Souci sur Eberspacher D1Le
Messagepar fujiwara » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 19:00:30 +000000Lundi 2009 040740
Salut les loulous...
je viens vers vous car j'ai un petit souci sur mon eberspacher d1le dans mon 308 deutsche post...
Il s'allume, le ventilo tourne, mais au bout d'un moment, perd de la puissance, et peine à redémarrer...si on enlève la petite grille et qu'on l'aide avec le bout du doigt, il repart pour une 10aine de secondes, et se coupe à nouveau...comme s'il avait plus de piles quoi...
Si on coupe et qu'on le ré enclenche, il repart fort, et rebelote, il retombe dans les tours et se coupe...
La batterie est à 14v, c'est une bonne grosse batterie récente, le souci ne vient pas de là.
La masse principale est bien connectée et en bon état
Puis il fume comme un pompier mais je pense que c'est du à la mauvaise ventilation...
Des idées?
Merci par avance...
fujiwara
Inscrit le: 01 AMvMar, 30 Juin 2009 08:17:46 +000017Mardi 2009 040840
Re: Souci sur Eberspacher D1Le
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 20:42:29 +000042Lundi 2009 040840
Bougie?
matclem
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 20:55:42 +000055Lundi 2009 040840
Essaye avec moteur démarré.
Mais s'il fume et qu'il coupe comme sa, sa correspondrais a un problème de bougie ou de détection de flamme autrement.
Kanakro
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 20:59:51 +000059Lundi 2009 040840
Pour ceux que sa interesse, au passage, ya des kit entretien,reparation pour les chauffage gazoil,, sa permet de les entretenir,,, ;)
matclem
Messagepar fujiwara » 01 PMvMar, 08 Jan 2013 18:36:26 +000036Mardi 2009 040640
Moteur démarré, idem...ça ne change rien...
Un nettoyage de la bougie pourrait suffire?
C'est bizarre car ça ressemble beaucoup à un "défaut" sur le moteur de ventilateur, je répète qu'il faiblit et stoppe, et que si on lui met une pichenette il repart pour quelques secondes, puis se meurt...
Un souci de masse est il possible / courant?
fujiwara
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 08 Jan 2013 20:46:45 +000046Mardi 2009 040840
Tu a enlevé ton capot pour voir?
Kanakro
Messagepar fujiwara » 01 PMvMer, 09 Jan 2013 14:56:51 +000056Mercredi 2009 040240
Oui et j'ai vu la fiche principale, etc...mais je ne sauis pas à quoi correspondent les fils, où est ensé être le+ et la masse du moteur de ventilateur? etc...
je ferais des photos plus détaillées prochainement. Merci de votre aide!
fujiwara
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
