Le Pops a écrit:Les régulateurs scheiber ils sont pas très bien gérés et dès que les batteries sont pas au même stade d'usure ça part en couille (enfin c'est l'expérience que j'ai eu...). Normalement qu'avec le truc victron tu sera tranquil, si t'as les sous fait toi plaiz!![]()
Chauffe eau et l'ampli c'est branché en 12V ou 230V ?
chauffe eau en 12V et les deux enceinte amplifié en 230 V
Chacun de tes panneaux fait 10A, il te faut au moins un régulateur 30 A. En MPPT il te faudrait un truc comme ça : http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-927
Mais je pense pas que c'est vraiment rentable de prendre un mppt si tes panneaux sont déjà à la tension batteries 12V, tu va gagner 20/30% de production en plus pour un putain de paquet de pognon!!
A mon avis vaut mieux prendre ça, c'est de la bonne came et c'est des prix corrects : http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... ECA30A.cfm
oui mais je peux brancher trois panneaux direct dessus ? donc je vais avec mes panneaux la dessus et je repart vers le coupleur c'est sa ?Le schéma est pas mal mais le régulateur solaire pourra pas charger correctement les deux batteries, si elles sont pas au même niveau de charge. En plus elles vont se décharger l'une dans l'autre, tu risque de flinguer tes batteries en quelques mois... Sauf si tu passe par le repartiteur de victron; Tu sépare toute les batteries comme ça y'a pas d'échange possible entre elles. Ou sinon tu branches tout ensemble (frigo/ tableau electrique/ convertisseur)
Et, euh, t'as 2 panneaux ou troisjcapte pas bien...
