gros bac batterie introuvable
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 18:58:27 +000058Mercredi 2009 040640
Bonjour à tous,
j'ai 2 grosses batteries de 180ah et je mon souci c'est que je ne trouve pas de bac pour les mettre ...
en fait j'en ai trouvé un seul mais il n'est pas étanche.
http://www.navi-discount.fr/1070740045- ... e-capacite
avez vous une idée de comment je peux faire ?
Merci d'avance.
Damien
Dax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Fév 2013 18:40:00 +000040Lundi 2009 040640
Re: gros bac batterie introuvable
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 19:11:56 +000011Mercredi 2009 040740
tu peux t'en fabriquer un en bois,
c'est ce que je vais faire pour mes batteries.
car plus de 72 euros pour un bac, ça fait cher, tu trouves pas?
punkecolo
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 19:13:34 +000013Mercredi 2009 040740
bah si justement. mais bon il faut qu'il soit étanche et resistant aux acides en toute théorie c'est ca le truc.
Dax
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 19:19:04 +000019Mercredi 2009 040740
ben tu recouvre ton bois de lino, après pour l'acide , j'en sait rien si ça marche, mais c'est peut etre une question bête, mais je vois pas comment l'acide pourrais sortir?
tu sais toi?
punkecolo
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 19:21:48 +000021Mercredi 2009 040740
non t'as raison je ne vais pas me faire chier avec ça.
enfin je vais le faire étanche puis ça sera tout.
Faut que je trouve aussi une solution pour le ventiler.
Dax
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 21:22:32 +000022Mercredi 2009 040940
Un gros coup de frein ou une batterie en pleine charge mais mal gérée et il peut s'échapper de l'acide, imaginez quand les deux sont conjugués.
C'est de l'acide sulfurique quand même. :evil:
Seuls certains matières plastiques résistent à ce genre de liquide; ni bois ni lino.
Dernière édition par mickmick le 01 PMvDim, 15 Déc 2013 14:52:54 +000052Dimanche 2009 040240, édité 1 fois au total.
mickmick
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 21:24:20 +000024Mercredi 2009 040940
ouais pas faux.
Donc du coup je n'ai toujours pas de solution :s
Dax
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 21:30:09 +000030Mercredi 2009 040940
Si tu l'as..et c'est bien ce qui t'embête :D
Reste plus qu'à acheter...
mickmick
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 22:05:00 +000005Mercredi 2009 041040
le truc c'est que le couvercle n'est pas étanche sur le seul bac qui existe de cette taille.
Dax
Messagepar mickmick » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 22:28:32 +000028Mercredi 2009 041040
Ce qui compte c'est la rétention de liquide.
Heureusement que le couvercle n'est pas étanche. En charge une batterie génère de l'hydrogène !
mickmick
Messagepar Dax » 01 PMvMer, 11 Déc 2013 22:30:33 +000030Mercredi 2009 041040
Oui justement je voulais qu'il soit étanche et faire une sortie a l'exterieur du véhicule
Dax
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 12:46:32 +000046Jeudi 2009 041240
il faut relativiser car une batterie ne va pas se vider donc il y aura juste quelques pertes ...
L'acide sulfurique réagit violemment avec dégagement de chaleur au contact de l'eau, des bases, que ce soit des hydroxydes, des carbonates, des amines ou d'autres composés basiques, et de nombreux produits organiques.
Par exemple, avec des composés tels que les alcools, les éthers, les cétones, les sucres ou le bois, il réagit en les déshydratant ou les carbonisant. Il réagit aussi avec dégagement de chaleur avec l'acide acétique, l'anhydride acétique, l'acétonitrile, le butyraldéhyde, le diisobutylène, l'éthylène glycol, la propiolactone ou la pyridine
source http://www.reptox.csst.qc.ca/produit.asp?no_produit=174
On utilise aussi l'acide sulfurique pour graver le bois ....
Donc si tu en renverses sur le bois et bien tu es quitte pour le changer ni plus ni moins : rien de bien important ;)
l'acide sulfurique est un acide mineral dit acide inorganique ;)
PE – PolyÉthylène (qui sert dans de nombreux plastique)
Résistance à la chaleur :
Polyéthylènes durs : constante jusqu’à environ
90°C, momentanée jusqu’à environ 105°C.
Polyéthylènes mous : constante jusqu’à environ
80°C, momentanée jusqu’à environ 100°C, et
jusqu’à environ moins 40°C*.
Résistant à :
Lessives et acides inorganiques.
Résistant de manière restreinte à :
Acétone, acides organiques, essence, benzène,
carburant diesel, la plupart des huiles.
Non résistant à :
Chlore, hydrocarbures et acides oxydan
source : http://www.walraven.com/library/documents/fr/Material-Properties-data-sheet-FR.pdf
Donc une simple caisse en PE devrait suffir ;)
Les réservoirs de stockage d’acide sulfurique concentré de 93 % à 99 % sont habituellement fabriqués en acier au carbone.
SOURCE : http://www.norfalco.com/FR/ProductsServices/Documents/Technical_Brochure_fr.pdf
cétoine dorée
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 13:08:08 +000008Jeudi 2009 040140
merci pour les infos c'est cool.
après ca ne règle pas mon souci d'étanchéité à l'air :s
Dax
Messagepar Aaron10 » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 13:37:09 +000037Jeudi 2009 040140
Dax a écrit:après ca ne règle pas mon souci d'étanchéité à l'air :s
Dax a écrit:Oui justement je voulais qu'il soit étanche et faire une sortie a l'exterieur du véhicule
donc il ne sera plus étanche...
pourquoi tu veux qu'il soit étanche ? c'est pour le stocker a l’extérieur ?
après pour le ventilé tu peux intégrer un petit ventilateur d'ordinateur...
Aaron10
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Aoû 2013 21:57:55 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar Dax » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 13:39:04 +000039Jeudi 2009 040140
je veux qu'il soit étanche pour ne pas respirer de merde quand les batteries sont en charge :oops:
Dax
Messagepar Aaron10 » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 14:01:11 +000001Jeudi 2009 040240
donc il sera a l’intérieur...
le moins cher serait de te le fabriquer toi même..
en mdf assez épais que tu vis et que tu étanchéifie avec de la colle a pare brise.
pour créer ton bac a rétention tu peux utiliser un vieux plat de four que tu recouvre d'une grille assez solide et rigide pour supporter les batterie .
un trou sur une paroi de la taille d'un ventilo d'ordi en 12v
Aaron10
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 16:57:07 +000057Jeudi 2009 040440
pour l'evacuation donc étancheité (du haut je suppose) : utilise ...euh ...de la chambre à air de tel manière a ce que ton couvercle se ferme avec fermeté .
Cela t'obligera à faire un recouvrement interieur de ton couvercle, par une barette plus haute que ton joint afin qu'en cas de fuite cela ne touche pas ton joint ... ;)
suis je clair ???
cétoine dorée
Messagepar RastaTony » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 18:30:23 +000030Jeudi 2009 040640
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar guylmy » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 18:31:33 +000031Jeudi 2009 040640
Sinon tu peux aussi sortir tes batteries et les charger à l'exterieur :)
guylmy
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Mar 2013 19:16:41 +000016Dimanche 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 12 Déc 2013 18:44:55 +000044Jeudi 2009 040640
Pour résoude ton problème y'a une soluce mais faut chercher un peu, faut acheter deux bacs plastique dans une solderie ( genre Gifi ou autre solderie) en polyéthylène ( nommé PE je croit), c'est la grande mode en toutes le tailles et couleurs.
Faut en acheter un et un second de taille supérieure, le fond sera découpé pour former le capot du premier, faut ensuit créer un joiunt avec un mastic silicone n etree les deux mais le rendre démontable ( bande de démoulage) et ensuite assurer la compression per un moyen mécanique ( genre 2 sangles ou tiges filletées/écrous.
Si tu veut ventiler ( pour être aux normes d'aménagement), ventile en point haut ( de mémoire, a vérifier dans là norme) avec un tube souple ( genre tuyeau cristal, je pense que ça passe).
Fab&Gwen
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités
