mon moteur ne veut plus se couper
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 19:22:19 +000022Lundi 2009 040740
suite a mon joint de culasse peu apres mon moteur ne veut plus se couper je suis obliger de le faire caler et j aime pas :shock: je voulais savoir si vs aviez une idée ???j ai essayer de soufler dans les tubes qui vt o néman mais rien en mm je doutais que ca allais faire quelque chose !!
merci a bientot
ledidjack
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Mar 2011 10:35:10 +000035Jeudi 2009 041040
Re: mon moteur ne veut plus se couper
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 19:29:30 +000029Lundi 2009 040740
Sujet traité un paquet de fois.
Retrace le circuit de dépression, vérifie qu'il y a bien aspiration (contact coupé) au bout de la durite de capsule d'arrêt (sur le haut de la pompe d'injection).
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 20:21:15 +000021Lundi 2009 040840
ben ca a l air fréquent du coup je vais regarder ce que tu me dit et je vs retien o courant merci !! :D
ledidjack
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 02 Avr 2012 20:36:34 +000036Lundi 2009 040840
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 22:20:44 +000020Mercredi 2009 041040
j ai debrancher neimann couper et rien le moteur tourne toujours pourtant le tuyau aspire donc il faut que je demonte le clapet et regarder si il est boucher ou il faut le changer ?
ledidjack
Messagepar ledidjack » 01 PMvMer, 23 Mai 2012 22:30:36 +000030Mercredi 2009 041040
j ai chercher ds tous le fofo c clair yen a plein dsl pas asser chercher "feinéant" lol
je vais tracer et changer par la mm ocaz les tuyaux es ce que c est du tuyau haute température il est quand mm a coté du moteur ?
tuyau d 'essence tondeuse suffirai ?
ledidjack
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 24 Mai 2012 08:41:00 +000041Jeudi 2009 040840
Oui tu peux remplacer par différents matériaux.
De la durite de retour Go, durite silicone...
Après, l'intérêt du rigide c'est qu'il a une meilleure tenue dans le temps.
Messagepar cyrdavoz » 01 PMvVen, 22 Juin 2012 19:48:30 +000048Vendredi 2009 040740
Salut j'ai eu le pb sur mon 410, je devais accélérer après avoir coupé le contact pour qu'il s'arrète. Et en plus a froid pendant une minute après le démarrage, je n'avais pas de frein.
J'ai changé la pompe à vide et après plus aucun pb.
cyrdavoz
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 17:12:14 +000012Mercredi 2009 040540
Messagepar ledidjack » 01 PMvLun, 02 Juil 2012 21:24:39 +000024Lundi 2009 040940
pas de fuite nul part bizarre et toujours le mm prob il fo la changer la capsule qd c est ca ??
ledidjack
Messagepar aster47 » 01 PMvLun, 09 Juil 2012 18:09:11 +000009Lundi 2009 040640
cyrdavoz a écrit:Salut j'ai eu le pb sur mon 410, je devais accélérer après avoir coupé le contact pour qu'il s'arrète. Et en plus a froid pendant une minute après le démarrage, je n'avais pas de frein.
J'ai le même probléme...
Ca t'as coûter cher la pompe à vide???
aster47
Messagepar ledidjack » 01 PMvMar, 26 Mar 2013 17:27:53 +000027Mardi 2009 040540
désoler de la reponse tardive du coup c etai bien le clapet qui etait mort enfin la capsule d arret ca a coute une 40 aine d euros mais je crois que la piece coute moins cher et pas dur a changer
ledidjack
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Mar 2013 15:25:58 +000025Mercredi 2009 040340
Salut, ca vaut a peine 34zeuros ttc chez mercedes, je l'ai changé la semaine derniere, c'est con comme un balais a faire, il te faut juste une clé a œil de 10 et un petit quart d'heure.
Voili voilou.
