brancher une batterie aux. avec un coupe circuit
Messagepar alex. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 15:04:23 +000004Mercredi 2009 040340
Bonjour à tous,
J'ai un 308D que j’aménage pti à pti. Et là, j'aurais besoin de votre aide.
Je veux brancher une batterie auxiliaire sur la batterie moteur avec un coupe circuit entre les deux pour pouvoir changer la batterie auxiliaire quand je roule et couper le circuit pour ne pas décharger la batterie moteur à l’arrêt. Mon problème c'est que je ne sais pas comment brancher tout ça, j'aurais besoin d'un schéma en 12 volt pour brancher les 2 batteries et le coupe circuit. Ensuite je pense brancher des lumières et quelques accessoires sur les bornes de la batterie aux.
Voilà, j’espère que quelqu'un pourra m'aider.
alex.
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Juin 2011 21:59:30 +000059Lundi 2009 040940
Re: brancher une batterie aux. avec un coupe circuit
Messagepar ram » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 15:31:37 +000031Mercredi 2009 040340
ce qu'il te faut c'est plutot un coupleur-séparateur
et en ce qui concerne lezs schémas, fouille dans cette section et dans la section DIY, tu en trouveras plein
bonne élec
ram
Messagepar alex. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 16:29:29 +000029Mercredi 2009 040440
merci, pourquoi un coupleur séparateur?
alex.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 17:48:16 +000048Mercredi 2009 040540
alex. a écrit:pourquoi un coupleur séparateur?
ben c'est lui qui va gérer quand ta batt moteur sera assez chargé pour basculer sur ta batt et en plus si tu as un frigo certain on une sortie spécial pour le frigo! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar alex. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 18:06:40 +000006Mercredi 2009 040640
non pas de frigo prévu. je pensé que la batterie moteur se recharge puis ensuite c'est le tour de la batterie auxiliaire, ça se passe pas comme ça ? l’électricité prends pas le chemin le plus court et le plus facile comme l'eau non?
j'ai pas trouve de schéma en 12volt
alex.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 18:25:26 +000025Mercredi 2009 040640
sisi ça ce passe comme ça bien sur!mais si tu met pas de C/S va faloir que tu mette un voltmètre sur ta batt moteur pour savoir quand changer sur la batt aux!que avec un C/S c'est lui qui gère tout seul c'est quand même pratique!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar alex. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 20:26:37 +000026Mercredi 2009 040840
Ben je pensé mettre le coupe circuit quand je roule et l'ouvrir des que je m’arrête donc rien à surveiller...dés que la bat. moteur est charger ça passe sur l'auxiliaire, non ça craint ??!!! ou ça fonctionne pas ??!!!
Tu pourrais me dire comment les brancher je trouve pas de plan, jpensé : en parallèle ou en série . en série il me semble, je met un fil de diamètre approprié sur le quel il y aura le coupe batterie entre le - de la bat. mot. et le + de la bat. aux. et le - de la bat. aux. à la masse, non j'en sais rien ... ahhh l’électricité !!!
alex.
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 20:34:09 +000034Mercredi 2009 040840
c' est ca qu' il te faut :
http://www.opalestore.com/energie/produit-700.html
apres c' est peut etre pas le meilleur site niveau prix ;) a toi de chercher ;)
vince79
Messagepar alex. » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 21:24:22 +000024Mercredi 2009 040940
Tu pourrais me dire comment les brancher je trouve pas de plan, jpensé : en parallèle ou en série . en série il me semble, je met un fil de diamètre approprié sur le quel il y aura le coupe batterie entre le - de la bat. mot. et le + de la bat. aux. et le - de la bat. aux. à la masse, non j'en sais rien ... ahhh l’électricité !!![/quote]
et pour le branchement qu'esce t'en dis c'est bien ca ou ca fait des etincelles ?!
alex.
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 11 Avr 2012 21:30:48 +000030Mercredi 2009 040940
avec un coupe circuit ca fonctionne aussi entre les deux batteries, c'est manuel du coup et il y a risque d'oubli, pas avec le C/S.
Je fonctionnais comme ca dans mon ancien cam' et ca le faisait... du + au + et du - au -
je rappel quand même que je suis bidon en elec, j'ai fait ca au pif à l'époque mais ca marchait... ;)
kenavo
MaGoY
Messagepar alex. » 01 PMvJeu, 12 Avr 2012 15:43:05 +000043Jeudi 2009 040340
MERCI à tous pour votre aide !!!
A bientot
alex.
HELP !!! brancher une batterie aux. avec un coupe circuit
Messagepar alex. » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 14:28:29 +000028Jeudi 2009 040240
J'ai besoin de vos conseil, voilà mon souci:
j'ai branché le - de la batterie camion avec le - de la batterie aux. , le + batterie camion sur une borne du coupe batterie et le + batterie aux. sur l'autre borne du coupe batterie. Jusque la tout me semble bon, MAIS quand je branche une lampe elle reste toujours allumer coupe batterie ouvert ou fermer que se soit sur l'une ou l'autre des bornes. Par ou passe le + quand il est ouvert ?
Si quelqu'un peut me dire mon erreur, je sais plus quoi faire
alex.
Messagepar alex. » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 14:42:39 +000042Jeudi 2009 040240
Quand je débranche le - de la batterie camion ca fonctionne, mais ca vas pas rechanger la batterie juste avec le + ...
alex.
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 16:43:58 +000043Jeudi 2009 040440
alex. a écrit:MAIS quand je branche une lampe elle reste toujours allumer coupe batterie ouvert ou fermer que se soit sur l'une ou l'autre des bornes
tu la branche sur quoi ta lampe, comment?
si tu la poses sur la cosse moteur ou auxiliaire du coupe circuit ta lampe va tirer sur la batt moteur ou auxiliaire comme les moins sont reliés, coupe circuit ouvert ou fermé elle va s'allumer.
euh.. je suis clair?
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 18:26:22 +000026Jeudi 2009 040640, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 16:57:38 +000057Jeudi 2009 040440
alex. a écrit:Quand je débranche le - de la batterie camion ca fonctionne...
Si par ca fonctionne tu veux dire "ma lampe ne s'allume pas quand je la branche sur la cosse moteur du coupe circuit" c'est normal vu que les moins ne sont plus solidaires le circuit est ouvert de ce côté la.
Pour voir si ca marche tu dois pouvoir faire des mesure au multimètre sur ta batt aux, moteur en marche en ouvrant et fermant le coupe circuit.
je répond peut être complétement à côté de la plaque mais j'avoue avoir un peu de mal à comprendre ce que tu veux dire :? :oops:
MaGoY
Messagepar alex. » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 17:40:07 +000040Jeudi 2009 040540
Oui c'est a cote. Mais c'est pas facile par écrit d'expliquer.
quand je débranche le - de la batterie camion et que j'ouvre le coupe circuit la lampe s’éteint et quand je le ferme le coupe batterie la lampe s'allume, donc fonctionnement normal sauf que j'ai plus les bornes - brancher entre elles, seulement les + passant par le coupe batterie.
N’hésitez pas a me poser des question si mes explications ne sont pas clair.
alex.
Messagepar alex. » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 17:48:12 +000048Jeudi 2009 040540
si tu la pause sur la cosse moteur ou auxiliaire du coupe circuit ta lampe va tirer sur la batt moteur ou auxiliaire comme les moins sont reliés, coupe circuit ouvert ou fermé elle va s'allumer.
Je la branche sur la masse aux. qui oui correspond à la masse moteur vu kel sont relier et le plus sur la borne coupe bat aux. ou la borne coupe bat coté moteur ça reviens au même c'est toujours allumé. Pourtant quand le coupe circuit est ouvert le plus ne doit pas passé, il devrait y avoir du plus borne moteur mais pas borne aux. !!!???? J'y comprends rien
alex.
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 18:30:07 +000030Jeudi 2009 040640
alex. a écrit: Pourtant quand le coupe circuit est ouvert le plus ne doit pas passé, il devrait y avoir du plus borne moteur mais pas borne aux.
quand tu fais ça t'as une batterie branchée de chaque côté...?
MaGoY
Messagepar alex. » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 18:46:23 +000046Jeudi 2009 040640
oui le plus des batterie, chacun sa borne du coupe circuit
alex.
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 17 Mai 2012 20:01:26 +000001Jeudi 2009 040840
Donc si ta lampe s'allume sur la borne batt aux du coupe circuit c'est parcequ'elle tire sur la batterie auxiliaire même avec ton cc ouvert
MaGoY
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
