Triple Prise 12V ?!
Triple Prise 12V ?!
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 22:02:23 +000002Lundi 2009 041040
Salut à tous !
Je cherche depuis un moment sur la toile un socle de prise 12V comprenant plusieurs prise femelles.
Et c'est plutôt rare...
J'en ai trouvé qu'un, chez Conrad. Ça ressemble à ça :
http://www.conrad.fr/triple_socle_p_48453_48542_570963_1012961_FAS
Je me demande donc si ce type de matos est fiable ? Comment le raccorder à ma batterie aux étant donné qu'il semble y avoir 6 "bornes" différentes et du coup est-ce que ça ne vaut pas mieux le coup de choper une multiprise ou bien d'installer plusieurs prises tout simplement ?? (Accessoirement : une batterie supporte combien de section de câble sur une même borne ?)
Si quelqu'un à des infos, je suis preneur ;)
Je sais dire "allons à la plage M. Renard" en espagnol !
L'arsouille
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
Re: Triple Prise 12V ?!
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 22:14:45 +000014Lundi 2009 041040
perso j'ai une multiprise (3 prises 12v) acheté pas cher dans une grande surface, et bien c'est de la daube, trop de jeu dans les prises je m'en sert que quelque fois l'ete pour brancher le gps et des ventilo mais ca se débranche tout seul par moment.
je pense que ton socle multiprise est de meilleur qualité
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 22:27:00 +000027Lundi 2009 041040
j'ai ca aussi comme prise est par contre la c'est vraiment nikel quand la prise male est dedans elle ne bouge pas,c'est propre ca existe avec un capot dessus pour plus de sécurité, un peu cher par contre. tu peux en mettre 3 en série suffit de mettre un bon cable et un fusible adéquat. tu compte brancher quoi dessus ?
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 20 Fév 2012 22:37:29 +000037Lundi 2009 041040
L'arsouille a écrit:Je me demande donc si ce type de matos est fiable ?
Ben soit comme dit vince79 c'est du pas chère avec du jeu et fragile soit c'est de la bonne qualité, je voit pas trop ce que tu entend par fiabilité.
L'arsouille a écrit:Comment le raccorder à ma batterie aux étant donné qu'il semble y avoir 6 "bornes" différentes
On dirait que y'a une tiges de cuivre qui relie les 3 bornes du haut ensemble et pareil en bas, du coup il suffirait de raccorder 2 cosses.
L'arsouille a écrit:et du coup est-ce que ça ne vaut pas mieux le coup de choper une multiprise ou bien d'installer plusieurs prises tout simplement ??
ça dépend si tu veut obligatoirement un truc qui s’intègre bien ou si tu t'en fous si ça pendouille avec des câbles visible (même si y'a moyen de fixer proprement une multiprise.
L'arsouille a écrit:(Accessoirement : une batterie supporte combien de section de câble sur une même borne ?)
La non plus je te suis pas trop, tu veut savoir quel section de câble mettre entre la batterie et les prise? Si c'est ça, ça dépend de se que tu veut brancher dessus mais en théorie c'est pas fait pour faire passer beaucoup de courant, si t'a un convertisseur 12/220 par ex vaut mieux pas passer par les prise 12V, du coup les prises peuvent être câblé en 2.5².
delta9xxx
Messagepar L'arsouille » 01 AMvMar, 21 Fév 2012 11:34:30 +000034Mardi 2009 041140
vince79 a écrit:perso j'ai une multiprise (3 prises 12v) acheté pas cher dans une grande surface, et bien c'est de la daube, trop de jeu dans les prises je m'en sert que quelque fois l'ete pour brancher le gps et des ventilo mais ca se débranche tout seul par moment.
Ouai les multiprises en grande surface ça m'avait l'air un peu merdique !
delta9xxx a écrit:Ben soit comme dit vince79 c'est du pas chère avec du jeu et fragile soit c'est de la bonne qualité, je voit pas trop ce que tu entend par fiabilité.
J'entendais par fiabilité si ça marchait bien 3 prises en série comme ça...
delta9xxx a écrit:On dirait que y'a une tiges de cuivre qui relie les 3 bornes du haut ensemble et pareil en bas, du coup il suffirait de raccorder 2 cosses.
Ah oui bien joué !
delta9xxx a écrit:La non plus je te suis pas trop, tu veut savoir quel section de câble mettre entre la batterie et les prise? Si c'est ça, ça dépend de se que tu veut brancher dessus mais en théorie c'est pas fait pour faire passer beaucoup de courant, si t'a un convertisseur 12/220 par ex vaut mieux pas passer par les prise 12V, du coup les prises peuvent être câblé en 2.5².
Là c'était plutôt une question accessoire, je voulais savoir s'il était possible de brancher plusieurs sections de câbles sur une même borne de batterie
Ex : De mon régulateur de charge solaire à ma batterie, arrivent deux sections de câbles (un - et un +) à partir de ma batterie je voudrais faire partir mon transfo 12/220 et mon socle 12V (Donc là on serait à 3 sections de câbles par bornes de ma batterie)
DOnc question : Ca roule comme ça ???
Voilà pour les explications, désolé si c'était pas clair
L'arsouille
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 21 Fév 2012 11:54:57 +000054Mardi 2009 041140
Ok ben y'a pas de raison que ça marche pas, aprés j'ai jamais vu en vrai donc pour la qualitée j'en said rien.
L'arsouille a écrit:je voulais savoir s'il était possible de brancher plusieurs sections de câbles sur une même borne de batterie
Faut voire sur quelle type cosses tu veut mettre tes fils, si tout rentre, que ça tient biens, que la surface de contacte et suffisante, pourquoi pas, sinon y'a possibilitée de faire partir un seul câble de ta batterie (avec fusible) ou 2 et de répartir un peut plus loin (avec 1 fusible par départ).
delta9xxx
Messagepar L'arsouille » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 12:33:19 +000033Mardi 2009 041240
Je vais utiliser des cosses plates rondes de ce type :
Car mes cosses de batterie sont des cosses papillons :
Je pense que 3 cosses plates les unes sur les autres serrées par le papillon ça peut le faire ...
EN tout cas j'espère !!
L'arsouille
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 12:39:54 +000039Mardi 2009 041240
delta9xxx a écrit:sinon y'a possibilitée de faire partir un seul câble de ta batterie (avec fusible) ou 2 et de répartir un peut plus loin (avec 1 fusible par départ).
+1 n'oublie pas de proteger ton installation en placant des fusibles entre ta batterie et tes appareils
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 12:58:16 +000058Mardi 2009 041240
ça devrait le faire si t'a pas de trop gros courant qui passe dedans, c'est quelle puissance ton transfo? et tes paneaux?
delta9xxx
Messagepar L'arsouille » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 13:17:42 +000017Mardi 2009 040140
delta9xxx a écrit:ça devrait le faire si t'a pas de trop gros courant qui passe dedans, c'est quelle puissance ton transfo? et tes paneaux?
J'ai un panneau 120W/12v
Régulateur 10a
Batterie 140ah
Transfo 300W
Et donc prochainement Prise 12V
J'ai pas d'accessoires branchés directement sur la batterie / J'ai seulement une pompe à eau branché sur le régulateur de charge
vince79 a écrit:+1 n'oublie pas de proteger ton installation en placant des fusibles entre ta batterie et tes appareils
Tu veux dire entre la batterie et le transfo / Entre la batterie et les prises 12 V ??
L'arsouille
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 14:07:54 +000007Mardi 2009 040240
Régulateur 10a
Batterie 140ah
Transfo 300W
Ok ben c'est pas enorme, je pense que ça passe sur ta cosse.
Oui il faut des fusible entre la batterie et le transfo ET entre la batterie et les prises 12 V, placés au plus proche de la betterie. L'ideal serait 30A pour le transfo et 10A pour la prise allume cigare.
Et si ton convertisseur est à plus de 2 metres de ta batterie, faut passer en 4mm² de section, et tant qu'a faire, du 2.5 suffirait entre régul est batterie mais du 4mm² reduirait les pertes.
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 19:33:18 +000033Mardi 2009 040740
sont transfo normalement il est deja protéger avec un fusible en tout cas le mien y'a un fusible derriere, et je le branche directement sur la batterie avec les pinces (fournis avec) sans probleme
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 19:58:36 +000058Mardi 2009 040740
vince79 a écrit:sont transfo normalement il est deja protéger avec un fusible en tout cas le mien y'a un fusible derriere, et je le branche directement sur la batterie avec les pinces (fournis avec) sans probleme
les fusible ça sert surtout à protéger les câbles et la batterie, si y'a un court circuit entre la batterie et le transfo, c'est pas le fusible du transfo qui empêchera les câbles de fondre et foutre le feu au camion... c'est pour ça que les fusible se place au plus proche de la batterie dans le cas de l'arsouille, sinon juste un câble qui part avec fusible gros ampérage, et fusible de plus petit calibre (à adapter suivant ce qu'il y'a derriere) à chaque dérivation (au niveau de panneau de contrôle si c'est lui qui sert de dérivation).
Et les pinces, si tu le branche que quand t'a besoin et qu'il est à porter de vue ça passe, si c'est brancher en permanence et utilisé quand t'est pas dans le camion c'est dangereux, ça à aucune résistance à l'arrachement, rien que les vibrations en roulant peuvent faire bouger les pinces, et même un petit transfo 300w, à pleine charge ça fait 25A coté 12V, avec un tél courant une mauvaise connectique peut vite chauffer et faire des dégâts (sans présence de court-circuit, juste à cause d'une surface de contact trop faible au niveau des pinces). Surtout que les convertisseur petite puissance 1er pris, c'est des pinces 1er prix aussi avec.
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 20:55:43 +000055Mardi 2009 040840
;) ok cimer j'me coucherai moin con ce soir :D
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 21 Fév 2012 22:15:11 +000015Mardi 2009 041040
ça va obligatoirement cramer si pas de fusible non plus :lol: mais autant limiter les risques au maximum
De rien, avec toutes les infos que j'ai eu ici pour l'amenagement et la meca, je peut bien essayer d'aider un peut les autres dans ce qui est plus ou moins mon domaine.
delta9xxx
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
