alex. a écrit:pourquoi un coupleur séparateur?
alex. a écrit:MAIS quand je branche une lampe elle reste toujours allumer coupe batterie ouvert ou fermer que se soit sur l'une ou l'autre des bornes
alex. a écrit:Quand je débranche le - de la batterie camion ca fonctionne...
MaGoY & Thometymal a écrit:alex. a écrit:MAIS quand je branche une lampe elle reste toujours allumer coupe batterie ouvert ou fermer que se soit sur l'une ou l'autre des bornes
tu la branche sur quoi ta lampe, comment?
si tu la pause sur la cosse moteur ou auxiliaire du coupe circuit ta lampe va tirer sur la batt moteur ou auxiliaire comme les moins sont reliés, coupe circuit ouvert ou fermé elle va s'allumer.
euh.. je suis clair?
alex. a écrit: Pourtant quand le coupe circuit est ouvert le plus ne doit pas passé, il devrait y avoir du plus borne moteur mais pas borne aux.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invités
