recup panneaux solaire
Messagepar sensiseed05 » 01 AMvJeu, 28 Juin 2012 09:46:00 +000046Jeudi 2009 040940
bonjour a tous
j'ai recuperé un panneaux solaire de 180w max qui a été démonte sur une maison sinistré, il mesure 170cm par 75cm, je voudrai l'adapté sur mon mercedes 508 de 1977.
tout d'abord sauriez vous comment je pourrez testé si il marche?
je me suis renseigné un peu sur le net, j'ai vu qu'il fallait des panneaux monocristallin pour l’installation sur un un camping car, alors je me demande, comment savoir si c'est un monocristallin ou un polycristallin??
Donc si j'ai bien compris il faut le brancher sur un régulateur, et du régulateur on par sur la batterie auxiliaire( que je possède aussi, une 700ah). je me demande est-ce qu'il faut obligatoirement un onduleur ou c'est simplement si on veut du 220v dans le camion? comment choisir le régulateur de charge, est-ce en fonction de la puissance max du panneaux?
merci d'avance
sensiseed05
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Oct 2011 21:47:54 +000047Lundi 2009 040940
Re: recup panneaux solaire
Messagepar elan.noir » 01 AMvJeu, 28 Juin 2012 10:54:08 +000054Jeudi 2009 041040
le fait que le panneaux soir monocristallin ou polycristallin n'a rien a voir avec le fait que tu puisse l'instalin sur un camping car, ces deux "modèles" sont en fait deux qualité différente de fabrication de panneaux, le monocristalin aurait un rendement meilleur que le poly, il est aussi plus cher. Pour les reconnaitres, le nonocristalin a une surface "lisse" formé d'un seul morceau, le poly est formé de plein de petits morceaux sur la surface.
Pour tester le panneaux ( bien qu'il ai aucunne raison qu'il ne marche pas qi il n'est pas cassé ) tu ne branche sur un régulateur ( jamais en direct sur la batterie ) puis sur la batterie et tu fait une mesure au multimètre, tu devrais voir que la batterie est en charge c'est à dire avec une tension > 12V, après quelque jour la batterie devrai monter au dessus de 13 V
Pour la puissance du régulateur j'ai plus ça en tête mais tu devrais trouver cette info facilement sur google.
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar sensiseed05 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:14:16 +000014Jeudi 2009 040240
yep merci pour la reponse,
j'avais vu que les polycristallin avait un rendement bien plus faible que les mono, je m'etait di qu'il serai plus fragile aussi...
bon quand je regarde de plus pret je m'apercois qu'il ne sont pas parfaitement lisse, on distingue comme des micro cratere dessus, un peu comme un effet "peau d'orange" mais en beaucoup plus petit, qu'en pense tu poly ou mono??
sensiseed05
Messagepar elan.noir » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 14:34:34 +000034Jeudi 2009 040240
monocristalin
polycristalin
Dans la pratique c'est pas toujours évidant de les différencier
Le silicium est produit sous forme de barres nommées " lingots " de section carrée. Ces lingots sont ensuite sciés en fines plaques carrées de 200 microns d'épaisseur qui sont appelées " wafers ". Après un traitement pour injecter en surface du bore et du phosphore et ainsi obtenir du silicium semi conducteur , les wafers sont " métallisés " : des rubans de métal sont incrustés en surface et reliés à des contacteurs électriques qui vont permettre aux électrons de circuler et produire de l'électricité . Une fois métallisés les wafers sont devenus des cellules photovoltaïques. L'assemblage d'un groupe de cellules reliées entre elles à l'intérieur d'un cadre étanche aux intempéries forme un panneau solaire monocristallin .
Les panneaux solaires polycristallins ou multicristallins , sont fabriqués avec une couche de silicium plus fine de 15 à 50 microns suivant les fabricants . Pour économiser de la matière première , on dépose une mince couche de silicium , composée d'une myriade de petits cristaux ( au sens évolutif de la technique , le papier de verre est un très lointain ancêtre primitif ) . Mais , si le coût est plus bas le rendement aussi et pour l'instant cette technique ne présente pas un avantage vraiment déterminant .
elan.noir
Messagepar sensiseed05 » 01 PMvJeu, 28 Juin 2012 15:31:53 +000031Jeudi 2009 040340
cool, alors la pas de doute c'est bien des monocristallin que j'ai choper, ya pas photo :D
merci bien l'ami
sensiseed05
Messagepar sensiseed05 » 01 PMvDim, 01 Juil 2012 18:11:58 +000011Dimanche 2009 040640
bonjour a tous,
apres avoir la plaque signalitique derriere le panneaux j'ai vu qu'il sortai 45v pour 4.93 ampere, donc je pense que je vai partir sur un regulateur de type mppt 48v 15a j'ai vu celui la pas trop chere sur ebay http://cgi.ebay.fr/Regulateur-Solaire-MPPT-10-A-12-48V-/190692927809?pt=FR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces&hash=item2c662f2941
qu'en dite vous?merci d'avance
sensiseed05
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 01 Juil 2012 19:51:13 +000051Dimanche 2009 040740
Un PS en 12V, ça sort 20V à vide.
Donc, le tien, ça doit être un 24V.
Et c'est pas le régulateur qui va te mettre à 12V, ou alors j'ai loupé quelque chose...
Donc, si tu es en 12, ya un problème, à mon avis.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 07:58:42 +000058Lundi 2009 040740
rmlc460 a écrit:Et c'est pas le régulateur qui va te mettre à 12V, ou alors j'ai loupé quelque chose...
La plupart des mppt permettent de charger en 12V avec une tension d'entrée allant jusqu'a 50V (voir 100V ou plus avec certains modeles), mais y'a quelques rares modeles qui le font pas (les victrons par ex), faut bien lire la doc.
delta9xxx
Messagepar sensiseed05 » 01 AMvLun, 02 Juil 2012 08:30:27 +000030Lundi 2009 040840
yop,
oui effectivement avec les mppt on peu partir de 42v du panneaux pour arrivé en 12v sur la batterie, par contre on ma di que le fait de reduire la tension autant, on perd pas mal de puissance utile du panneaux...
sensiseed05
Messagepar sensiseed05 » 01 AMvMar, 03 Juil 2012 09:08:45 +000008Mardi 2009 040940
salut a tous, voila ce qu'on ma mi sur un autre fofo comme j'aime bien avoir plusieur avis, les votre m'interresse...
Un régulateur 10A suffit pour ton panneau
- short circuit current 5.37 a
Par contre comme t on panneau viens d'une maison ...sinistrée...sa tension est trop éloigné des besoins d'une batterie 12V et tu va perdre de la puissance.
Au point de puissance maxi le panneau délivre env 5A
max power current 4.93 a
sous 13V-14V cela fait 70W en resumé tu encombres le toit d'un PV de 180W pour en avoir 70.
De plus ton regulateur doit obligatoirement encaisser plus de 45V
- open circuit voltage 44.9 v
Si tu veux les 180W il te faut un régulateur MPPT qui coûte un bras
qu'en pensez vous?
merci davance
sensiseed05
