1524: sa continu...
Re: 1524: les travaux commence...
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:45:11 +000045Samedi 2009 040240
Oui peut etre le deverouillage cabine???
sinon pour info une prise de force c est une "sortie" (souvent un entrainement qui tourne,comme la sortie boite-arbre de transmission)qui part de la boite de vitesse justement, et qui est relié a differentes possibilités(ex: sur un camion benne,la prise de force entraine le mecanisme pour lever la benne,sur un camion toupie,il sert a faire tourner la toupie,etc...)
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar roxmerco » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:48:58 +000048Samedi 2009 040240
felicitations sinopsy, il est carrement bien,c est environ ce que je vais chercher dans pas longtemps...sinon tu nous a pas dit le km de ton camion,et tu l as payé combien(si c est pas indiscret) :)
roxmerco
Messagepar sinopsy » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 15:58:41 +000058Samedi 2009 040340
je pense que j'ai compris pour la prise de force: sa renvoie l'energie moteur a un systeme auxiliaire.
sinon je pense pas que se soit le verrouillage de la cabine car il 'y a pas de position determiner. ex: on/off
sa agie comme une pedale...
et le verouillage de la cabine est sous le siege passager!
je redit se que j'ai dit plus haut: la reference corespont a une "hand brake valve". soupape de frein a main. pareil q'une commande de frein de park...
moi je dis remorque... :?:
roxmerco a écrit:felicitations sinopsy, il est carrement bien,c est environ ce que je vais chercher dans pas longtemps...sinon tu nous a pas dit le km de ton camion,et tu l as payé combien(si c est pas indiscret) :)
salut roxmerco, j'avais deja mis tout sa dans ma presentation. mais aller c'est reparti!!
alors: mercedes 1524 de dec 1994 ,version provisoire norme euro 2(identique)
2em main, caisse 919000, moteur 125000 echange standard fait chez merco par 1er proprio, embrayage 20000km
9m68 de long 253 de large et 3m90 de haut
caisse semi isoler avec 4cm lateral et 6cm au plafont suspention pneumatique (coussin d'air neuf)
4 pneu neuf a l'arriere michelin + roue de secour pareil non rechaper non recreuser, 2 pneu tbe a l'avant non rechaper non recreuser, suport de lame et silentbloc neuf
y avait juste un bout de la ligne d'echapement a changer
si tu veut regarde sur "l b c" y en a un le meme 13000e ht!!! avec 300000 km :roll: y sont fou...
Dernière édition par sinopsy le 01 AMvMar, 27 Sep 2011 08:34:20 +000034Mardi 2009 040840, édité 2 fois au total.
On herite pas de la terre de nos encètres mais l'on empreinte celle de nos enfants
(Sitting Bull)
sinopsy
Inscrit le: 01 AMvJeu, 26 Mai 2011 08:18:55 +000018Jeudi 2009 040840
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 17:08:53 +000008Samedi 2009 040540
Scual a écrit:Le frein de secours est toujours actionné par la même la pédale que le frein de service... vous vous souvenez plus des fiches les gars :D
T'as trop fumé de crack Scual. Le frein de secours est couplé avec le frein de park, jamais avec le frein de service.
Et sur pas mal de vieux PL, ce frein de secours a une commande distincte du frein de stationnement.
Messagepar sinopsy » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 17:24:55 +000024Samedi 2009 040540
:ugeek: vous avez tous les 2 raison, les 2 cas sont possible mais le plus souvent c'est le frein de park...
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar M4 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 17:29:13 +000029Samedi 2009 040540
Donc c'est le frein de remorque! C'est surement pour freiner la remorque seule, indépendamment du porteur.
Élémentaire mon cher Watson
M4
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:52:24 +000052Lundi 2009 041140
Messagepar sinopsy » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 22:58:09 +000058Samedi 2009 041040
:geek: en effet c'est pour eviter la mise en "portefeuille"...
plus souvent present sur le tableau de bord pour les tracteur
un collegue chauffeur ma dis qu'il avait deja vu le frein a cet endroi sur porteur. mais il a pas vu mon camion
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar batossay » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 13:27:02 +000027Dimanche 2009 040140
ok,frein de remorque ca doit etre ca, en tt cas cest pas la commande de deblocage de cabine cest sur... et puis jai essaye dans plein de condition de lactionner et ca fais rien....
belle affaire en tt cas
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar sinopsy » 01 AMvDim, 18 Sep 2011 10:55:48 +000055Dimanche 2009 041040
salut a tous!
on a fait une petite pause le temps de trouver le matos a pas trop chèr
on a enfin trouver toute nos baie (ou presque)... en tout cas les "homaloguable"
les autres viendront un peu plus tard. :cry: (hublot rond pour la porte , fenetre sdb, fenetre poil a bois, poil a bois...)
mais reprenon ou en etait...
contreplaqué 18mm en pin radiata collage wbp sous le faux plancher et contreplaqué combiplex (okoumé et peuplier) ctbx 18mm dans le salon sous le futur parquet flottan.
on voi pas grand chose je metrer des tof quand j'aurai degagée le sol... :?
coffre a gauche et sorti de secour a droite, les portes arriere von degager...
ensuite l'aeration basse de la porte...
les ouvertures... on attent encore une 1000x500 (cuisine)
2 baie 800x500 (une cuisine et une salon)
1 baie 650x250 (lit)
et les lanternau, 4 , 1 50x50 fiamma transparent dans le salon,
2 mini heki transparent (cuisine et chambre)
et 1 classique blanc pour la sdb
et voila pour le momment, maintenant plaquage plafon et pose de la 1000x500 des qu'on la recu puis plaquage des paroies...
tchuss
Dernière édition par sinopsy le 01 AMvMar, 27 Sep 2011 08:37:11 +000037Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar Léti » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 07:43:37 +000043Lundi 2009 040740
Salut Synopsy, il est bien sympa ton camion, en cabine profonde en plus, c'est terrible ! Bon courage pour la suite de l'aménagement...
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar sinopsy » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 08:23:07 +000023Lundi 2009 040840
merci leti!!
on a tjr besoin d'encouragement (surtout que je suis tt seul pour la suite quasi tt l'automne)
g regardé ton topic, bien ton 809 ;)
tchuss
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar tiktaktek » 01 AMvLun, 19 Sep 2011 08:56:14 +000056Lundi 2009 040840
who qu'il est beau le bestiau! :shock: Y a plus qu'à et sa a l'aire bien parti! Après le nombre de pl où on peux suivre l'aménagement (et évidement s'est toujours un plaisir) celui la risque de faire tout aussi mal!! ;) encore un topic ou je reviendrais souvent! Bon courage!
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar sinopsy » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 18:02:45 +000002Lundi 2009 040640
oy!!
merci tiktaktek!! sa fait plez! :D
voila la petite suite ds travaux:
collage des liteaux et des encadrement de lanternau, donc gros netoyage du plafond (juste un toupetipeu long ;) ) puis degraissage au netoyan frein
premiere couche iso plafond (PSE 40mm)
voila c tou pour le moment... sa traine un peu c vrai mais on a tjr pas recu not derniere baie donc ya pas le feu. ;)
(et le premier qui dit que je rame il se la prend dans la tronche... la rame) :mrgreen:
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 19:10:16 +000010Lundi 2009 040740
tu met du cp de 18mm a ton plafond c est ca ?
meme sur un faux plancher on as vecu 3 ans dans un PL ou la cuisine etait sur du cp de 10mm avec parquet flottant et ca as jamais bouger et la on as remis de l osb de 15mm et on as beau sauter a deux il bronche pas pour un espacement de chevron de 50cm l osb de 15 est donner a 350kilo
alors je sais pas si tu aime bien depenser en bois mais du 18mm en cp c est ultra superflu :shock: et ca pese...
sinon bonne continuation pour ton amenagement ;)
n0_0n
Messagepar sinopsy » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:06:27 +000006Lundi 2009 040840
n0_0n a écrit:tu met du cp de 18mm a ton plafond c est ca ?
18mm au plafond???? :?:
comprend pas
sa va etre du 10 au plafond :?
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar sinopsy » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:08:23 +000008Lundi 2009 040840
sinon pour info ya pas plus leger que le cp de pin... 18 en cp pin val 15 en osb
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:10:40 +000010Lundi 2009 040840
sinopsy a écrit:contreplaqué 18mm pin radiata collage wbp sous la rehausse et cp combiplex ctbx 18mm dans le salon sous futur parquet flottan.
c'est ce qu'on comprend du moins
Bien ce camion
Julio.De.La.Vega
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:18:42 +000018Lundi 2009 040840
la masse volumique de l osb est de 600 a 680kg/m3 selon l essence
http://www.sps-dz.com/downloads/PDFs/osb_infotec_fr.pdf
le cp en pin a une masse volumique de 580 a 660kg/m3
http://www.tebopano.com/CLASSIFICATIONS ... AQUES.html
le peuplier en cp est plus leger oui mais tres cher
sinon osb vs cp pin c est meme combat niveau poids
la difference est juste la souplesse et le prix
sans rancune :D
n0_0n
Messagepar sinopsy » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 20:37:51 +000037Lundi 2009 040840
Bien ce camion
alors desolé c'est que j'ai u un plan pour le cp avec un collegue qui fait des boite en bois pour les piece aeronautique
donc ya plusieur truck suivant les stock qui avait
donc : c pas dur en fait tout le 1er plancher est en 18 (j'avoue que pour les soute c'est pas tres util mais j'avai le meme prix sur le 18 que sur le reste (fin de stock 6.39e m2 ).
se que j'apelle la rehausse c'est le faux plancher si vous prefere... je sais pas si c'est clair
il faudrai un plan
donc le contreplaqué collage wbp c'est une norme anglaise reconu en europe qui garantie la tenue du cp pendan 72h dans une eau en ebulition.
le combiplex c'est un contreplaqué avec 2 essence croisé ( peuplier et okoumé pour celui ci)
ctbx c'est la norme de contreplaqué exterieur francaise
je vais essayer d'etre un peu plus clair maintenant...
Dernière édition par sinopsy le 01 PMvMar, 27 Sep 2011 20:12:53 +000012Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
(Sitting Bull)
sinopsy
Messagepar sinopsy » 01 PMvLun, 26 Sep 2011 21:00:08 +000000Lundi 2009 040940
no_on
j'avait pas vu mais c'est du pin maritime sur ton lien
le pin radiata est plus leger http://www.rougier.fr/uploads/pdf/Panneaux/SELEX.pdf
et l'epicea est plus leger encor de pres de 20/100 400kgm2
sans rencune :D
(Sitting Bull)
sinopsy
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
