delta9xxx a écrit:Puis 800W pour recharger 250Ah, ça parait carrement surdimmensionner, c'est con d'avoir des panneaux et de pas t'en servir, mais peut être qu'en en mettant la moitiée de coté pour le prochain camion, t'auras déjà largement assez, dans ce cas t'achete un régul 40A pour 480W max de panneau pour recharger tes batteries 12V, comma ça le jours ou tu passe en 24V avec 800W, tu garde le même régul et tu pourrat y mettre 960W de panneaux.
mikro a écrit:Du coup je vais prendre celui la
http://www.ecologie-shop.com/regulateur ... ictron-927
delta9xxx a écrit:mikro a écrit:Du coup je vais prendre celui la
Y'a un truc qui me choc, dans la doc ils disent :
Tension maximale du réseau photovoltaïque en circuit ouvert : Pour les 12V system = 28V, Pour les 24V system =55V
mikro a écrit:ca veut dire que je ne peux metre que un panneau ?
Mais si je ponte les panneau je vais additionner que les A pas les Voltage ? du coup je resterai a 32 v mais avec 34A ?
BOB 34 a écrit:Ola il encaisse 50V en entrée, sa passe des panneaux 24V et batterie 12V il reconnait automatiquement, n hésite pas appeler le shop
