Branchemet batterie moteur et batterie à décharge lente
Messagepar yAin » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 14:24:14 +000024Mardi 2009 040240
Je compte bientôt m'attaquer à l'électricité du camion, mais je suis une bille dans ce domaine et je ne sais pas trop où chercher...
J'aurai plusieurs questions au fur et à mesure de l'avancement: je voudrai mettre une batterie à décharge lente branchée sur ma batterie moteur (12v, 70Ah, 630A). Qu'est-ce que je dois prendre en compte avant d'en acheter une? Est-ce qu'un alternateur de 307D pourra la charger?
Merci d'avance
Un impie en renault
viewtopic.php?f=10&t=35792
Cherche revue technique renault M150 de 1996 (en pdf ou à vendre)
yAin
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Fév 2009 11:29:22 +000029Mardi 2009 041140
Re: Branchemet batterie moteur et batterie à décharge lente
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 27 Mar 2012 14:32:14 +000032Mardi 2009 040240
ton alternateur poura charger la batterie si tu roule régulièrement, par contre si tu as l'intention de rester longtemps au même endroit une instalation solaire serra plus adapté mais aussi beaucoup plus couteuse.
Pour brancher les deux batterie, il faut que tu achete un coupleur séparateur, qui va débrancher les deux batterie lorsque ta batterie moteur serra trop déchargée, ainsi tu pourras toujours rédémarrer.
Pour évaluer ton autonomie en 12 v et donc la capacité de la batterie dont tu as besoin, voici un lien très bien fait :
http://www.trafic-amenage.com/physique/electricite-autonomie.html
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 14:56:02 +000056Mercredi 2009 040240
Yep merci
Pour les panneaux solaires, je compte en mettre mais plus tard quand j'aurai les sious. Je me suis renseigner sur ce site pour un système solaire: http://www.ecologie-shop.com/conseils/installation-photovoltaique-pour-site-isole-batterie-solaire-pour-stocker-l-energie-16; ils expliquent bien le principe. Et merci pour ton lien, ça explique bien les ampères-heures.
Pour ce qui est du séparateur-coupleur, avant je me contentais d'un interrupteur entre la batterie moteur et les batteries auxiliaires, j'ouvrais le circuit quand je roulais et je le coupais quand je me posais. Perso, à part si les séparateurs-coupleurs ont d'autres fonctions (protection contre les trop fortes charges ou décharges par exemple), ça me suffirait. Est-ce qu'ils servent à autre chose?
Un impie en renault
yAin
Messagepar elan.noir » 01 PMvMer, 28 Mar 2012 15:37:45 +000037Mercredi 2009 040340
le coupleur-séparateur fonctionne comme un intérupteur mais qui est automatique.
pour ton idée d'intérupteur, ça doit pour voir marcher, mais il te faudra un intérupteur qui supporte pas mal d'ampérage, ce qui risque de couter assez cher si l'idée est d'économiser de l'argent.
De plus un jour ou l'autre tu va oublier d'éteindre ton intérupteur (ou de l'alumer ) du coup soit au mieux tu n'auras plus de lumière, soit au pire tu auras décharger ta batterie moteur ( ce qui va à terme diminuer sa durée de vie et te couter encore plus cher )
Je pense que tu peux trouver des coupleur pas trop cher d'occasion
elan.noir
Messagepar elan.noir » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 13:44:08 +000044Mardi 2009 040140
viewtopic.php?f=6&t=27103
un coupleur pour 25 euro
elan.noir
Messagepar yAin » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:07:12 +000007Mercredi 2009 041140
Yep je verrais donc pour choper un coupleur.
J'aurai une autre question: après m'être bien renseigné sur les panneaux solaires, ils conseillent fortement de mettre un régulateur pour protéger les batteries solaires des fortes charges ou des décharges trop profondes, sous peine de réduire considérablement la durée de vie de sa batterie. Est-ce que c'est pareil avec les batteries que l'on mets dans nos camions? Si oui, est-ce qu'un même régulateur peut être branché sur deux circuits différents, un pour une batterie à décharge lente, et un pour une batterie solaire?
Un impie en renault
yAin
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:21:35 +000021Mercredi 2009 041140
un regulateur est indispensable ds une install solaire voir capital (au risk de flinguer tes batt).........
pour ta question en fait, les batteries solaires sont des decharges lentes.............perso, j'ai 2 ps et pas de batt solaires mais des batts en decharches lentes..........2*110ah sur un (en parrallèle)........une 95 et une 85ah sur l'autre
il te faudra un regul adapté a ton ps(10a -20a-30a)......mais prends en un plus fort........ca t'evitera de changer de regul si tu rajoutes un ps................
fredoq
Messagepar yAin » 01 PMvJeu, 05 Avr 2012 21:45:55 +000045Jeudi 2009 040940
Yep! Du coup j'ai une nouvelle question: Est-ce que je peux brancher les batteries à décharge lente du système solaires à la batterie moteur afin qu'elles se rechargent également quand je roule?
Un impie en renault
yAin
Messagepar elan.noir » 01 AMvVen, 06 Avr 2012 09:24:23 +000024Vendredi 2009 040940
c'est possible, c'est le branchement qui est sur mon camion
elan.noir
