Question(s) démontage/montage pompe BOSCH VA
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 14:29:13 +000029Dimanche 2009 040240
J'ai quelques petites questions de noob sur ma pompe à injection.
Je veux démonter la P.I. sur le sg mais je voudrais faire ça propre et être sûr de démonter comme il faut vu que c'est plutôt sensible comme organe.
Donc 1 - comment je dégage la tringlerie d'accélérateur... faut dévisser l'écrou avec la marque bleu où ya un truc subtile qui m'échappe pour sortir la p'tite rotule ? parce que je vois d'écrou ou de vis nulle part... sur le jk la tringlerie s'est déboité quand j'ai sorti le câble d'embrayage donc ça a été vite réglé mais là je vois pas trop...
Et 2 - pour sortir la pompe je démonte plutôt les écrous A ou les B ? et ya des précautions particulières à prendre au démontage ?
Re: Question(s) démontage/montage pompe BOSCH VA
Messagepar nanard79260 » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 15:38:02 +000038Dimanche 2009 040340
Je ne saurais te répondre pour les vis A ou B, mais un conseil avec un petit burin fait un repère de calage sur le support et sur la pompe, sinon tu risque de galérer au remontage, et quand tu remonteras tu mets 1 à 2 mm d'avance, c'est un conseil de dieseliste que j'ai suivi sur mon Trafic qui marche bien mieux. Bon démontage ;)
nanard79260
Messagepar chergui » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 17:10:35 +000010Dimanche 2009 040540
salut pour sortir la pompe je suppose que tu demonte les A si tu na pas retirer la couronne
de distribution et les les B si elle est sortie.
pour la tringlerie, un coup de pince multi pour la sortir de la "bille"
chergui
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 20:45:34 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 19:26:16 +000026Dimanche 2009 040740
pour la tringlerie me rappelle plus bien, faudrais pas manoeuvrer la bague vers le ressort ?
ne dépose pas directement le levier car il faut le repérer afin de le remonter dans la même position.
tu dépose les boulons A derrière la flasque il y a le pignon, si tu dépose les B et que tu essaye d'arracher la poulie flasque en place tu risque de faire tomber la clavette dans la cascade de pignons.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 21:34:18 +000034Dimanche 2009 040940
Ok merci pour la réponse, le levier je m'doutais que c'était un piège quand j'ai vu qu'il y avait un repère sur l'écrou.
Je l'arrache d'un doigt la poulie ou je prévois soit d'en suer soit de devoir bricoler de quoi l'arracher ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 25 Mai 2014 22:20:12 +000020Dimanche 2009 041040
j'étais pas bien réveillé tous à l'heure, là ça va mieux. oublie l'histoire de la clavette.
il y a une chape entre le pignon et la PI
j'ai retrouvé une photo de la PI de mon SG2 712, c'est une roto mais le principe doit être le même
il n'y a pas d'emmanchement conique, la dépose est donc aisée.
Messagepar loiseleur » 01 PMvDim, 01 Juin 2014 14:42:45 +000042Dimanche 2009 040240
-gaston- a écrit:il n'y a pas d'emmanchement conique, la dépose est donc aisée.
Bon j'ai viré l'arrivée de gasoil, le retour, les 4 tubulures d'injecteurs, l'arrêt moteur, l'accélérateur (fallait juste tirer l'bazar vers le ressort) et j'ai viré les 2 écrous en A (paie ta misère pour celui côté bloc) mais ça sort pas...
Du coup si ça peut servir, c'est bien les B qu'il faut enlever sinon le pignon bloque. :D
Et sans le radiateur ça va beaucoup mieux.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 15 invités
