roxmerco a écrit:felicitations sinopsy, il est carrement bien,c est environ ce que je vais chercher dans pas longtemps...sinon tu nous a pas dit le km de ton camion,et tu l as payé combien(si c est pas indiscret)
Scual a écrit:Le frein de secours est toujours actionné par la même la pédale que le frein de service... vous vous souvenez plus des fiches les gars
n0_0n a écrit:tu met du cp de 18mm a ton plafond c est ca ?
meme sur un faux plancher on as vecu 3 ans dans un PL ou la cuisine etait sur du cp de 10mm avec parquet flottant et ca as jamais bouger et la on as remis de l osb de 15mm et on as beau sauter a deux il bronche pas pour un espacement de chevron de 50cm l osb de 15 est donner a 350kilo
alors je sais pas si tu aime bien depenser en bois mais du 18mm en cp c est ultra superfluet ca pese...
sinon bonne continuation pour ton amenagement
c'est ce qu'on comprend du moinssinopsy a écrit:contreplaqué 18mm pin radiata collage wbp sous la rehausse et cp combiplex ctbx 18mm dans le salon sous futur parquet flottan.
Julio_De_La_Vega a écrit:c'est ce qu'on comprend du moinssinopsy a écrit:contreplaqué 18mm pin radiata collage wbp sous la rehausse et cp combiplex ctbx 18mm dans le salon sous futur parquet flottan.
Bien ce camion
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invités
