Mettre une led sur coupe circuit
Messagepar Alkatraze » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 12:14:13 +000014Vendredi 2009 041240
Bonjour a toute et tous , je viens vers vous car j’aimerais mettre une led (un temoin de charge en gros ) sur mon tableau de bord pour etre sur de ne pas oublier de découpler mes batteries , j'aimerais si possible que la led s'allume quand elle sont coupler et s’éteigne quand elle sont découplé .
Ci joint mon shema si vous pouvez m'explique ou et comment la brancher .
Cordialement
Alkatraze
Inscrit le: 01 AMvSam, 11 Fév 2012 11:07:09 +000007Samedi 2009 041140
Re: Mettre une led sur coupe circuit
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 17:50:33 +000050Vendredi 2009 040540
tu branches le plus de ta led après le coupe circuit (entre coupe circuit et batt 2) et ton moins où tu veux et ça roule
fredoq
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 18:20:08 +000020Vendredi 2009 040640
salut.
A ta manière fredoq, sa led va pas resté allumée? alimentée par batt aux ?
Y'a un truc qui m'échappe... ...a moins de mettre aprés la led ( entre led et aux) un "truc" qui laisse passer le courant que dans un sens, de led vers aux. :?: :?:
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvVen, 16 Nov 2012 18:24:36 +000024Vendredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar Alkatraze » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 18:23:52 +000023Vendredi 2009 040640
Bah si le probleme ces qu'elle serais alimenter pars la batterie aux .
Alkatraze
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 19:40:50 +000040Vendredi 2009 040740
comme je dis, la led sera alimenté quand la batt aux sera couplé a la batt moteur et n'y sera plus quand les 2batt ne seront pas couplées...
fredoq
Messagepar Alkatraze » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 20:56:42 +000056Vendredi 2009 040840
si car dans tout les cas la led sera alimenté pars une batterie ou l'autre
Alkatraze
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvVen, 16 Nov 2012 20:59:12 +000059Vendredi 2009 040840
Coucou,
fredoq a écrit:et ton moins où tu veux
Moi je crois qu'ils ont raison Fredoq! Si tu mets ton moins "n'importe où", quand ton coupe-circuit est ouvert, ça fait bien un circuit fermé pour ta LED qui reste alimentée par ta batterie aux. :
Je pense que le câblage à faire ressemble plus à ça :
Avant ou après ton coupe circuit, ça fonctionnera pareils.
À plus.
Jet-d'AiL
Messagepar Alkatraze » 01 AMvSam, 17 Nov 2012 01:25:03 +000025Samedi 2009 040140
une led ne fonctionne pas sur deux + :/ vous comprener mon probleme :(
Alkatraze
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 20:12:20 +000012Mardi 2009 040840
Salut! Y'aurait bien une solution avec un relais, mais autant faire un coupe-circuit automatique:
Bon, bien sûr, faut choisir un relais qui accepte une bonne intensité.
Puis gaffe avec une led, si je me rappelle bien, faut une résistance pour pas qu'elle claque. Le mieux c'est de la mettre sur un circuit parallèle pour laisser passer la puissance dans le circuit principal.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 20 Nov 2012 22:40:42 +000040Mardi 2009 041040
En gros il faut mettre une diode a un endroit mais faut en trouver une qui accepte l'amperage de la charge.
Et sa j'ai jamais vue!
Tu a plus vite fait de mettre un relais ou un coupleur comme dit Akromatik.
Kanakro
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 15:26:38 +000026Samedi 2009 040340
Ou alors... :idea:
C'est un coupe-circuit comme çà? Image
Y'a toujours moyen d'y ajouter une petite patte qui actionnerait un contacteur.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar coc30 » 01 PMvSam, 24 Nov 2012 16:39:34 +000039Samedi 2009 040440
Hello, sur certain coup circuit on trouve deux broche supplémentairement pour indiquer un état ouvert ou fermer à voir sur le tiens. Sinon effectivement y a la solution du relais que j'ai adopté et qui est automatique.
A plus
Bon gout, bon genre...
coc30
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Mai 2010 21:34:22 +000034Samedi 2009 040940
