Busta a écrit:n0_0n a écrit:apres faut savoir que en 24v tu as 2 batterie en serie du coup les ampere/h ne s ajoute donc 2 batterie de 88ah ne donne que 88a/h en 24v et 88ah c est un peu leger apres si c est un camion a we ca suffit
Pas sur,
Pour un même nombre de batteries, quelque soit leurs modes de raccordement, l'énergie totale (Wh) restera invariante.
Avec des batteries 12V / 70Ah (énergie d' une batterie = 12*70 = 840 Wh)
1) EN SERIE :
On additionne les tensions des batteries (12V + 12 V = 24V) mais la charge reste identique (70Ah) ; Énergie totale = 24*70 = 1680 Wh = 2 * l'énergie d'une batterie.
2) EN PARALLELE :
On additionne les charges des batteries ( 70Ah + 70Ah = 140Ah) mais les tensions restent identiques (12V) ; Energie totale = 12*140 = 1680 Wh = 2 * l'énergie d'une batterie.
timik a écrit:"Si ton frigo n'est prévu que pour fonctionner en 24V, il te faut un transfo qui transforme ton 220 en 12V continue "
??? tu veux dire un transfo 220/24 pas 12
Mais comme dit plus au, le frigo à deux branchements 12/24 V (le frigo géré tout seul si c'est 12 OU 24, comment ça je ne sait pas)et un autre 220 V
timik a écrit:Si j'ai faut pour ce que j'ai écrit avant (le transfo n'est la que pour les lumières et pompe à eau quand je suis relié au secteur), faut me le dire.
popeye110 a écrit:Pour une bonne installation solaire il faut au mini une batterie a décharge lente de 100A en 12v ( 100w en 24V c'est deux fois mieux) un panneau de 200w en 12 ou 24v , un convertisseur 12v=>220 ou 24=>220v de 1000w mini ,Un chargeur de batterie intelligent de 5A/h environ que tu montes en floating . pour finir tu mets un coupleur entre ta batterie de camion et ta batterie solaire et là avec un montage comme ce tu peux affronter pas mal de configurations
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
