aide pour achat des accessoires elec !
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 12:42:35 +000042Mercredi 2009 041240
alors voila il y a en vente ici ce coupleur
mais l'ancienne version et je voulais savoir si sa va pour moi :
j'ai 3 PS de 125W chacun en 12V
ensuite j'ai un frigo trimixte, des lumiéres LED 4 ou 5 en 5watt max
le PC portable
chauffe eau
pompe a eau
deux enceinte 2x75watt RMS
et les batteries encor a déterminer
http://www.solarboutik.com/scheiber/162-separateur-de-batterie-40a-110ah-12v-frigo-scheiber.html
Dernière édition par jojo primitif le 01 PMvJeu, 15 Nov 2012 12:07:51 +000007Jeudi 2009 041240, édité 2 fois au total.
jojo primitif
Re: avis sur coupleur
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 14 Nov 2012 12:48:14 +000048Mercredi 2009 041240
je me dit que peut etre fair deux circuit :
un pour le frigo avec ce coupleur donc chargé avec batterie moteur et un ou deux panneaux et un autre circuit pour le reste chargé uniquement par panneaux ....
ou est-il possible d'avoir deux circuit séparé comme expliqué la et que ces deux circuit se charge aussi avec le moteur ??
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 15 Nov 2012 08:16:18 +000016Jeudi 2009 040840
je met mon schéma en plus si sa peut aider
mais il peut changer suivant ce qui serait mieu a faire
car j'ai relu un peut et je doit avouer que je suis ou re suis un peut perdu
jojo primitif
Re: aide pour achat des accessoires elec !
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 16 Nov 2012 08:00:59 +000000Vendredi 2009 040840
j'ai trouvé un coupleur 3 batterie qui serait mieu je pense :
http://www.solarboutik.com/scheiber/220-separateur-de-batterie-70a-300ah-12v-scheiber-3-batteries.html
avec sa si jai bien comprit c'est possible d'avoir deux circuit séparé et tout recharger aussi avec l'alternateur
http://www.solarboutik.com/coupleur-separateur-de-batterie/191-repartiteur-de-charge-sans-perte-2x-200a.html
jojo primitif
Messagepar Le Pops » 01 AMvVen, 14 Déc 2012 01:29:33 +000029Vendredi 2009 040140
Les régulateurs scheiber ils sont pas très bien gérés et dès que les batteries sont pas au même stade d'usure ça part en couille (enfin c'est l'expérience que j'ai eu...). Normalement qu'avec le truc victron tu sera tranquil, si t'as les sous fait toi plaiz! 8-)
Chauffe eau et l'ampli c'est branché en 12V ou 230V ?
Chacun de tes panneaux fait 10A, il te faut au moins un régulateur 30 A. En MPPT il te faudrait un truc comme ça : http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-927
Mais je pense pas que c'est vraiment rentable de prendre un mppt si tes panneaux sont déjà à la tension batteries 12V, tu va gagner 20/30% de production en plus pour un putain de paquet de pognon!!
A mon avis vaut mieux prendre ça, c'est de la bonne came et c'est des prix corrects : http://www.ase-energy.com/regulateur-de ... ECA30A.cfm
Le schéma est pas mal mais le régulateur solaire pourra pas charger correctement les deux batteries, si elles sont pas au même niveau de charge. En plus elles vont se décharger l'une dans l'autre, tu risque de flinguer tes batteries en quelques mois... Sauf si tu passe par le repartiteur de victron; Tu sépare toute les batteries comme ça y'a pas d'échange possible entre elles. Ou sinon tu branches tout ensemble (frigo/ tableau electrique/ convertisseur)
Et, euh, t'as 2 panneaux ou trois :?: jcapte pas bien... :roll:
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar jojo primitif » 01 AMvVen, 14 Déc 2012 08:03:26 +000003Vendredi 2009 040840
Le Pops a écrit:Les régulateurs scheiber ils sont pas très bien gérés et dès que les batteries sont pas au même stade d'usure ça part en couille (enfin c'est l'expérience que j'ai eu...). Normalement qu'avec le truc victron tu sera tranquil, si t'as les sous fait toi plaiz! 8-)
chauffe eau en 12V et les deux enceinte amplifié en 230 V
oui mais je peux brancher trois panneaux direct dessus ? donc je vais avec mes panneaux la dessus et je repart vers le coupleur c'est sa ?Le schéma est pas mal mais le régulateur solaire pourra pas charger correctement les deux batteries, si elles sont pas au même niveau de charge. En plus elles vont se décharger l'une dans l'autre, tu risque de flinguer tes batteries en quelques mois... Sauf si tu passe par le repartiteur de victron; Tu sépare toute les batteries comme ça y'a pas d'échange possible entre elles. Ou sinon tu branches tout ensemble (frigo/ tableau electrique/ convertisseur)
je vais mettre les trois panneaux enfaites il y a la place en haut
et du coup oui je pense tout brancher ensemble se sera plus simple je pense !
en séparant toute les batteries comme tu dit elle se chargeront quand meme toute avec les panneaux et l'alternateur ?
et j'ai contacté scheiber et il m'ont dit qu'avec un coupl/sep de mettre deux batterie en // couplé a celle du moteur
mais en mettant deux batterie de 110 a/h couplé a celle de 100 a/h moteur sa le fait ou pas ?
en tout cas merci a toi :D
jojo primitif
Messagepar n0_0n » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 13:28:45 +000028Vendredi 2009 040140
si tu veut pas t emmerder prend un pont de diode
par contre sur ton shema du 6mm2 pour la jonction batterie/convertisseur j espere que tu as prevu de la placer a moins de 50cm alors
n0_0n
Messagepar jojo primitif » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 14:46:18 +000046Vendredi 2009 040240
sa sert a quoi un pont de diode ?
oui faut je mettent du 10mm2 car j'aurai plus de longueure
mais du coup je vais peut etre prendre un tableau elec avec sortie frigo integré il y peut etre pas besoin de convertisseur avec sa !
jojo primitif
Messagepar jojo primitif » 01 PMvJeu, 03 Jan 2013 13:11:10 +000011Jeudi 2009 040140
pour brancher le regulateur avec mes 3 panneaux je fait comment ? je met mes 3 fil ensemble dans les bornes ?
jojo primitif
