Problème Frein AV D sur L406
Messagepar guyzmo » 01 PMvSam, 15 Juin 2013 21:55:02 +000055Samedi 2009 040940
Salut a la tribe ,
J'ai un L406 , et lors de la contre-visite il résulter que mon problèe de frein n'as pas été solutionner ( meme apres 180€ lacher a un Charagiste) ...
Je vous expose le Pb , lors du freinage (sec) la roue Av Droite ne freine pas progressivement et se bloque par saccadement .. Du coup cela crée un déséquilibre important..
On ma conseiller de verifier que le tabour ne soit pas grippé .. voir regarder l'etrier .
N'étant pas grand mécano j'aurai besoin de vos service intelectuel afin de régler au plus vite le pb ..
Si jamais des personnes s'y connaissat sont dans le 40/33 on peux toujours par mp s'echanger les numero et régler ça ensemble .. merci de prendre le temp de lire :)
Peace!
guyzmo
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Mar 2012 23:14:42 +000014Vendredi 2009 041140
Re: Problème Frein AV D sur L406
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 00:27:43 +000027Dimanche 2009 041240
c'est un tambour, à l'avant?
C'est pas plutôt un disque?
Messagepar guyzmo » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 01:52:50 +000052Dimanche 2009 040140
Oh_Marcello a écrit:c'est un tambour, à l'avant?
Je te confirme c'est bien des tambours !
guyzmo
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 05:55:29 +000055Dimanche 2009 040540
Ca ressemble alors à un tambour ovalisé, qui mérite qu'on y prête attention et qui peut être rectifié si les cotes le permettent et que le minimum n'est pas déjà atteint.
Sinon il devra être remplacé (et pour bien faire, on remplace les deux, AVD et AVG), pous avoir la sérénité d'avoir de bons freins, surtout à l'avant.
C'est l'entretien et c'est le pendant du plaisir de conduire : celui de payer...
Messagepar Kanakro » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 09:09:19 +000009Dimanche 2009 040940
Quand tu l'a envoyé au garage, ils t'ont fait quoi? Réglage?
J'ai vue se probleme avec des ressorts détendu, mais c'etait plutot sur l'arriere.
Retourne les voir et demande si ils ont controlé les cotes tambour comme dit Marcello.
Kanakro
Messagepar guyzmo » 01 AMvDim, 16 Juin 2013 10:32:27 +000032Dimanche 2009 041040
Le garage m'as fait une purge , et sans doute toucher a la vis de reglage pour rééquilibrer mieux tous sa!
Oui car vant lorsque je freinner mon camion parter 1 m sur la gauche et j'ai senti le chagement ..
Je vais le mettre sur cale et prendre une photo du tambour en question ... a taleur
guyzmo
Messagepar guyzmo » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 13:03:51 +000003Dimanche 2009 040140
Le garagiste n'as meme pas pris la peine d'enlever le pneu ( étant donner la force que j'ai du mettre pour desserer les ecrou :) ) ..Donc il n'as pas pris de cote ..
J'ai pris 2 photos que je vais mettre a la suite , mais impossible de sortir le cache tambour ... ne m'y connaissant pas du tout je n'est pas voulu toucher au ecrou deriere .. merci de me dire si il y a des ecrou a enlever ..
Face Ext:
Face Int:
guyzmo
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 16:57:23 +000057Dimanche 2009 040440
si il n'a fait que régler et purger, il n'a pas besoin de déposer le tambour.
Pour contrôler l'ovalisation il faut le déposer et mesure la cote, diamètre, intérieur.
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 17:01:38 +000001Dimanche 2009 040540
180 boules la purge + réglage d'écartement des garnitures :shock:
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 18:22:02 +000022Dimanche 2009 040640
avec la vis de purge toujours sale...
(je vient de voir)
Kanakro
Messagepar guyzmo » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 19:18:24 +000018Dimanche 2009 040740
Oui c'est pour ça que j'ai mis "charagiste" une belle ordure .. deja que je roule pas sur l'or.. Sinon je n'est pas réussit a enlever le cache tambours pour pouvoir mesurer les cote avec le pied a coulisse . si il y a des conseille je suis preneur!
guyzmo
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 19:40:57 +000040Dimanche 2009 040740
Pour le cache moyeu, il faut le dévisser au moyen d'une douille adéquate, d'une clé à molette grand format ou en dernier recours au marteau/burin.
Repérer puis débloquer l'écrou d'arrêt, sortir le tambour, attention à la rondelles d'arrêt et aux roulements.
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 20:12:11 +000012Dimanche 2009 040840
bon courage pour trouver la douille, c'est du 60, entrainement un pouce....
Messagepar guyzmo » 01 PMvDim, 16 Juin 2013 23:06:01 +000006Dimanche 2009 041140
-gaston- a écrit:bon courage pour trouver la douille, c'est du 60, entrainement un pouce....
tu parle de la premiere photo vue exerieur avec le signe mercedes dessus gaston ??!! Si c'est de ça que tu parle je 'ai devisser a la main et ça ne change rien sur le dementellement du cache tambour .. .. jvai buger deai sur la cote atlantique en esperant que je trouverai des amis mecano dans le coin :)
guyzmo
Messagepar rErB » 01 PMvLun, 17 Juin 2013 22:30:06 +000030Lundi 2009 041040
tipierre a écrit:180 boules la purge + réglage d'écartement des garnitures :shock:
:lol: ca va pas?...tu veux une chaise tipierre?
statistiquement, avec du temps, tout peut arriver...
rErB
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Nov 2012 22:37:30 +000037Dimanche 2009 041040
