Salut les loulous...
je viens vers vous car j'ai un petit souci sur mon eberspacher d1le dans mon 308 deutsche post...
Il s'allume, le ventilo tourne, mais au bout d'un moment, perd de la puissance, et peine à redémarrer...si on enlève la petite grille et qu'on l'aide avec le bout du doigt, il repart pour une 10aine de secondes, et se coupe à nouveau...comme s'il avait plus de piles quoi...
Si on coupe et qu'on le ré enclenche, il repart fort, et rebelote, il retombe dans les tours et se coupe...
La batterie est à 14v, c'est une bonne grosse batterie récente, le souci ne vient pas de là.
La masse principale est bien connectée et en bon état
Puis il fume comme un pompier mais je pense que c'est du à la mauvaise ventilation...
Des idées?
Merci par avance...
