huile dans radiateur
Messagepar yannou » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:43:25 +000043Mardi 2009 040840
Re salut a tous.
Pour les spécialistes du diagnostique:
Toujours sur mon 608, j´ai de l´huile moteur dans mon radiateur. Le moteur ne chauffe pas, je ne remarque pas de pression.Le camion fume blanc (quand meme assez bien) a chaque accélération. Et ca depuis longtemps sans que rien ne s´empire.
Il roule très bien en général SAUF pendant un long trajet ou parfois (rare), en pleine accélération il ralentis et n´avance plus. Mais ne s´éteint pas, pour ensuite repartir normalement.
Complexe? Peut-etre 2 problèmes bien distinct ???
Si quelqu´un a une idée bien précise, je l´attend avec impatience. Merci.
yannou
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Fév 2011 04:37:27 +000037Mardi 2009 040440
Re: huile dans radiateur
Messagepar crisse » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 21:00:32 +000000Mardi 2009 040940
euh...joint de culasse?
crisse
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 21:01:36 +000001Mardi 2009 040940
aille que de problemes....melange eau huile, c'est au mieux le joint de culasse, au pire une fissure. Par contre le rapport avec ton autre post.....
cox1303
Messagepar yannou » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 21:06:56 +000006Mardi 2009 040940
J´ai forcément pensé au joint de culasse. Mais c´est pas toujours aussi simple. Avant de tout démonter et faire réparer, je vais quand meme attendre une séries de réponse. Ca fait beaucoup de boulot tout ca!
yannou
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 21:14:09 +000014Mardi 2009 040940
mousse sous le bouchon du radiateur,
mousse sous le bouchon de remplissage huile,
niveau d'eau qui baisse et qui doit être complété
consommation d'huile + élevée que normalement
et ... pas de pêche, ne chauffe pas assez,
tous les symptômes...
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 21:15:48 +000015Mardi 2009 040940
et qu'en pense tu du probleme de da sur ce meme camion?
cox1303
Messagepar yannou » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 21:21:22 +000021Mardi 2009 040940
Rien de tout les symptomes que tu viens de citer. J´ai vraiment tout dit dans mon premier message a propos de l´huile dans le radiateur. J´ai beau réféchir, mais non.
yannou
Messagepar toma » 01 AMvMer, 02 Fév 2011 09:00:30 +000000Mercredi 2009 040940
Y'a que toi qui a fait les niveaux récemment?
ce serait du déjà vu, quelqu'un qui malencontreusement en faisant les niveaux met de l'huile dans le radiateur
toma
Messagepar yannou » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 12:02:04 +000002Mercredi 2009 041240
J´ai fait la vidange et le nettoyage du radiateur il y a quelques temps. Et l´huile est revenue a la surface doucement apres quelques jours.....
yannou
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 14:33:57 +000033Mercredi 2009 040240
La culasse ou le joint de culasse, l'une ou l'autre est fendu, le circuit d'huile et celui de l'eau de refroidissement se mélangent.
La pression d'huile étant plus élevée que la pression de l'eau de refroidissement, l'huile passe dans le circuit LDR.
Au mieux, il faut changer juste le joint, au pire c'est toute la culasse.
