409d bientôt en vente
Re: 409d de 1987!!
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 12:04:18 +000004Samedi 2009 041240
ok merci moi j'ai que 5litre sans le diluant je me demande si j'aurais assez!
chtiojonat51
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvSam, 24 Mar 2012 22:03:13 +000003Samedi 2009 041040
5 litres!!!franchement je pense pas que tu puisse faire 2 bonnes couches avec 5 litres!!!!!!!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMer, 28 Mar 2012 10:37:56 +000037Mercredi 2009 041040
pose d'une prise allume cigare au tableau de bord
branchement sur le coupe batterie avec le fusible
les fils pour la prise
et avec la prise
Dernière édition par Bic le 01 PMvMer, 28 Mar 2012 13:12:34 +000012Mercredi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Raison: Pour mettre tes tofs à la bonne taille, tu supprimes "mini_" dans le lien de l'image
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 12:53:29 +000053Mercredi 2009 041240
et une photo de la cabine fini avec le lino
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 09 Avr 2012 10:52:34 +000052Lundi 2009 041040
voila le petit achat du weekend!!panneau solaire monocristallin black cristal de 185w:
et donc petite question!!vu les paramètre du panneau je sais qu'il me faut un regulateur solaire MPPT car le panneau est en 24v et ma batterie auxiliaire en 12v mais niveau des ampères si je me trompe pas un regulateur 10A suffit vu qu'il ne doit pas depasser 5.3A c'est bien sa????????????(et je ne compte pas en rajouter un 2eme)
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvLun, 09 Avr 2012 10:59:04 +000059Lundi 2009 041040
qu'est ce que vous pensez de celui la???
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-charge ... 4ab421e202
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 09 Avr 2012 11:26:27 +000026Lundi 2009 041140
Pour ta première question, oui un régulateur de 10A suffit ( courant de charge de la batterie)
Pour ton lien eBay, si il est bien livré et qu'il fait ce qu'il dit ( :mrgreen: ) ce régul semble bien et supporte des panneaux jusque 24V/240W donc ca roule pour toi , par contre faudra paramétrer le bon type de batterie.
Fab&Gwen
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 12:42:25 +000042Lundi 2009 041240
ok dac donc en gros le panneau recharge que 5A par heure??c'est pas beaucoup sa????
bon si sa roule alors on va pouvoir commander tout sa!!!!merci
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 14:29:51 +000029Lundi 2009 040240
je viens de trouver sa sur le forum
Veillez absolument à ce que la puissance de module soit adaptée au régulateur solaire utilisé !
Si la tension de module est beaucoup plus élevée que la tension de batterie, l’ampérage de charge de la batterie est plus élevé
que le courant électrique maximal de consigne du module. Exemple: Un module à 36V et à 5A charge une batterie à 12V et à 15A maximum. Pour ce module, il convient donc d’utiliser une MPPT 20
donc un regulateur 10A ne suffit pas!!??????????
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 14:54:57 +000054Lundi 2009 040240
Dans ma réponse, j'ai fait confiance ( bêtement) à la notice qui dit :
Puissance maxime input PV :
12 V/120W
24V/240W
Et tu a raison, c'est une erreur, en fait, faut raisonner puissance (W)
Ton panneau c'est un 185 W ( quelque-soit la tension, 12, 24 ou 36V, il offre 185W max) je me suis dit "roule"
mais en fait, si on se tient à leur indication, tu est dans le schema 12 V , donc 185W/12V=15,5 A max de charge de la batterie 12V
Donc tu a raison, il te faudrait effectivement un régulateur offrant 15,5 A, j'ai calculé de tête tout à l'heure ( ben faut que j'arrete :oops: )
Un 20A sera donc Ok
Fab&Gwen
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 15:01:46 +000001Lundi 2009 040340
on est bien d'accords alors!!! :D un mppt 20A!!!!
pas grave l'erreur est humaine!!!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 22:38:33 +000038Lundi 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:Et tu a raison, c'est une erreur, en fait, faut raisonner puissance (W)
Un 20A sera donc Ok
Yep c'est bien ça, moi aussi j'ai mis un bout de temps à comprendre comment on choisissait l’ampérage, en mppt c'est puissance panneau/tension batterie
delta9xxx
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 20:48:58 +000048Mardi 2009 040840
salut a tous!
j'ais un petit soucis avec mon panneaux solaire!!il es monté en 4² d'origine et je veut le passé en 6² car il y a aller retour panneau a la batterie 8m donc 4² pas suffisant!!?
sauf qu'une fois le boitier ouvert le systeme d'origine est fait avec des cosses que je n'avais jamais vu avant et je suis obligé de les changer car elles sont certi et il y a un trou filté pour la vissé au connecteur!!
donc où trouvé sa!!!?????????????????????????????????????
ou est ce que je peux laisser les fils en 4² en sorti du panneau (je les raccourssi a a peine 10cm et je met le reste en 6²) comme sa pas besoin de racheter ces cosses??????????????????????
ps: il n'y a pas d'autre moyen de faire tenir le fil!!!
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar flo29 » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:02:22 +000002Mardi 2009 040940
pour l'avoir vu le week dernier il est tres beau
beau boulot ;)
flo29
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:07:02 +000007Mardi 2009 040940
merci flo!!!!! :)
alors personne a une réponse.... :(
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:07:11 +000007Mardi 2009 040940
gregandjess79 a écrit:ou est ce que je peux laisser les fils en 4² en sorti du panneau (je les raccourssi a a peine 10cm et je met le reste en 6²) comme sa pas besoin de racheter ces cosses??????????????????????
Pas de souci et c'est ce qu'il y(a de plus simple a faire, faut juste si t'est en extérieur faire une connexion bien étanche.
Sinon ça ressemble à quoi le circuit imprimé dans le boitier? Y'a peut être moyen de dessouder le connecteur et de souder un autre connecteur ne nécessitant pas d'embout sur le câble à la place.
delta9xxx
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMar, 15 Mai 2012 21:43:21 +000043Mardi 2009 040940
je regarderais sa bien demain mais sa me tente pas du tout de souder pas envie de faire une connerie!!!
bien sur je vais mettre des connecteur exprès etanche!!!et je pensait dans les fils élec qui sortent du panneau jusqu'au regul il y aura de toute façon 24v (fin 36) et a peu près 5A et c'est seulement en sorti de régul que la tension sera abaissée a 12v et que les ampères seront a 15??? donc vu qu'un fil supporte logiquement 5A par mm² je peux aussi tout mettre en 4² jusqu'au regul (il sera a 2m 2m50 du panneau (5m A-R) et passer en 6² du regul jusqu'au batterie nan????????????
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 12:22:24 +000022Mercredi 2009 041240
gregandjess79
Re: 409d de 1987!!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 12:30:05 +000030Mercredi 2009 041240
Ouép ça passe en 4 du regul entre panneau et régul, aprés si ta du câble en rab sous la main je pense qu'il est pas plus mal sur un circuit de charge de surdimmensionner pour reduire les pertes au max.
delta9xxx
Re: 409d de 1987!!
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 16 Mai 2012 12:34:36 +000034Mercredi 2009 041240
ok dac je mettrais du 4² jusqu'au regul et après le regul en 6²!!!! est ce qu'il faut obligatoirement du cable solaire après le regul??
gregandjess79
