par Alkatraze » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 12:14:13 +000014Vendredi 2009 041240
Bonjour a toute et tous , je viens vers vous car j’aimerais mettre une led (un temoin de charge en gros ) sur mon tableau de bord pour etre sur de ne pas oublier de découpler mes batteries , j'aimerais si possible que la led s'allume quand elle sont coupler et s’éteigne quand elle sont découplé . Ci joint mon shema si vous pouvez m'explique ou et comment la brancher . Cordialement
par MaGoY » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 18:20:08 +000020Vendredi 2009 040640
salut.
A ta manière fredoq, sa led va pas resté allumée? alimentée par batt aux ? Y'a un truc qui m'échappe... ...a moins de mettre aprés la led ( entre led et aux) un "truc" qui laisse passer le courant que dans un sens, de led vers aux.
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvVen, 16 Nov 2012 18:24:36 +000024Vendredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
par Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 20:59:12 +000059Vendredi 2009 040840
Coucou,
fredoq a écrit:et ton moins où tu veux
Moi je crois qu'ils ont raison Fredoq! Si tu mets ton moins "n'importe où", quand ton coupe-circuit est ouvert, ça fait bien un circuit fermé pour ta LED qui reste alimentée par ta batterie aux. :
Je pense que le câblage à faire ressemble plus à ça : Avant ou après ton coupe circuit, ça fonctionnera pareils.
par Akromatik (56) » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 20:12:20 +000012Mardi 2009 040840
Salut! Y'aurait bien une solution avec un relais, mais autant faire un coupe-circuit automatique:
Bon, bien sûr, faut choisir un relais qui accepte une bonne intensité.
Puis gaffe avec une led, si je me rappelle bien, faut une résistance pour pas qu'elle claque. Le mieux c'est de la mettre sur un circuit parallèle pour laisser passer la puissance dans le circuit principal.
par coc30 » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:39:34 +000039Samedi 2009 040440
Hello, sur certain coup circuit on trouve deux broche supplémentairement pour indiquer un état ouvert ou fermer à voir sur le tiens. Sinon effectivement y a la solution du relais que j'ai adopté et qui est automatique. A plus
