pédale de frein qui durci sur 407 de 87
Messagepar cortex » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 09:56:39 +000056Vendredi 2009 040940
salut à tous, voilà mon problème:
lorsque je freine plusieurs fois de suite (du genre pompage en descente) la pédale de frein durcie au 3ème ou 4eme freinage et ça freine presque plus... quand ça se produit, si j'attends 2 ou 3 secondes sans freiner le problème disparaît et ça freine normallement.
pour info quand ce problème est survenu, j'ai changé les plaquettes avant qui étaient presque morte en pensant que le problème venait de la, au passage j'ai dégripé les pistons qui en avaient besoin et purgé le circuit...ça freine nettement mieux qu'avant mais le problème de pédale qui durci est resté...??
si quelqu'un a une piste je suis preneur :mrgreen:
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: pédale de frein qui durci sur 407 de 87
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 11:51:13 +000051Vendredi 2009 041140
pompe a vide fatiguée et/ou durite qui arrive au mastervac poreuse
Messagepar cortex » 01 PMvVen, 26 Avr 2013 19:31:33 +000031Vendredi 2009 040740
ok, c'est noté, je regarderais ça...dès qu'il pleuvra plus. merci pour l'info!!
cortex
Messagepar cortex » 01 PMvLun, 06 Mai 2013 19:47:34 +000047Lundi 2009 040740
retour d'info avec un peu de retard;
démontage et nettoyage de la pompe a vide...RAS mais j'ai quand même remis en place un ressort de valve qui me semblait douteux, par contre au remontage j'ai rajouté de la pate a joint sur le joint torique de la flasque (sur la pompe, c'est du côté opposé au bloc moteur) et ça marche nikel, content de pas avoir eu à la changer :mrgreen:
dernier point sensible à régler sur le cam c'est un déséquilibre de frein arrière...après inspection et audition du suspect (frein côté conducteur freine presque moitié moins malgré pas mal d'essai de réglage :evil: ) ya une fuite sur le spy, c'est pas super gras mais bon, ça a l'air suffisant pour que ça glisse un peu trop.
du coup les questions après visite des différents posts traitant du sujet :
-ref de joint spy arrière 407?
-possibilité de "déglasser" les garnitures (dégraissant puissant (lequel) ou ptit coup de chalumeau genre camping gaz??? voire les deux)?
-quelle est la bonne technique pour remonter le spy "proprement...? *
merci davance pour les coups de pouce
cortex
Messagepar chiendelakass » 01 PMvMar, 07 Mai 2013 23:22:29 +000022Mardi 2009 041140
Pour ce qui est du joint spy, yo no sé mais our ce qui est de déglacer les garniture, pour l'avoir fait sur mon 207 de 86, un pti coup de papier de verre super fin (400 et quelques, 440 je crois) suffisait...par contre les 2 gros ressort des garnitures sont une vraie ch..rie à remettre...
chiendelakass
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Avr 2013 17:25:00 +000025Lundi 2009 040540
