Quel regulateur pour mon systeme solaire.
Messagepar mikro » 01 AMvMer, 16 Mai 2012 10:54:03 +000054Mercredi 2009 041040
Voila je lis beaucoup de choses mais je trouve pas ce que je veux ^^
J'ai un systeme photovoltaïque de 800w. Chaque panneau sorte en circuit ouvert 31.9V et noté pour chaque panneau 8.5A
Donc j'aimerai avoir un régulateur pour tous les panneaux qui me rechargerai 2 batteries (125A chacune) en 12V ( Qui passeront en 24V pour le prochain camion) .
En régulateur que me faudrait t'il 40/45/60A.... plus ?
http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-927
http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... 24v-48v-85
http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... 4v-48v-575
http://www.energiasolare100.it/regulate ... p-564.html
ceux la ne sont pas MPPT
Sinon je pourrait diviser les batteries et me faire une batterie 125A pour le 12V et l'autre pour le 220 ? et donc diviser les panneaux pour prendre un plus petit regulateur ???
avis au pro !!!!
mikro
Re: Quel regulateur pour mon systeme solaire.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 12:18:17 +000018Mercredi 2009 041240
Pour un regul mppt, (me suis pas penché sur le fonctionnement des pwm et classique), la formule c'est
Puissance panneaux/Tension batterie donc pour 800W en 12V ça te fait 67A et en 24V ça te fait 34A, en mppt ça risque de douiller, je sais pas si ça existe plus de 60A mais tu peut très bien faire 2 groupes de panneaux sur 2 réguls qui rechargent un seul parc de batterie, avec par ex un 40 et un 30A (en faisant gaff que la puissance de chaque régul est adapté a son groupe de panneaux).
Rester en 12V avec 800W de panneaux, c'est pas le top, mais pour une installe déjà faite as trop le choix, je connais pas les tarifs mais à ce moment la peut être qu'un transfo 24/12 de grosse puissance et 35A de regul mppt (voir du regul classique 24V) capable d'alimenter tout ton amenagement serait plus rentable que 70A de régul mppt.
Puis 800W pour recharger 250Ah, ça parait carrement surdimmensionner, c'est con d'avoir des panneaux et de pas t'en servir, mais peut être qu'en en mettant la moitiée de coté pour le prochain camion, t'auras déjà largement assez, dans ce cas t'achete un régul 40A pour 480W max de panneau pour recharger tes batteries 12V, comma ça le jours ou tu passe en 24V avec 800W, tu garde le même régul et tu pourrat y mettre 960W de panneaux.
delta9xxx
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 17:02:51 +000002Mercredi 2009 040540
delta9xxx a écrit:Puis 800W pour recharger 250Ah, ça parait carrement surdimmensionner, c'est con d'avoir des panneaux et de pas t'en servir, mais peut être qu'en en mettant la moitiée de coté pour le prochain camion, t'auras déjà largement assez, dans ce cas t'achete un régul 40A pour 480W max de panneau pour recharger tes batteries 12V, comma ça le jours ou tu passe en 24V avec 800W, tu garde le même régul et tu pourrat y mettre 960W de panneaux.
bien d accord avec ca
n0_0n
Messagepar mikro » 01 AMvJeu, 17 Mai 2012 07:22:39 +000022Jeudi 2009 040740
Pour le surdimensionner c'est surtout que j'ai eu les panneaux au Maroc cette hiver et la j'ai plus de sou pour des batteries lol
Donc le mieux je vais prendre un regul 40A pour 480w de panneau pour circuit 12v et ensuite sur l'autre camion je met tous en 24v et je laisse le 40A pour 960w
Bas nikel tous ca :) merci bien pour ce conseil.
Du coup je vais prendre celui la
mikro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 18:49:08 +000049Jeudi 2009 040640
mikro a écrit:Du coup je vais prendre celui la
Y'a un truc qui me choc, dans la doc ils disent :
Tension maximale du réseau photovoltaïque en circuit ouvert : Pour les 12V system = 28V, Pour les 24V system =55V
et tout en haut de la doc sur la 1ere page, dans un rubrique "important" y'a écrit :
• Pour un système de batterie de 12 V, n'utilisez que le dispositif de panneaux solaires de 12 V (36 cellules).
• Pour un système de batterie de 24 V, n'utilisez que le dispositif de panneaux solaires de 24 V (72 cellules).
Il semblerais que ce régulateur ne permette pas de charger une batterie en 12V avec des panneaux en 24, je croyais que tout les mppt le faisaient!
Et sans indiscrétion, ça t'est revenu à combien les 800W de ps au maroc?
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 08:36:56 +000036Vendredi 2009 040840
Ah bas merde alors !! pourtant c'est marqué regulateur 40A 12/24v mppt ??
Il y a vait celui de BOB34 qui m'interessé mais sur son site il n'y est plus dommage sinon Luciano a pris celui la le victron donc je vais voir avec lui .
mikro
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 09:01:54 +000001Vendredi 2009 040940
ben moi aussi ça m'étonne cette histoire, peut être voir directement avec victron pour avoir confirmation et voir si y'a d'autre produits plus adaptés
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 09:44:31 +000044Vendredi 2009 040940
ouep je pense que ca sera le mieux !
mikro
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 10:08:42 +000008Vendredi 2009 041040
ca veut dire que je ne peux metre que un panneau ?
Mais si je ponte les panneau je vais additionner que les A pas les Voltage ? du coup je resterai a 32 v mais avec 34A ?
mikro
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 10:30:26 +000030Vendredi 2009 041040
pfiou je comprend plus rien la lool
mikro
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 10:42:15 +000042Vendredi 2009 041040
mikro a écrit:ca veut dire que je ne peux metre que un panneau ?
oui en parallele t'additione les A, mais 32V ça reste superieur à 28V, t'est au dessus des spécifications constructeur, selon la marge qu'il à prix ça passe ou ça casse...
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 10:51:59 +000051Vendredi 2009 041040
ah bas ouep la je suis oblige de le mettre en 12v donc merde ca passe pas fais chier car en 24v ca passerai sinon je fou mes batterie en 24v et je trouve un convertisseur 24/220 ??
mikro
Messagepar BOB 34 » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:01:54 +000001Vendredi 2009 041140
Ola il encaisse 50V en entrée, sa passe des panneaux 24V et batterie 12V il reconnait automatiquement, n hésite pas appeler le shop ;)
BOB 34
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:11:38 +000011Vendredi 2009 041140
BOB 34 a écrit:Ola il encaisse 50V en entrée, sa passe des panneaux 24V et batterie 12V il reconnait automatiquement, n hésite pas appeler le shop ;)
le tien il ne l'on plus !!je suis deg
mikro
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:14:29 +000014Vendredi 2009 041140
Ben d'aprés la doc technique, il encaisse 55V avec un parc de batterie 24V et il encaisse seulement 28V avec un parc de batterie 12v, j'invente rien, c'est écrit en gros et encadré en rouge dés la 1ere page de la doc et c'est rappelé dans le tableau des spécifications :
http://ecologieshop-production.s3.amazonaws.com/documents/files/775/original/Manuel_Regulateur_Solaire_Victron_-_MPPT_40A_-_FR.pdf?1317823853
Sinon t'a la solution de te rabbatre sur un autre régul mppt qui permet de charger en 12V avec tes panneaux. Si tu veut du haut de gamme, y'a steca mais je sais pas si ils font au dessus de 20A et je sais pas non plus si y'a pas le même souci.
Les IVT permettent de charger en 12 avec 60V en entrée mais pareil, ça va que jusqu'a 30A et recement Shaman et Xibou307 on eu des soucis avec.
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:17:35 +000017Vendredi 2009 041140
je croit que BOB34 parlait du sien !! celui que je voulais aussi mais qu'il n'ont plus qu'en 20A
mikro
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:21:11 +000021Vendredi 2009 041140
mikro
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:31:50 +000031Vendredi 2009 041140
Celui là il est donné pour 40A coté panneaux et il limite la charge à 10A, le mppt (réf : Steca Solarix MPPT 2010) permet de charger en 12V avec une tension d'entrée comprise entre 15 et 100V mais y'a pas de modele de plus de 20A :?
delta9xxx
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:33:40 +000033Vendredi 2009 041140
mikro
Messagepar mikro » 01 AMvVen, 18 Mai 2012 11:37:42 +000037Vendredi 2009 041140
sinon je fait 2 circuits séparés et pis c'est tout, une batterie pour le 12 et l'autre pour le 220 v !!
mikro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
