Besoin de conseil schéma élec simple
Messagepar Jemaro » 01 AMvMer, 30 Avr 2014 11:59:32 +000059Mercredi 2009 041140
Bonjour, bonjour,
Voilà je dois commencer à équiper un c25 bas et court dans les jours à venir et je viens vous proposer le schéma élec que je pensais mettre en oeuvre dans le fourgon. Etant parfait débutant dans tous les domaines de l'aménagement d'un van, je compte faire quelque chose de très simple sans installé de prise, éclairage, frigo, panneau solaire etc... En fait le système se résume au couplage des batteries, l'installation d'un convertisseur et d'une prise 12V pour brancher une douchette à l'arrière de camion. J'ai également une contrainte de temps (c'est pas l'top je sais) qui m'oblige à ne pas trop traîner et à bien réfléchir à l'avance.
Du coup j'ai plusieurs questions quand à ce petit schéma :
- Quel type de converto dois-je privilégier?
- Une batterie à décharge lente est-elle vraiment un choix judicieux sachant la consommation que je vais avoir (chargeur de portable et ordi quasi exclusivement?
- Le fusible placé avant le convertisseur est-il indispensable? On m'a parlé de convertisseur déjà protégé...?
- La terre, c'est bien la carcasse du camion?
- Plus généralement, voyez-vous des erreurs majeures dans cette proposition?
Bon c'est sur c'est assez enfantin comparé aux systèmes sophistiqués que d'autres mettent en place mais je pense que ce sera suffisant pour l'usage que je vais en faire.
Merci d'avance pour vos avis!
Jemaro
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Avr 2014 14:36:38 +000036Mardi 2009 040240
Re: Besoin de conseil schéma élec simple
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 12:37:11 +000037Mercredi 2009 041240
Salut ! Ton schéma à l'air bien..
Pour le transfo branche le direct sur ta batterie aux et prend un pur sinus c se qui se rapproche le plus du 220 edf.
Si ton transfo n'a pas de fusible au cul c mieux dans mètre un, après moi g toujours fait sans et jamais eu de souci,' je touche du bois '.
Par contre mais un fusible en sortie de batterie moteur ' +' . C le plus important pour éviter de griller ton coupleur.
La vie est belle pour ceux qui prennent le temp de la regardé
courpatrovitch
Inscrit le: 01 AMvLun, 28 Avr 2014 10:37:05 +000037Lundi 2009 041040
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 12:37:41 +000037Mercredi 2009 041240
courpatrovitch
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 12:39:12 +000039Mercredi 2009 041240
Désolé du double post, g merder.... :roll:
courpatrovitch
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 15:40:35 +000040Mercredi 2009 040340
Les fusibles sont là pour protéger les câbles et non les appareils. Donc tu peux en mettre partout ! ;)
Pour ton ordi, si c'est un portable, mieux vaut installer un convertisseur courant continu CC-CC plutôt qu'un convertisseur coûteux
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 16:41:03 +000041Mercredi 2009 040440
Oui et non :D ca dépend de ton budeget et de sa capacité et du temps d'utilisation de ton PC
Après , pour un tél, prend un chargeur allume cigare 12V
Mickmick t'a répondu
Place quand même tes gros fusibles au plus près des bornes + des batteries et ton converto 220v au plus près de la batterie Aux.
Oui
Fab&Gwen
Messagepar courpatrovitch » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 17:17:13 +000017Mercredi 2009 040540
pour mon ordi portable qui a un chargeur 180w j'ai pas trouver de convertisseur cc / cc 19v. Il me semble que le plus gros que j'ai vu c un 120w cc/cc 19v. A verifier la puissance que ton ordi demande pour le chargeur qui est fourni avec.
courpatrovitch
Messagepar Jemaro » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 10:20:55 +000020Jeudi 2009 041040
Hey! Merci beaucoup pour vos réponses!
Je vais me pencher sur les convertos CC CC et il faut que je calcule les sections de câble. Je crois qu'il faut mettre du 6mm² pour le couplage des batteries pour le reste je ne sais pas.
J'ai pompé sur d'autres schémas pour les fusibles donc je ne sais pas si c'est ok pour la ligne "Prise 12V" un fusible de 15A?
Merci encore!
Jemaro
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 10:27:00 +000027Jeudi 2009 041040
Oui 15A c'erst bon si la prise que tu achete est donnée pour 15A, normalement le courant maximum est donné dans la fiche technique
Pour apprendre le section de cable, lis ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=23&t=34426
Quand tu sera devenu pro :D , refait ton schéma ici on checkera
Fab&Gwen
