508D problème pédale d'embrayage
Messagepar toots2708 » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 14:36:40 +000036Vendredi 2009 040240
Voici mon problème j'ai un 508D je ne l'ai pas bougé depuis un bon mois et tout à l'heure je le démarre sans soucis, j'enfonce la pédale et surprise elle reste enfoncé, j'arrive à la remonté manuellement...
Est ce que cela vient de l'émetteur récepteur?? embrayage? La dernière fois ça fonctionnais sans soucis....
Merci d'avance pour vos réponses..
toots2708
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 21:05:17 +000005Mardi 2009 040940
Re: 508D problème pédale d'embrayage
Messagepar Raoul85 » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 15:05:38 +000005Vendredi 2009 040340
bin y'a de grandes chances que ce soit ça,
si tu n'as pas de liquide qui coule au niveau de la pédale (enfin de l'émetteur quoi), c'est surement le récepteur dont le joint est mort, qui a petit à petit vidé le bocal de liquide.
commence par regarder l'émetteur si ça fuit, tu peux remettre du liquide, mais ça durera pas longtemps si ça fuit au niveau du récepteur.
fais gaffe parce que si l'un a lâché, l'autre doit pas être loin, c'est ce qui m'est arrivé.
Raoul85
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 15:08:08 +000008Vendredi 2009 040340
Oui,c'est vrai,si tu changes l'un ,tu changes l'autre sinon dans 1 mois tu recommences !!!
Sinon ,en attendant,regardes en pompant plusieurs fois ce que ça fait ....
bull
ptitbull
Messagepar toots2708 » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 15:15:43 +000015Vendredi 2009 040340
c'est le liquide du bocal de liquide de frein dont vous parlez? Parce que si c'est ça il est plein et il n'y a pas de liquide qui sort au niveau de la pédale même en pompant plusieurs fois.
L'émetteur et le récepteur sont 2 pièces distinctes? car en cherchant des photos de ces pièces je n'en trouve qu'une...
toots2708
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 16:49:46 +000049Vendredi 2009 040440
Salut, le coup du "change les deux sinon après en avoir changé un c'est l'autre qui lâche " , j'y crois pas....après tu fais ce que tu veux...
Sinon pour répondre a ta question, l’émetteur est au niveau de la pédale, et le récepteur se trouve avant la fourchette d'embrayage, fixé sur la cloche, il est accessible de l’extérieur, pas besoin de déposer la boite ou n'importe quoi d'autre.
Si ça fuit pas au niveau de la pédale, regarde au niveau du récepteur, tu suis la canalisation et tu verras bien ou ça fuit.
Messagepar toots2708 » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 17:33:30 +000033Vendredi 2009 040540
Merci j'ai jeter un coup d’œil et il y a l'air d'y avoir du liquide sur la partie du récepteur qui se trouve plutôt vers l'arrière du camion.
toots2708
Messagepar ptitbull » 01 PMvVen, 24 Fév 2012 18:34:37 +000034Vendredi 2009 040640
Raime a écrit:Salut, le coup du "change les deux sinon après en avoir changé un c'est l'autre qui lâche " , j'y crois pas....après tu fais ce que tu veux...
Je dirais ""par expérience"" à chaque fois que j'ai fait un emetteur,le récepteur lâchait dans les trois mois !! C'est le même principe que changer la pompe à eau en même temps que la distribution pour les moteurs où la pompe à eau est dessous...Cela évite de la main d'oeuvre pour rien... Ceci dit un emetteur qui rend l'âme à XXXXX Kms,,je pense que le récepteur n'est pas loin de la mort non plus.... Si on fait le disque d'embrayage,on change aussi la butée et le mécanisme.... après si on veut pas trop dépenser,en effet ,..... :roll:
Bull
ptitbull
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 9 invités
