L'acide sulfurique réagit violemment avec dégagement de chaleur au contact de l'eau, des bases, que ce soit des hydroxydes, des carbonates, des amines ou d'autres composés basiques, et de nombreux produits organiques.
Par exemple, avec des composés tels que les alcools, les éthers, les cétones, les sucres ou le bois, il réagit en les déshydratant ou les carbonisant. Il réagit aussi avec dégagement de chaleur avec l'acide acétique, l'anhydride acétique, l'acétonitrile, le butyraldéhyde, le diisobutylène, l'éthylène glycol, la propiolactone ou la pyridine
PE – PolyÉthylène (qui sert dans de nombreux plastique)
Résistance à la chaleur :
Polyéthylènes durs : constante jusqu’à environ
90°C, momentanée jusqu’à environ 105°C.
Polyéthylènes mous : constante jusqu’à environ
80°C, momentanée jusqu’à environ 100°C, et
jusqu’à environ moins 40°C*.
Résistant à :
Lessives et acides inorganiques.
Résistant de manière restreinte à :
Acétone, acides organiques, essence, benzène,
carburant diesel, la plupart des huiles.
Non résistant à :
Chlore, hydrocarbures et acides oxydan
SOURCE : http://www.norfalco.com/FR/ProductsServices/Documents/Technical_Brochure_fr.pdfLes réservoirs de stockage d’acide sulfurique concentré de 93 % à 99 % sont habituellement fabriqués en acier au carbone.
Dax a écrit:après ca ne règle pas mon souci d'étanchéité à l'air :s
Dax a écrit:Oui justement je voulais qu'il soit étanche et faire une sortie a l'exterieur du véhicule
