Puissance maxime input PV :
12 V/120W
24V/240W
Fab&Gwen a écrit:Et tu a raison, c'est une erreur, en fait, faut raisonner puissance (W)
Ton panneau c'est un 185 W ( quelque-soit la tension, 12, 24 ou 36V, il offre 185W max) je me suis dit "roule"
mais en fait, si on se tient à leur indication, tu est dans le schema 12 V , donc 185W/12V=15,5 A max de charge de la batterie 12V
Donc tu a raison, il te faudrait effectivement un régulateur offrant 15,5 A, j'ai calculé de tête tout à l'heure ( ben faut que j'arrete)
Un 20A sera donc Ok
gregandjess79 a écrit:ou est ce que je peux laisser les fils en 4² en sorti du panneau (je les raccourssi a a peine 10cm et je met le reste en 6²) comme sa pas besoin de racheter ces cosses??????????????????????
