Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au A.
Re: Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au A.
Messagepar ixiatiks » 01 AMvMar, 31 Déc 2013 10:55:11 +000055Mardi 2009 041040
Je suis d'accord avec vous, il fait respecter les bonnes sections pour chaque appareil...
On est souvent entre le 2.5² et le 6² le 1.5² etant pour le petit consommable comme jauge, eclairage....
Apres pour les transfert de charge du repartiteur vers les batteries et alternateur... je suis sur du 20² ( cable de demarrage... avec cosses soudées aux extremités...) comme ca aucun soucis...
ixiatiks
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:53:28 +000053Dimanche 2009 040440
Messagepar ixiatiks » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 22:33:37 +000033Samedi 2009 041040
VOila je reviens avec quelques nouvelles..
Les panneaux latéraux sont terminé niveaux isolation...
elle est composée de panneau PE et mousse expensive pour les petits creux restants et laine de roche pour l'interieur des montants..
Tous les ponts thermiques sont stoppés par du liege auto collant de 4mm .. puis vient se fixer muli couches 17... par dessus.. Il y a une lame d'air entre les panneaux et le multi...
Je dois dire que j'en ai quand meme chi.... car pas mal de separation d'irregulatité.. de petits trous, de renforts... etc etc etc...
Voici une photo d'autres viendront demain...
ixiatiks
Messagepar ixiatiks » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 21:29:41 +000029Dimanche 2009 040940
Voila derniere photo avec le multi couche et isolation du toit...
Passage des premiers cables..
Ca avance ca avance.. doucement...
Je dois clarifier mon schema electrique pour etre sur de tous les passages et arrivées des cables...
ixiatiks
Re: Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au C
Messagepar ixiatiks » 01 PMvJeu, 09 Jan 2014 23:36:43 +000036Jeudi 2009 041140
Bonsoir a tous....
Voila comme ecrit dans les precedentes pages, je vous parlais d'un bruit suspect, j'ai donc pris rdz avec renault truck pour leur demander de jeter un coup d'oeil.. sur ce qui pouvait etre à l'origine de ce vrombissement dans les phases d'acceleration..
La sentence n'a pas etait longue à tombee... coup de fil de renault 5 heures apres avoir laissé le mascott... ils ont enlevé la calotte du pont et apparement limaille et une ou plusieurs dents etaient de la partie :evil: :evil: :evil:
Donc pour eux Pont HS à refaire completement....
Ma garantie prend elle en charge le moteur la boite et le pont mais à hauteur max de 1500 euros par reparations.. :cry: :cry: :cry:
Du coup renault doit me faire un devis et leur envoyer.. mais je crains d'etre obligé de mettre la main à la poche..
Ils me parlent de 3000 ou 4000 euros de travaux..Pour eux juste changer le satelitte ne suffira pas et ils ne pourront me donner de garantie si ils ne changent pas tout...
Avez vous des conseils ??? ai-je aussi un recourt eventuelle envers le vendeur ? je n'ai fait que 1000 bornes avec depuis l'achat en octobre ???
L'année 2014... commence sur les chapeaux de roues...
MERDE !!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops: :evil:
Dernière édition par ixiatiks le 01 AMvLun, 13 Jan 2014 11:47:32 +000047Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
ixiatiks
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 10 Jan 2014 06:44:54 +000044Vendredi 2009 040640
si ta une garantie sur moteur boite et pont je trouve un peu bizarre quelle soit que de 1500 euros maxi , surtout que ses 3 element sont tous bien plus cher que sa a reparer
essaye deja de voir avec ton vendeur si c est un pro ya surement moyen de voir avec lui , et prend aussi contact avec l assistance juridique de ton assureur , ils sont la pour ça et son souvent de tres bon conseil dans se genre de cas
gothorax
Messagepar gothorax » 01 AMvVen, 10 Jan 2014 06:49:44 +000049Vendredi 2009 040640
et puis un pont hs a 180000km c est quand meme louche , sa a beau etre du renault :mrgreen: je trouve sa vraiment peu kilometre pour etre hs
gothorax
Messagepar Apache » 01 AMvVen, 10 Jan 2014 08:08:07 +000008Vendredi 2009 040840
Ouai comme tu dit, moi sur le 35s11, j'ai eu un problème similaire, mais iveco n'a changer que les satellites, les roulements à 220000. Tout le pont ça m'étonne, avant d'user la tulipe et les arbres de roue, il faut y aller! D'ailleur ça doit passer en vice de vente.
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar nanard79260 » 01 AMvVen, 10 Jan 2014 08:23:44 +000023Vendredi 2009 040840
D'autant que cela m'étonnerait que ce soit Renault qui les fabrique ces ponts, et si c'est trop cher chez Renault voit avec une casse auto, j'ai changé mon moteur de Trafic pour un qui avait 3 fois moins de km pour moins cher qu'un joint de culasse chez Renault justement ;)
nanard79260
Messagepar ixiatiks » 01 AMvVen, 10 Jan 2014 11:47:27 +000047Vendredi 2009 041140
Bonjour à tous et merci pour vos reponses...
je reviens vers vous avec des nouvelles..
Je suis donc allé chez renault ce matin voir l'etat des lieux.. donc malheureusement et encore avec de la chance me disent ils... j'ai pu constater que j'avais deux satellites avec 4 dents cassées...
Heureusement la couronne et le pignon d'attaque n'ont pas souffert.... Maintenant renault ne fabrique plus ces satelittes " car c'est bien eux qui les produisent".. ils en vendent des nouveaux avec 4 satellites et ils sont renforcés...
le devis s'elevent avec 10 heures de mains d'oeuvres " il y en aura certainement moins'" plus les pieces a 2600 euros...
La garantie qui a recu le devis prendra en charge 1500 euros si tout va bien... je viens d'appeler le vendeur me dit qu'il va s'occuper de la situation et trouver une solution.. moi j'attends de lui un cheque tout simplement.... :| :|
Donc apparemment la ou je m'en sort bien c'est que la couronne et le pignon paraissent intact ce qui évite de changer aussi ces deux pièces et les réglages aussi...
Pour ce qui est de l'occaz... cela me gene car je ne sais pas sur quoi je partirai et la garantie en aucun cas ne prendrait en compte cet achat....
Apres de ce que m'a dit le mécanicien qui au détour est super sympa et pro m'explique c'est bien la maladie des mascott et que même si il n'y a pas eu de grosses charges les ronds points sont aussi des causes pouvant provoquer ces casses là...
Et la deuxième panne sur les ponts et du habituellement aussi à une bague en bakélite sur la couronne qui casse et du coup provoque du jeux et fracasse complément tout...
Voila les infos du jour.... je vous tiens evidement au courant de tout cela....
ixiatiks
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 11 Jan 2014 18:11:01 +000011Samedi 2009 040640
Salut, raah l'année commence mal ouai. :?
J’espère que tu n'aura pas a lacher des tunes. C'est vrai que 1500€ sur ces organes, c'est vite prit!!
Bonne continuation!! ;)
Kanakro
Messagepar jim » 01 PMvDim, 12 Jan 2014 22:16:12 +000016Dimanche 2009 041040
exact, je me rappelle que sur mon mascott caisse ils avait changé les satellites avant que je l’achète au garage car c'est un point faible connu sur le pont des mascott. ils l'avait changé vers 210 000km je crois sur le miens.
si il m'avait chnagé aussi le turbo j'aurais peut être encore ce fourgon :lol:
bon courage pour la suite ;)
Messagepar ixiatiks » 01 AMvLun, 13 Jan 2014 11:45:22 +000045Lundi 2009 041140
Voila nouvelles du jour... la garantie envoie un expert mercredi chez renault truck... Affaire à suivre j'attends des nouvelles du vendeur dans la journée aussi....
fffffffffffff....
ixiatiks
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMer, 22 Jan 2014 19:39:42 +000039Mercredi 2009 040740
Bonsoir tout le monde voila, je viens vous donner quelques nouvelles..
L'expert de la garantie est passé il y a une semaine..Nous attendons son retour d'expertise afin de savoir si la garantie fonctionne..
Le vendeur comme moi sommes l'attente... :roll: :roll: :roll: en attendant repos.. le vehicule est chez renault....
Il ne faut pas etre pressé apparemment...heureusement ce n'est pas un vehicule de societe ou de travaux dont je me sers tous les jours...
ixiatiks
Messagepar ixiatiks » 01 AMvSam, 08 Fév 2014 10:59:26 +000059Samedi 2009 041040
Salut à tous,
Voila des nouvelles.... y a deux semaines j'ai eu le retour d'expertise... :evil: :evil: pas de prises en charge fautes de factures presentes justifiant l'entretien du pont conseillé par le constructeur....
De toutes facon il fallait pas s'attendre à autre chose... comme si on allait avoir le carnet complet de l'entretien...
Enfin le vendeur est averti.. et il fait tout pour que la garantie fonctionne quand meme... il a contacte le premier vendeur pour voir si il avait pas des factures qu'il aurait gardé et le vendeur va justifier de l'entretien qu'il a fait avant la vente... Comme tout vendeur professionnel doit faire...
Le vendeur me parait honnette et fait tout pour trouver les solutions et faire que ca se regle au plus vite... je l'ai au tel tous les jours... la garantie me confirme aussi qu'il les appelle régulièrement.. et il à meme appelé le garage renault ou le mascott se trouve...
Tout devrait rentrer dans l'ordre la semaine prochaine.. et je n'aurai pas un euros à sortir normalement....
Évidemment vu que rien n'est simple hier appelle de renault truck pour m'annoncer que le mascott pendant la nuit s'est fait dépouiller de sa face avant.... :o :o :shock: :shock: je suis passé voir... plus d'ailes de passages de roues, de par choc ni d'optiques, ni de calandre... juste le capot est resté !!!! et pour la chance ils n'ont rien abimé... tout le reste est intact... OOUUUFFFFFF Pour le coup s'est de la responsabilité de renault qui doivent tout me remplacer.. enfin ca fait CHI.... pour eux... deja qu'ils sont sympa.. et ca fait un mois que le mascott et sur le parking...
Maintenant il dort au chaud dans leur hangar...
VOila j'espere que le week end prochain il sera de retour à la maison.... j'espere.....
Voici les petites news...
J'aurai une face avant toute neuve..
ixiatiks
Messagepar jydoul » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 12:22:32 +000022Lundi 2009 041240
Il y a plus de nouvelles sur ce post.
J'espère que le mascott est rentré a la maison, et qu'il y aura une suite car ça me donnais de bonnes idées pour le mien.
jydoul
Inscrit le: 01 PMvMar, 13 Nov 2012 18:17:27 +000017Mardi 2009 040640
Messagepar ixiatiks » 01 AMvSam, 03 Mai 2014 08:34:02 +000034Samedi 2009 040840
Le dicton pas de nouvelles ... bonnes nouvelles ne s'applique pas au mascott... :evil: :evil: :evil:
Et oui... le camion est pret... pret à prendre la route... mais Renault me le retient en otage comme monnaie d’échange..
Le vendeur qui à signé le devis et bon pour accord ne paye pas...
A l'heure actuelle je me suis rapproché de mon assistance juridique et je leur ai envoyé le dossier complet... Ou j'ai même des mails ou il me dit qu'il à fait le virement et même un message vocale...
Enfin juridiquement je pourrai récupérer le mascott car je ne suis pas concerné par le litige, mais Renault à ete super conciliant je n'ai pas envie de leur mettre la pression...
A savoir que le mascott est chez eux depuis debut janvier.... :roll: :roll:
Voila ou nous en sommes, les nerfs tiennent.. mais pas facile...
ixiatiks
Messagepar ixiatiks » 01 PMvSam, 10 Jan 2015 18:35:08 +000035Samedi 2009 040640
Bonsoir la Tribe et bonne année à vous tous.... et meilleur vœux !!!
même si c'est année ne commence pas de la meilleur des façons.. restons soudés et unis..
Il n’empêche que j'ai quand même eu une bonne nouvelle en ce début d'année... :D :D :D
J'ai reçu le jugement et le vendeur à été condamné à payer les réparations et me verser des indemnités...
L’ordonnance est exécutoire ce qui veut dire qu'il va devoir payer le plus vite possible sous la " contrainte " d'un huissier déjà mandaté par mon avocat...
Voila 1 an que le mascott dort chez Renault truck au chaud...
Avec une face avant neuve, des roulements arrières tout neuf et des croisillons de pont neufs et renforcés..
J’espère pouvoir le récupérer tout bientôt et le conduire un peu.., mais la réalité est que je vais devoir le mettre en vente de suite...
1 an d'attente font que j'ai perdu toutes motivations pour ce projet... j'ai du revendre la totalité des équipements qui dormaient dans mon garage et perdaient de leur valeur et risques de s'abimer...
Et j'ai besoin de rembourser un credit que j'ai du contracter pour les travaux de la maison, et un autre projet de véhicule qui etait une occaz à ne pas louper..
Voili voilou les nouvelles de ce début 2015....
La fin du tunnel est proche j'espere... un an de procedure... oufffffffffff :oops: :oops: :oops: :oops:
ixiatiks
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 10 Jan 2015 20:07:21 +000007Samedi 2009 040840
P'tain, j'ai pas suivi, tu tiens le bon bout,continu du coup 8-)
Fab&Gwen
Messagepar ixiatiks » 01 AMvMer, 04 Fév 2015 10:15:18 +000015Mercredi 2009 041040
Bonjour à toute la tribe..
VOila... malgré un rendu de justice en ma faveur... voila que le vendeur ne paye pas et ce cher Mr est bien connu du milieu..
Un cabinet d'huissiers à été mandaté afin de recuperer la somme due..
Seulement malgré une activité professionnelle déclarée et en activité.. aucuns véhicules ne sont à son nom et aucun mouvement sur ses comptes bancaires..tout passe par ses beaux fils et petite amie.. " je pense".
Il doit de l'argent dans plusieurs dossiers...
Donc pour le moment aucun paiement.. et je suis toujours dans l'attente..
Comme quoi on peut être condamné mal honnête et toujours s'en sortir... enfin la justice...à 10 vitesses...
Du coup d'ici quelques temps ils devront le forcer à se mettre en liquidation judiciaire.. mais ce n'est pas pour tout de suite..
Du coup j'ai demandé à mon avocate si je pouvais mettre le mascott en vente afin de le sortir de chez Renault... et payer les réparations... déjà un an !!!!! et ils ne m'ont pas demandé 1 euros de Frais de parking.. encore merci à eux et de leur compréhension.... !!
Donc si vous le voyez apparaitre sur leboncoin vous serez pourquoi ...
ixiatiks
Messagepar PsyboX » 01 AMvMer, 04 Fév 2015 10:39:35 +000039Mercredi 2009 041040
salut, je viens de tout lire, la RAGE!!
je suis vraiment désolé pour toi
PsyboX
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Juil 2014 08:53:34 +000053Jeudi 2009 040840
