Mon 508D à 2 batteries moteurs 12v en série soit du 24v...
je me demande si il faut mieux conserver du 24 v jusqu'aux batteries auxiliaires puis converteur 24v/230V ou simplement du 12V jusqu'à la batterie auxiliaire puis converteur 12v/230v ...
peut être que le résultat est le même mais en configuration 24v le coupleur séparateur pompe sur les 2 batteries et pas sur une ... es ce que c'est mieux?
y a t' il un avantage de rester en 24v jusqu' aux batteries auxiliaires ?
peut être que ce sujet à déjà été traité..
merci vous
