Par contre il faudra les caractéristiques de ton chargeur 220V pour voir comment on le place.
@mickmick : j'en suis absolument certain
Le système que tu me cite n'est pas un relais mais un ensemble électronique ( certe avec relaiS ) constituant un sélecteur de source assurant probablement un point milieu ( position ou ni la source 1 ni la source 2 ne sont connectées à la sortie) et géré par une électronique de commutation comportant les sécurités idoines. Met un équipement électronique au cul ( genre PC sans batterie), commute la source et tu constatera ( grace au hard reset du matériel) qu'il y a bien un point milieu
On est loin d'un SIMPLE relai commandé par la prise d'entrée 220V de la source qu'il est censé commuter qui je le maintient n'est pas un système autorisé pour fairer une commutation de source sur le réseau Edf avec un générateuir autonome en seconde source. ( Il n'y à pas de liste de matériel interdit dans ce domaine, tout cequi ne répond pas au cahier des charges est interdit, c'est l'inverse d'autres domaines comme les stupéfiants par exemple ou tout ce qui n'est pas interdit est autorisé
