 10:44:35 +000044Samedi 2009 041040
Okje vais refaire des photos.
Je pensais viré les morceaus de porte en coupant les roulettes comme sa je peux démonter par le haut.
Sa peut le faire de meuler les ressorts sur la longueur pour limiter un départ du ressort ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 05 Juil 2014 11:06:40 +000006Samedi 2009 041140
Seulement si t'a un cadsque iontégral parce qi y'à un bout qui part... et pis ou bout d'un momment le rouleau risque de se libérer... rapidement
Fab&Gwen
Messagepar calvins » 01 PMvSam, 05 Juil 2014 13:03:25 +000003Samedi 2009 040140
A ben j'ai plus de moto donc je peux utiliser mon ancien casque ;)
J'ai lu (je ne sais plus ou) un gars qui a mis une barre dans le ressort et le détend comme sa
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 05 Juil 2014 19:10:54 +000010Samedi 2009 040740
Au pire tu met deux planches de coffrage sur la longeur du rouleau et des ressort, tu les brides avec des angle ou des serres joint, tu démonte tranquile, ca freinera le rouleau quand ca partira et rien t'exploisera à la geule :mrgreen:
Fab&Gwen
Messagepar sikhdc » 01 PMvLun, 14 Juil 2014 13:51:55 +000051Lundi 2009 040140
je viens de démonter le même store... je pense que le plus important est de bloquer le ressort au niveau de la pièce qui le maintient tendu. (en bout de ressort sur l'axe en acier) NE SURTOUT PAS DISQUER LES CÂBLES OU LE RESSORT!
il i a 3 "trous" coince y un tournevis pour bloquer contre ton plafond la pièce et dessert les petit écrous.
quand tu a desserré les écrous tu va sentir qu'il n'y a plu que ton tournevis pour maintenir le ressort
il ne te reste plus qu'a retirer le tournevis d'un coup, le ressort va se détendre sur son axe en sécurité... tu pourra ensuite virer les câbles et vire ta porte panneau par panneau.
moi j'ai commencer par les rail en haut quand la porte est fermée, a la disqueuse puis jais disquer aussi les charniere car les rivet était trop chiant a enlever...
sikhdc
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Juin 2014 10:44:00 +000044Dimanche 2009 041040
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 14 Juil 2014 14:42:38 +000042Lundi 2009 040240
Ok merci pour les conseils,
On m'avais dis de bloquer les ressort avec des barres mais je ne voyais pas trop où. La je comprend mieux. Je bloque et dessert les pieces entouré de rouge ?
Et sa suffit que sa se détende que de 10cm ?
calvins
Messagepar sikhdc » 01 AMvLun, 21 Juil 2014 06:25:47 +000025Lundi 2009 040640
yes c'est ça tu coince un tournevis ou kkch dans le genre dans un des trous de la pièce que t'as entouré en rouge.
tu dessert un a un le 2 ou 3 boulon présent sur la même pièce, après tu retire le tournevis qui bloque le tout. ça détendra complètement le ressort : tu vas voir c'est vraiment bien tendu! ça vas tourné très vite sur son axe!
pour moi le plus chiant ça été de disquer toutes les charnières de la porte et surtout disquer le 3 attaches qui retenaient l'axe du rideau!
sikhdc
Messagepar calvins » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 12:52:31 +000052Dimanche 2009 041240
Ok, merci pour toutes ces infos. Je vois comment faire maintenant.
Par contre je bloque sur quoi mettre à la place de ce fameux rideau. Le lit vient butée contre la paroi arrière en hauteur et je veut garder la partie basse sur environ 1,20m de haut accessible par l'extérieur. Pour la partie haute pas de soucis, on codamne le tout, habillée avec de la tole. Là où ça pose soucis c'est comment faire le système d'ouverture en bas.
Je voudrais que le coffre puisse s'ouvrir sur toute la largeur du camion (2,40m), si possible sans montant au mileu (pour pas galérer à rentrer les vélos et autres trucs volumineux..). J'ai pensé à une porte de garage dont je ne garderai que la hauteur dont j'ai besoin. Mais je me demande si ça va tenir dans le temps car exposé dehors et surtout comment installer le tout sans que ça prenne de jeu au niveau des charnières et fermetures avec les vibrations car à priro ce n'est pas vraiment prévu pour ce genre d'utilisation !
L'idéal serait comme a fait seb sur son b110 viewtopic.php?f=10&t=29808&hilit=b110&start=540 mais je ne me sens pas de faire un truc aussi précis au niveau des ajustements.
Si vous avez des idées, remarques (voire même des mains et du temps dispo ;) ) elles sont les bienvenues
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 13:19:51 +000019Dimanche 2009 040140
Un rideau déroulant alu ( de baie vitrée de maison) ?
Fab&Gwen
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 14:43:13 +000043Dimanche 2009 040240
salut! comment vous allez depuis le temps? bon ça avance ce camcam? toujours dans le coin? on peut se filer un coup de mains si tu veut!
guitou
Messagepar calvins » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 15:07:30 +000007Dimanche 2009 040340
Yes Fab&Gwen, ça peut être une idée à creuser. A voir après comment sécuriser pour pas qu'on puisse nous l'ouvrir de l'extérieur. On va se pencher sur la question...
Bah Guitou t'es dans l'coin ?! On te croyais en vadrouille !! Ca va ca va, les travaux avancent moins vite que prévu (comme souvent !) Pour le coup de main c'est pas de refus ;) ... t'es dispo le w.e prochain ??
Dernière édition par calvins le 01 AMvDim, 07 Sep 2014 11:19:29 +000019Dimanche 2009 041140, édité 1 fois au total.
calvins
Messagepar guitou » 01 PMvDim, 27 Juil 2014 19:24:03 +000024Dimanche 2009 040740
ouaip dans l'coin! t'en est où ? tu dois faire quoi? parce que moi aussi j'ai des trucs a faire qui aurais besoin d'aide! échange de bon procédés!
moi je ponce le bus pour le repeindre, sa je me débrouille, mais j'ai des fenêtres a remplacer, et pis a l'étage en plus! j'espère que t'as pas le vertige...
si ça te dit... t'as mon numéro de tél encore?
guitou
Messagepar calvins » 01 AMvLun, 28 Juil 2014 06:00:46 +000000Lundi 2009 040640
Je taff en ce moment je suis dispo que le w.e. Pas de soucis de vertige ! De mon côté le gros truc à faire maintenant qui pourrait nécessiter de l'aide c'est le démontage du rideaux...
Par contre j'ai regarder vite fait la météo pour le w.e prochain, ils annoncent des orages tout le w.e...ça à le temps de changer d'ici là !! On se tient au jus
calvins
Messagepar calvins » 01 PMvDim, 07 Sep 2014 12:39:18 +000039Dimanche 2009 041240
On s'attaque enfin au chantier que l'on repousse gentillement depuis plusieurs mois, à savoir le démontage du rideau arrière.
On va essayer de faire un petit report ici, ça pourra peut être servir à d'autres.
Alors pour commencer, on a suivi les conseils donnés plus haut, Vincent a bloqué le ressort avec un foret pour pouvoir dévisser les vis qui le tenaient sans que ça lui saute à la tronche.
Le foret était un peu dans le vide et on a pensé qu'il ne tiendrait pas quand le ressort se détendrait. Il a alors calé le ressort avec des tasseaux et a dévissé la dernière vis qui maintenait encore le ressort.
Saut qu'en fait elle ne tenait pas le ressort mais le câble qui servait à faire monter la porte. Ca a donc libérer le câble.
Idem pour le côté gauche. (ça aurait peut etre été plus simple de meuler directement le câble en haut par l'extérieur, mais il n'a pas osé...) A ce moment là, il n'y a pas plus que les roulettes sur les côtés qui empêchent de sortir les panneaux de la porte. Quelques coups de disqueuse et de meuleuse plus tard, la porte est enlevée :mrgreen:
Une entaille sur toute la hauteur
Puis il fait sauter les charnières
Et voilou :D
merci pour votre aide ;)
Dernière édition par calvins le 01 PMvDim, 07 Sep 2014 18:37:30 +000037Dimanche 2009 040640, édité 2 fois au total.
calvins
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invités
